    4. [solved] tuya - smarter pool app - fairland wärmepumpe
    SOLVED [solved] tuya - smarter pool app - fairland wärmepumpe
      masterflai @ccs last edited by
      Servus @ccs,
      vielen Dank für deine Rückmeldung. Das hört sich Klasse an. Ich wäre an einer Modifikation von "SpeedPercentage" interessiert. Hast du eine Möglichkeit, diesen Wert zu manipulieren, so dass die WP nur mit 20% beispielsweise läuft?
      Hintergrund: Meine WP wird über den PoolController gesteuert, welchen ich via ioBroker anspreche. Der Poolcontroller schaltet mittels Relais einfach die WP ein oder aus, hat jedoch keine Möglichkeit, die Werte der WP auszulesen oder anzupassen. Mit Blockly habe ich ein Script geschrieben, damit meine WP je nach Produktionskapazität der PV Anlage ein oder ausgeschaltet wird. Da ich ein sehr großes Exemplar der Fairland habe (3 Phasen Wechselstrom), zieht die WP zwischen 3,3KW (Silent) und 4,4KW (Normal). Jetzt wollte ich die Leistung dynamisch verringern, damit ich beispielsweise bei einer Produktion von 2KW, die WP mit einer passenden Drehzahl ansteuern kann. Wenn das ginge, wäre mein Pool noch ein wenig klimaneutraler. 🙂
        ccs @masterflai last edited by
        @masterflai Das würde mir auch gefallen...geht leider nicht.
        Das Feld in dem die 'SpeedPercentage' angezeigt wird ist leider nicht editierbar.
        Also schalte ich die WP aktuell halt ein wenn 2KW Überschuss produziert werden...
        VG Christian
          @ccs Danke für deine Rückmeldung Christian.
          Dann lässt sich hier leider nicht mehr rausholen.
          Ich schalte die WP ebenfalls automatisch via Blockly Script in Abhängigkeit von Stromproduktion, Netzbezug, Pooltemperatur und dem Laufen der Umwälzpumpe. In Kombination mit dem PoolController und der Software Solaranzeige habe ich alle Werte, um das schon richtig schön abzubilden. Nur in den Übergangsmonaten wäre es eben schön, wenn man auch geringere PV Leistungen sinnvoll nutzen könnte, indem die PW nur mit 1 bis 2 KW Leistung fährt . . .
          Und im Log sieht man dann auch immer gleich alle Werte. 🙂
            @ccs Jetzt ist mir doch noch eine Möglichkeit der Manipulation eingefallen Christian. Du meintest doch, dass du die Zieltemperatur ansprechen und verändern kannst. Könntest du dies vielleicht einmal tun und die Zieltemperatur knapp über der Isttemperatur einstellen? Bei meinem Controller kann ich immer nur ganze Grad einstellen. Wenn die Differenz gerade mal noch 1 Grad Unterschied hat, müsste die Drehzahl und damit der Verbrauch automatisch runtergehen. Das wäre auch eine elegante Art der Manipulation. Damit könnte man via Script immer nur eine möglichst kleine Differenz einstellen und somit auch geringere PV Erträge nutzen.
              @masterflai
              Ich hab's mal ausprobiert - dann läuft die HP kurze Zeit mit 100% (oder 80% im Silent Mode).
              Das Ding will das Wasser ja schnellstmöglich auf Zieltemperatur bringen...
                @ccs Danke für den Test Christian. Schade, dass es über diesen Weg nicht geht. Ich hatte die Hoffnung, weil angegeben war, dass die WP im Bereich von 20% bis 80%/ 100% selbstständig die Modulation anpasst. Aber deine Ergebnisse decken sich mit meinen Energiemessungen. Die WP zieht bei mir immer ziemlich konstant die gleiche Strommenge.
                Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  Nostradamus @ccs last edited by
                  @ccs Hey, Danke für diesen Trick! Ich habe mich gewundert, warum das Einschalten nicht klappt. Also das ist die Lösung.
                  • Alen
                    Alen last edited by
                    Hallo zusammen
                    Ich habe ebenfalls eine Fairland Poolwärmepumpe mit WIFI Schnittstelle (Baujahr 2020).
                    Aktuell benutzte ich auf Android diese zwei Apps
                    • Smarter Pool
                    • Fairland Smarterpool
                    um die Wärmepumpe zu steuern.
                    Ich möchte die WP nun auch in Iobroker einbinden mittels Tuya Adapter. Verstehe ich die Vorgehensweise richtig, dass ich dafür die zwingend die Smartlifer oder Tuya App installieren muss? Oder welche Android App verwendet ihr?
                    Gruss
                    Alen
                    • Q
                      Qlink @Alen last edited by
                      @alen
                      Also ich hab die Smarter Pool App bei mir am Handy.
                      Beste Grüße
                      • Alen
                        Alen last edited by Alen
                        Bei mir läuft jetzt der Adapter auch mit der einer Fairland Wärmepumpe
                        Ich glaube jedoch, dass die Logik beim Silentmode falsch herum ist. Wenn den Wert auf 'True' setzte läuft die WP mit 100%, ist der Wert auf 'False' dann läuft die WP mit 80%. Ist das bei euch auch so?
                        Weiss jemand wozu der Switch 'change_temp' gut sein soll?
                        • Alen
                          Alen @masterflai last edited by
                          @masterflai
                          Die Fairland WP sollten ja auch eine Modbus Schnittstelle haben. Ich habe hier https://community.home-assistant.io/t/controlling-a-fairland-pool-heatpump-eliminating-tuya/579467 gelesen, dass man damit den Mode auf 20% Prozent stellen kann (aka Supersilent Mode). Das wäre evtl. interessant für die PV Anbindung.
                            Pooldiver @Alen last edited by
                            Hallo
                            ich habe mal ne frage.
                            ich habe meine Fairland WP nun im iobroker installiert.
                            wenn ich nun den ON/OFF switch betätige verändert sich der Status von True in False oder andersrum.Soweit Okay,aber
                            in der App bleibt die WP grün also an.
                            Einer eine idee.
                            grüsse
                              Michi2322 @Pooldiver last edited by
                              @pooldiver Hat jemand das Problem gelöst? Ich habe eine IPS-180 Wärmepumpe / Fairland und möchte diese auch über einen potenzialfreien Kontakt steuern. Lieber als über Netzwerk/Wlan. Alternativ wäre natürlich die ioBroker Variante / Script möglich. Hat einer dies gelöst?
                              startet nicht error tuya adapter
                              10
                              30
                              7167
