    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      Marc9025 @BananaJoe last edited by Marc9025
      @bananajoe sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
      Mit der "NetHome Plus" App hast du es nicht versucht? Was stand denn dabei welche App du nehmen sollst?
      Ja habe ich versucht und es leider nicht geklappt. In de Beschreibung stand die ACFreddom app.
      Mit Alexa könnte ich es natürlich auch probieren.
      Aber eigentlich finde ich es sogar besser, wenn es nur lokal gehen würde, mit dem dem neuen Dongle. Dafür bräuchte man aber einen neuen Adapter oder ?
      Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matzebhv
        Matzebhv @Marc9025 last edited by
        @marc9025 Auf dem Stick läuft ESP-Home, den kannst du entweder per Script über seine API steuern oder dir eine neue Firmware mit MQTT bauen. Das werde ich dieses WE mal angehen.
        https://esphome.io/components/mqtt.html
        Matze
        • Matzebhv
          Matzebhv last edited by
          So, mit der folgenden YAML eine ESP-Home Firmware bauen und das fluppt wie doof:
          esphome:
            platform: ESP8266
            board: esp12e
            name_add_mac_suffix: true
          mqtt:
            broker: IP vom MQTT-Broker
            port: 1883
            username: admin
            password: geheimgeheim
          wifi:
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "AC-wifi"
              password: "slwf01pro"
          captive_portal:
          # Enable logging
          logger:
            baud_rate: 0
          # Enable Home Assistant API
          # api:
          ota:
          uart:
            tx_pin: 1
            rx_pin: 3
            baud_rate: 9600
          climate:
            - platform: midea
              name: Midea Climate         # Use a unique name.
              period: 1s                  # Optional
              timeout: 2s                 # Optional
              num_attempts: 3             # Optional
              autoconf: true              # Autoconfigure most options.
              beeper: true                # Beep on commands.
              action_state_topic:
              current_temperature_state_topic:
              fan_mode_state_topic:
              mode_state_topic:
              preset_state_topic:
              swing_mode_state_topic:
              target_temperature_state_topic:
              visual:                     # Optional. Example of visual settings override.
                min_temperature: 17 °C    # min: 17
                max_temperature: 30 °C    # max: 30
                temperature_step: 0.5 °C  # min: 0.5
              supported_modes:            # All capabilities in this section detected by autoconf.
                - FAN_ONLY                # This capability is always used.
                - HEAT_COOL
                - COOL
                - HEAT
                - DRY
              custom_fan_modes:
                - SILENT
                - TURBO
              supported_presets:          # All capabilities in this section detected by autoconf.
                - ECO
                - BOOST
                - SLEEP                   # This capability is always used.
              custom_presets:             # All capabilities in this section detected by autoconf.
                - FREEZE_PROTECTION
              supported_swing_modes:
                - VERTICAL                # This capability is always used.
                - HORIZONTAL
                - BOTH
              outdoor_temperature:        # Optional. Outdoor temperature sensor (may display incorrect values after long inactivity).
              power_usage:                # Optional. Power usage sensor (only for devices that support this feature).
              humidity_setpoint:          # Optional. Indoor humidity sensor (only for devices that support this feature).
          web_server:
            port: 80
          Für das bauen der Binary -> https://smarthomeyourself.de/wiki/esphome/esphome-mit-python-ueber-die-kommandozeile-flashen/
          Tschüss China-Cloud 😊
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            Meto304 @Matzebhv last edited by Meto304
            @matzebhv
            vielen Dank für das testen und teilen der Informationen:
            Hört sich für mich sehr "spannend" an... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das es ein TUT gibt, was den Vorgang Step by Step beschreibt. (Hintergrundwissen ist stark begrenzt, (bissle Tasmota und WLED bisher genutzt)
            Ich habe jetzt für mich rausgelesen:
            • Stick kaufen (https://www.hobbyelectronica.nl/product/air-conditioner-wi-fi-module-slwf-01-pro/)
            • ESP Chip flashen, dabei die Daten anpassen (Vorgehensweise hier beschrieben: ttps://smarthomeyourself.de/wiki/esphome/esphome-mit-python-ueber-die-kommandozeile-flashen/)
            Und das wars? Dann habe ich die Daten im Iobroker und kann es genauso steuern, wie im YAML aufgeführt?
            Steuern, dann nur noch local ohne Cloud oder über einen VPN möglich.
            Funkfernbedienung bleibt davon unberührt und funktioniert nach wie vor, richtig?
            Kann ich durch falsches flashen etwas an der Klimaanlage kaputt machen? Höchtwahrscheinlich nicht oder?
            Thomas
              Meto304 @Meto304 last edited by
              @Matzebhv
              Vlt kann mir jemand helfen, und mir sagen wo mein Fehler liegt, oder was ich falsch gemacht habe.
