    4. Modbus - SMA Tripower - Abstürze
      Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by
      @malz1902 sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
      Verbunden ist Modbus mit einem SMA Tripower 10.0 Wechselrichter
      welchen einzelnen Register fragst du ab?
      un wie äußert sich der Absturz?
        arteck Developer Most Active @Malz1902 last edited by
        @malz1902 alder ....sekündliche Abfrage.. ist nicht dein ernst ..
          Malz1902 @Homoran last edited by
          @homoran Register sind folgende:
          Absturz wie auf dem Log zu sehen, Adapter kurz rot 30-60sekunden und dann wieder Grün
          @arteck 😄 danke, sollte 10000ms also 10sek sein, eine 0 vergessen^^
            darkiop Most Active @Malz1902 last edited by
            @malz1902 Kurze Zwischenfrage, hast du folgenden WR?
            https://www.sma.de/produkte/hybrid-wechselrichter/sunny-tripower-smart-energy
            Hintergrund: Bekomme unseren zusammen mit einer BYD HVS 10.2 nächste Woche und bin aktuell am schauen auf welchem Weg ich den Einbinde.
            Modbus: Register muss mir noch zusammen Suchen, Vorteil: Alles lokal
            IP: https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire - Aktuell noch keinen Überblick über der SMA STP SE überhaupt damit funktioniert
            SMA HM 2.0: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em - Läuft dann wahrscheinlich über einen Dienst bei SMA, wäre dann eher Plan B oder C
            arteck ? M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @darkiop last edited by arteck
              @darkiop sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
              vergiss den adapter... vorerst (schau ich mir an.. wusste nicht das es sowas gibt)
              nimm modbus
                A Former User @darkiop last edited by
                Moin,
                da ist seit 5 bis 6 Jahren nichts mehr gemacht worden, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch unter den aktuellen js-controll, admin usw. läuft.
                VG
                Bernd
                  Malz1902 @darkiop last edited by
                  @darkiop said in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
                  Ja habe einen Tripower 10.0 STP 10.0-3AV-40
                  Ich nutze nur Modbus für den WR und den SMA Energiezähler für den Home Manager
                    darkiop Most Active @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
                    Genau das hatte ich damit gemeint 🙂
                    @arteck sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
                    nimm modbus
                    War und ist mein Plan A. Suche dann mal übers WE alles nötige zusammen. Für die Modbus Anbindung gibts ja sicher ne Dokumentation.
                    Ist das bereits einer der neuen Hybriden? Also WR für PV und Speicher?
                    M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @darkiop nein ist ein reiner string WR, da wir keinen Speicher haben. Mein Speicher steht vor der Garage auf 4 Rädern^^
                      Doku zu Modbus gibt es direkt bei SMA
                        ja das ein ein Hybrider..
                          Malz1902 @arteck last edited by
                          @arteck said in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
                          Nee der SE wäre ein Hybrid, das ist nur nen String WR
                            Werde schauen und berichten 😉
                            Hehe, hier auch - aber "klassisch" BEV als reiner Strom-Aufnehmer 😉 Sprichst du bei dir von V2H?
                              @darkiop Nee nur reiner BEV.
                              V2H lohnt meine Meinung nach noch nicht wegen der hohen Anschaffung der Wallbox die das kann und z.b. bei VW ist das ja auch limitiert, wäre dann 1-2 Jahre wo man das Auto als speicher nutzen könnte
                                das sind die register die ich nur abhole, mehr brauch ich nicht
                                Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Jensen
                                  Jensen @Malz1902 last edited by Jensen
                                  @malz1902
                                  Kann mir hier jemand helfen?
                                  Genau diese oben genannten DC Werte bekomme ich beim Sunny TriPower 10.0 SE nicht abgefragt.
                                  Danke und Gruß
                                  Jens
                                  Das Problem hat sich erledigt, es lag auf der Wechselrichter-Seite.
                                  Danke und Gruß
                                  Jens
                                    darkiop Most Active @Jensen last edited by
                                    @jensen modbus deaktiviert?
                                    • Jensen
                                      Jensen @darkiop last edited by Jensen
                                      @darkiop
                                      nee, der war an, aber der Wechselrichtertyp war falsch
                                      864
