    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Ro75
      Ro75 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun nutze ich schon seit fast 2 Jahren.
      Ro75.
        Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
        @ro75
        Dann würde ich die vielleicht nochmal im Adapter neueintragen.
        Inkl. aktuellem OTP.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          @thomas-braun auch schon gemacht.
          • Ro75
            Ro75 @Ro75 last edited by
            @tombox
            Das altes Problem ist in der 0.1.4 immer noch da. Amazon Bestellungen sind da, wieder weg, wieder da, wieder weg, ...
            Ro75.
            • Ro75
              Ro75 last edited by
              @tombox @Thomas-Braun vergesst meine heutigen Beiträge - ist alles MÜLL!. Kommt zwar selten vor, aber heute war das Probem die Person vor dem Computer. 😖
              ALLES GEHT. SO WIE ES SEIN SOLL.
              Danke an Euch.
              Ro75.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Ro75 last edited by
                @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Dann lass es uns wissen woran es genau lag bitte
                • Ro75
                  Ro75 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Ich hatte gestern im LOG zahlreiche Fehlereinträge, jetzt auch wieder den selben
                  parcel.0
                  2023-10-11 17:47:55.265	error	Error: read ETIMEDOUT
                  Davon aber gestern eine ganze Menge. Das hatte ich in der Vergangenheit auch schon eins, zwei, drei mal.
                  Ein Neustart vom Adapter brachte für die nächste Zeit Ruhe rein. Also kam ich auf den schlauen Gedanken, den Adapter automatisch neu starten zu lassen. Allerdings funktioniert das wohl am Adapter selbst nicht immer ganz so richtig.
                  Ergebnis war. Statt Mittwoch und Sonntag in der Nacht um 3 den Adapter neu zu starten, wurde dieser nun fast minütlich neu gestartet.
                  Ro75.
                    TT-Tom last edited by TT-Tom
                    Hallo @tombox
                    seit zwei Tagen habe ich das Problem "Error: read ETIMEDOUT" mit der DHL. Login und Abfrage funktionieren laut Log, nur halt diese Error Meldung bei jeder Abfrage. Adapter öfter neu gestartet, kein Erfolg.
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:44.153	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:44.219	debug	Objects client ready ... initialize now
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:44.221	debug	Objects create System PubSub Client
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:44.223	debug	Objects create User PubSub Client
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:44.360	debug	Objects client initialize lua scripts
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:44.370	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:44.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:44.455	debug	States create System PubSub Client
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:44.457	debug	States create User PubSub Client
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:44.549	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:44.804	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:45.945	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 4.0.24
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:46.027	info	Login to DHL
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:46.694	debug	[object Object]
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:47.915	debug	Please close this window to continue.
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:48.028	debug	(janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"u2AWhKtqH9WSD.........
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:49.328	debug	{"access_token":"jK3QAVmNnJTFwiKM........
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:43:49.330	info	Login to DHL successful
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:45:01.396	error	Error: read ETIMEDOUT
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:45:01.399	debug	https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:45:02.763	debug	{"sendungen":[{"id":"003404346972........
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:45:02.789	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:45:02.869	debug	dhl merge provider json
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:45:02.872	debug	https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:45:03.146	debug	{"currentAdvice":{"date":"13.10.2023","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/..........
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:45:03.407	debug	""
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:45:05.658	debug	dhl merge provider json
                    parcel.0
                    2023-10-13 10:45:05.672	debug	Write states
                    ist es sinnvoll auf die Beta zu wechseln?
                    Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Aber auf die aktuellen stable-Releases könntest du schon mal wechseln. (js-controler, nodejs).
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by
                        @tt-tom
                        Gleiche Meldung habe ich auch trotz der neuen Versionen der letzten Tage.
                        Hab den Adapter erstmal ausgeschaltet.
                          TT-Tom @haselchen last edited by
                          @haselchen okay, danke. Warten wir mal ab, ob @tombox was klären kann.
                            TT-Tom @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun gab es danach bei Nodejs ein Bug oder ist der schon gefixt??
                              nodejs 18.18.1 ist die fehlerfreiste Version aller Zeiten! 😉
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
                                @ro75
                                parcel.0
                                Hatte auch diesen Fehler. Bei mir war es UPS...Musste mich auf der HomePage einloggen und die neuen AGB`s akzeptieren.
                                Gruß//Lucky
                                Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom besteht das Problem immer noch?
                                  O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Phantomkommander
                                    Phantomkommander @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    @ro75
                                    parcel.0
                                    Gruß//Lucky
                                    habe die Fehlermeldung auch, und habe mich mal auf den Seiten (DPD, DHL usw) angemeldet. Leider habe ich nicht wie bei dir AGB´S zu akzeptieren. Hast du sonst noch eine Idee?
                                    LG phantomkommander
                                    • Chris76e
                                      Chris76e @Chris76e last edited by
                                      @chris76e sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      @tombox
                                      Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/63
                                      Bei mir läuft es seit gestern ca. 21:00 Uhr wieder, hatte den Adapter solange ausgeschaltet gelassen
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Ja.
                                          jensven last edited by jensven
                                          @tombox
                                          habe den Adapter letzte Woche neu Installiert. Durch die Errors habe ich den Adapter auch erstmal abgeschaltet.
                                          gerade nochmal gestartet
                                          parcel.0
                                          2023-10-18 08:33:05.579	error	Error: read ETIMEDOUT
                                          parcel.0
                                          2023-10-18 08:31:51.279	info	Login to DHL successful
                                          parcel.0
                                          2023-10-18 08:31:47.610	info	Login to DHL
                                          parcel.0
                                          2023-10-18 08:31:47.510	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                          Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Omnedon
                                            Omnedon @jensven last edited by
                                            @tombox
                                            Bei mir das gleiche Problem.
                                            Ständig die gleiche Fehlermeldung:
                                            parcel.0  3466335	2023-10-18 09:06:41.502	error	Error: read ETIMEDOUT
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534460