              Ich hab die Datei mit Notepad+ im yaml format gespeichert und entsprechend meine Daten angepasst:
              Diese waren:
              es wird aber keine bin. Datei erzeugt, welche ich dann mittels esphome-flasher auf den esp flashen könnte
              (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp\esphome-venv>esphome run wohnzimmer.yaml
              INFO ESPHome 2023.9.3
              INFO Reading configuration wohnzimmer.yaml...
              Failed config
              climate.midea: [source wohnzimmer.yaml:38]
                platform: midea
                period: 1s
                timeout: 2s
                num_attempts: 3
                autoconf: True
                beeper: True
                string value is None.
                action_state_topic:
                mode_state_topic:
                preset_state_topic:
                visual:
                supported_modes:
                  - FAN_ONLY
                  - HEAT_COOL
                  - COOL
                  - HEAT
                  - DRY
                custom_fan_modes:
                  - SILENT
                  - TURBO
                supported_presets:
                  - ECO
                  - BOOST
                  - SLEEP
                custom_presets:
                  - FREEZE_PROTECTION
                  - VERTICAL
                  - HORIZONTAL
                  - BOTH
                power_usage:
                humidity_setpoint:
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Meto304 last edited by
                @meto304 hast du eine bestehende .yaml geändert oder eine ganz neue Datei erzeugt? Wenn ja: im welchem Format ist diese gespeichert (Kodierung):
                ansonten hänge mal --verbose an den Befehl hinten dran
                  Meto304 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe vielen Dank für deine Unterstützung.
                  Leider klappt es noch nicht.
                  • Ich habe den text von Matzebhv in Notepad+ copiert und meine Änderungen vorgenommen. Dann habe ich die Datei via Speichern unter als yaml-datei gespeichert
                  • die Codierung steht auf UTF-8
                  • das anhängen des Befehls, (sofern ich es richtig gemacht habe) hat auch keine Abhilfe geschaffen.
                  (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome run wohnzimmer.yaml --verbose
                  usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ...
                  esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
                  • BananaJoe
                    @meto304 du darfst die Fehlerausgaben auch gerne durchlesen, probiere mal
                    esphome -v run wohnzimmer.yaml
                    Er kenn scheinbar nur die Kurzform von Verbose, ich hatte das aus der Anleitung mit der Langform
                    Und die Reihenfolge wird anders gefordert laut Ausgabe
                      @bananajoe danke für die Hilfe,
                      aber wie du merkst, kenne ich mich in diesem Bereich sehr wenig aus und lerne durch Hinweise und Tipps von euch mit hinzu.
                      Ich werde es heute abend mal probieren ob es damit klappt.
                      • BananaJoe
                        @meto304 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                        ich bin seit 34 Jahren in der IT tätig. Und auch ich muss täglich Fehlermeldungen googlen und lerne noch täglich dazu / etwas neues. Und auch ich verstehe nicht immer alles im ersten Anlauf.
                        Das mit "kenn ich mich nicht mit aus" muss man irgendwann mal beiseite schieben und sich unvoreingenommen einfach anschauen was da kommt. Du hast einen Befehl eingegeben und der hat gemeckert: esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
                        Du musst ja nicht jeden Befehl "können", du musst nur lernen wie Befehle funktionieren (und man deren Hilfe liest).
                        Deine Lektion für heute ist:
                        1. fast jeder Linux-Befehl kennt einen Verbose Befehl. Dann wird der Befehl in der Regel sehr gesprächig und zeigt mehr Details an zu dem was er da tut
                        2. die meisten Befehle kennen dafür -v und --verbose. Deine Version kann nur -v. Manchen kenn auch Abstufungen wie -v, -vv und -vvv. Das steht immer in der Hilfe dazu die man mit -h oder --help aufruft.
                        3. Wenn eine Meldung usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ... kommt stimmt ein Parameter nicht, auch das machen fast alle Befehle so.
                          Meto304 @BananaJoe last edited by Meto304
                          @bananajoe ich danke dir für die lehrreichen Worte und die Mühe mit der Erklärung.....
                          (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome -v run 1r.yaml
                          INFO Reading configuration 1r.yaml...
                          Failed config
                          nun kommt die meldung failed config.
                          Was wird alles geprüft, damit config gültig ist?
                            @BananaJoe
                            habe jetzt nochmals versucht die aus der YAML Datei eine Bin-Datei zu erzeugen, dazu habe ich einfach unverändert den Auszug von @Matzebhv genommen.
                            Es kommt nach wie vor die Meldung config failed.
                            Wie sieht denn eine richtige config im yaml format aus?
                              nach dem ich alles auskommentiert habe, und Stück für Stück das compilen versucht habe, bin ich nun soweit, dass wenn ich diesen lila markierten Bereich weglasse, ich erfolgreich die .bin-Datei erstellen kann.
                              für was wird diese Sektion benötigt?
                              Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Friedhofsblond
                                Friedhofsblond @Meto304 last edited by
                                @meto304
                                Moin,
                                habe gerade meinen Luftentfeuchter DF-20DEN7-WF in den Winterschlaf geschickt.
