    4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
      @thomas-braun sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
      Ironischerweise geht die ursprünglich anvisierte Kernfunktion der Reparatur einer nodejs-Installation etwas unter.
        Wildbill @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ja, hört sich auch schlüssig an. Aber bedenkt, wen ihr erreichen wollt: eher die Einsteiger, die mal was verfummeln und nicht wissen, wie sie das geradeziehen können. Je mehr Befehle die lernen sollen, desto weniger werden die Befehle im Ernstfall kennen. 😊
        „iob fix“ hat sich anscheinend bei so gut wie Allen bereits eingebrannt…
        Gruss, Jürgen
          ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
          @wildbill sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
          Lässt sich das vielleicht in das Script für „iob fix“ integrieren?
          Theoretisch schon. Aber als autarkes Kommando kann man das viel besser pflegen. Der iob fix ist zu weiten Teilen eine 'Kopie' vom iob installer und ich würde da ungern die Codebasis auseinander zerren.
          Kann man die nicht in Serie ausführen? Also 2 Skripte mit && verknüft?
            Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
            Man könnte die Logik zum Erkennen von schiefen Installationen in den 'iob fix' integrieren. Und beim 'anschlagen' auf 'iob nodejs-fix / nodejs-update' verweisen.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              Öhm ... muss oder sollte ich jetzt irgendetwas an meiner bestehenden Installation tun oder prüfen?
              Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                muss
                das nodejs repo umstellen, falls du es noch nicht hast
                von der außer dir niemand Einzelheiten kennt!
                  Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                  Das sagt dir das Skript/Kommando, wenn du es auf dein System los lässt.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
                    Danke, das wollte ich wissen. Er will tatsächlich von v18.17.1 auf 18.18.1
                    @Homoran ich weis, keine Infos, ich wollte aber auch wissen ob man allgemein was tun sollte.
                    Ich habe nun gelernt das man iob nodejs-updateauch prophylaktisch anwenden kann.
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by MartinP
                      Bei der Skript-Ausführung kommt immer noch am Ende ein Hinweis, dass man das Skript eigentlich gar nicht braucht ("you can now ...")
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      Nothing to do - Your version is the recommended one.
                      You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                      Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                      martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$
                      Bei mir schien auch alles "on track" zu sein, ohne das Skript. Anheben von 16.xxx auf 18.0 musste ich noch per node-fix skript, und danach scheint alles automatisch hochgezogen worden zu sein ...
                      Kleiner Schönheitsfehler ist, dass man an Ende der Skript-Ausführung in dem Verzeichnis bleibt, in das das Skript gewechselt ist
                      EDIT:
                      Homoran schrieb es schon:
                      Anschließend kann node wieder mit der üblichen Systempflege über apt aktuell gehalten werden.
                      (zumindest innerhalb der major version)
                        Das deutet darauf hin, dass du noch die alte nodesource.list verwendest, dort werden aber keine neuen Versionen mehr angeboten, das muss also umgestellt werden. Kann man von Hand machen oder jetzt per 'iob nodejs-update'.
                        Ro75 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                          @martinp sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                          Das Skript wuppt dich einmal auf das richtige Gleis (nodejs 16, 18, 20 oder auch alle noch kommenden Versionszweige), im weiteren wird das System wie üblich auf Stand gehalten.
                          Es beschränkt sich hier auch auf das eine Paket 'nodejs', es ist kein Ersatz für die allgemeine Systempflege!
                          • Ro75
                            Ro75 @Thomas Braun last edited by
                            Welche müsste ich denn per Hand in was ändern, umtragen? Im Moment steht bei mir drin:
                            #node 18
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
                            Hinweis: Bei mir läuft "UBUNTU".
                            Ro75.
                            • BananaJoe
                              hat ganz hervorragend funktioniert, Danke für die Arbeit mit dem Skript
                                Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                                @ro75 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                auf Debian-basierten Linuxen (Debian, Ubuntu, Raspberry OS usw.)
                                  Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by Thomas Braun
                                  Schau in 'mein' nodejs-HowTo, da steht das alles drin. Es müssen auch noch keys getauscht werden usw. Macht aber wie gesagt der 'iob nodejs-updater' alles automagisch.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    mading last edited by mading
                                    Tolle Arbeit, danke (habs schon in mein update shellscript integriert bzw. den alten Befehl it dem getauscht)
                                      Thomas Braun Most Active @mading last edited by
                                      @mading sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                      Genau dafür ist das aber nicht gedacht (und auch kompletter Overkill, weil da immer der ganze Kram jeweils neuangelegt wird.).
                                      Die reguläre Systempflege läuft weiterhin über die distributionseigenen Tools, i.d.R. apt update && apt full-upgrade.
                                      • MartinP
                                        MartinP @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                        Das kommt im Einleitungs-Text nicht so richtig zum Ausdruck.
                                        Ich war schon auf dem 18.xxx Gleis, und hätte mir das Ausführen des Skripts durchaus sparen können...
                                        Naja, jetzt sind zumindest schon mal die Haken eingeschlagen, wenn ein Wechsel auf 20.xxx ansteht, und der Wechsel nicht automatisch bei den apt - Sessions erfolgt ....
                                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                          Das kommt darauf an, ob du auf dem alten nodesource-Gleis unterwegs warst, da ist nämlich bei Version 18.17.1 Endstation und das Gleis muss gewechselt werden, damit die Linie 18 weiter fahren kann.
                                          Wird er nicht, für neue Major-Releases musste man schon immer die Weichen umstellen. Und dieses einmalige manuelle Weichenstellen nimmt der iob nodejs-update dir halt auch noch ab.
                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                                            Sorry an @dp20eic mit seinem arch...
                                            Moin,
                                            wenn ich das nutzen müsste, was ich in Arch Linux nicht brauche, dann könnte ich mir das, mit Aliase auch nachbauen 🙂
                                            Arch Linux hat ein, sagen wir mal, zentrales Repository Register, und wird automatisch geupdatet, sollte sich was ändern 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            93
                                            25447