                                Wollte mal sehen, ob ich an den Schwimmerschalter einen zwave-Fenstersensor hängen kann.
                                Leider baulich nicht so gut geeignet. Dabei habe ich auch mal nach der Steuerung geschaut.
                                Da ist dieser USB-Stick angestöpselt "Midea EU SK105 EU SK103 WiFi Air Modul"
                                Das mit mit dem Tank nervt mich schon, nicht mal ne Push über die "Smart Home" - App kommt.
                                Würde der ESP-Stick da helfen??
                                M BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Meto304 @Friedhofsblond last edited by
                                  @friedhofsblond leider kann ich dir da nicht weiter helfen, da ich kenne mich da leider zu wenig aus.
                                  Sorry
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Friedhofsblond last edited by
                                    @friedhofsblond Naja, da steht extra das der nur für Klimaanlagen ist meine ich.
                                      Hc-Yami last edited by
                                      @Meto304 ich habe es nun hinbekommen.
                                      Leider alles irgendwie ein bisschen komisch beschrieben.
                                      Hier meine yaml, welche funktionsfähig ist:
                                      esphome:
                                        platform: ESP8266
                                        board: esp12e
                                      mqtt:
                                        broker:           # die IP-Adresse die deine ioBroker Instanz hat
                                        port: 1883        # Port für die MQTT Instanz, Standardmäßig 1883
                                        username:         # Benutzername deiner mqtt Instanz
                                        password:         # Kennwort deiner mqtt Instanz
                                      wifi:
                                        ap:
                                          ssid: "AC-wifi"          # Fallback, falls der Stick sich nicht mit deinem WLAN verbinden kann
                                        networks:
                                        - ssid:                    # Name deines WLANs ohne Anführungszeichen
                                          password:                # Kennwort deines WLANs
                                      captive_portal:
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                        baud_rate: 0
                                      uart:
                                        tx_pin: 1
                                        rx_pin: 3
                                        baud_rate: 9600
                                      climate:
                                        - platform: midea
                                          name: klimaanlage           # Name deiner Klimaanlage
                                            - HEAT_COOL
                                            - COOL
                                            - HEAT
                                            - DRY
                                          custom_fan_modes:
                                            - SILENT
                                            - TURBO
                                            - ECO
                                            - BOOST
                                            - FREEZE_PROTECTION
                                            - HORIZONTAL
                                            - BOTH
                                          outdoor_temperature:        # Optional. Meine Klimaanlage kann das.
                                          #power_usage:                # Optional. Meine Klimaanlage kann das nicht, gegeben falls aktivieren, falls deine die Funktionalität hat.
                                            #name: Power
                                          humidity_setpoint:          # Optional. Meine Klimaanlage kann das nicht, gegeben falls aktivieren, falls deine die Funktionalität hat.
                                      web_server:
                                        port: 80
                                      Abweichend hier, ist dass der Fallback AP bestehen bleibt und du dich direkt mit deinem WLAN verbinden kannst. Zusätzlich sind die Objekte, die nicht benötigt werden gelöscht/auskommentiert.
                                      Nachdem die firmware.bin geflasht wurde, befindet sich diese unter
                                      DER ORDNER IN DEM DU GEFLASHT HAST.esphome\build\air-conditioner.pioenvs\air-conditioner\firmware.bin
                                      Diese dann einfach via. OTA einspielen. Ich habe dies immer über den Fallback AP getan, also über die 192.168.4.1.
                                      Danach war der Stick mit meinem WLAN verbunden. Nachdem die Klimaanlage eingeschaltet wurde, konnte ich diese über ioBroker/MQTT steuern:
                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Meto304 last edited by Meto304
                                        Mega… vielen Dank
                                        Ich werde es die Tage nochmals testen…
                                        Schätze deine ausführliche Antwort sehr.
                                          Meto304 @Hc-Yami last edited by
                                          @hc-yami sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                          esphome:
                                            platform: ESP8266
                                            board: esp12e
                                          mqtt:
                                          wifi:
                                            ap:
                                            networks:
                                          captive_portal:
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                            baud_rate: 0
                                          uart:
                                            tx_pin: 1
                                            rx_pin: 3
                                            baud_rate: 9600
                                          climate:
                                            - platform: midea
                                                - HEAT_COOL
                                                - COOL
                                                - HEAT
                                                - DRY
                                              custom_fan_modes:
                                                - SILENT
                                                - TURBO
                                                - ECO
                                                - BOOST
                                                - FREEZE_PROTECTION
                                                - HORIZONTAL
                                                - BOTH
                                                #name: Power
                                          web_server:
                                            port: 80
                                          @Hc-Yami soweit hat alles geklappt...
                                          Bei booten kommt die Meldung: MQTT connected
                                          leider wird aber im Iobroker nicht angezeigt...
                                          Wie kann ich das weitere vorgehen prüfen?
                                            @Hc-Yami wie kann ich das Log files auslesen?
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82654
