    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden
      perladd @Gerhard Nöh last edited by
      @gerhard-nöh
      wie ich gerade lese, hast du es hinbekommen, deine Solarflow auszulesen. Vielleicht hast du ja einen Tip für mich, woran es liegen kann, das ich keine Daten bzw. keine Devices zur Auswahl habe. Könntest du mir evtl. von deinen MQTT Screenshots zukommen lassen, das wäre klasse.
      VG
      Thomas
        himue @perladd last edited by
        Sorry für die späte antwort. Habs nicht eher gesehen. Vielelciht hilft es ja noch.
        Und hier ist dann der Datenpunkt in welchem die Daten als JSON-Objekt auftauchen
        Und wie ich gerade feststelle (nachdem der Solarflow heute seine Kommunikation mit der App eingestellt hat und ich - nach Hinweisen im Forum - auf den deutschen Server gewechselt bin:
        Da kommen keine MQTT-Daten mehr an. Muss also wohl doch wieder auf die Servereinstellung "Global" zurück.
          perladd @himue last edited by
          @himue
          alles gut, hab es doch geschafft, dank eines Hinweises das nach den Topics "enter" gedrückt werden muss 🫣🫣🫣
          Ich hatte allerdings heute den ganzen Tag einen hänger bei meiner Zendure App, da ging gar nichts, vielleicht war das auch dein Problem
          VG
          Thomas
            Amutep last edited by
            Hallo
            raffs nicht 😄 ist mein Benutzername meine Email oder wo find ich den bei euch sind das wohl so Zahlen ?
            danke
              perladd @Amutep last edited by
              @amutep
              du musst dir erst bei Zendure ein Benutzername und Kennwort generieren.
              Hier ist die Anleitung dafür.
              https://github.com/Zendure/developer-device-data-report
              VG
                danke dir habs auch grade geschnallt :D^^
                  @amutep
                  noch eine bessere Anleitung
                  https://www.justiot.de/smart-home/anleitung-zendure-solarflow-superbase-in-home-assistent-einbinden/
                    lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                    Hi, hab das Problem, das die Verbindung steht allerdings keine Daten reinkommen. Jemand einen Tip woran das liegen könnte?
                    mqtt.2 ist grün
                      perladd @lesiflo last edited by
                      @lesiflo
                      du musst in den Objekten bei dem MQTT unter Subscribe Pattern, Prefix für alle Topics und Maske zum Bekanntgeben eigener States
                      folgendes einfügen
                      #,$SYS/#,xxxxxxx/#
                      xxxxxx steht für deine Solarflow Kennung
                      Zumindest hat das danach bei mir funktioniert
                        lesiflo Most Active @perladd last edited by
                        @perladd Danke, hab's hinbekommen. Bin gerade dabei die JSON Daten in brauchbare Werte umzuwandeln.
                          Amutep last edited by Amutep
                          Hallo
                          Also bei mir werden die Objekte angezeigt
                          aber zb. electric level ist bei mir eine config und ich seh auch nirgends im wert dahinter "45" als aktuellen ladestand?
                          beitrag oben ist das objekt eine state variable und dahinter steht electrivllevel 7 bei mir steht das drann:
                          {"unique_id":"xxxxxxxxxelectricLevel","state_topic":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/state","unit_of_measurement":"%","command_topic":"xxxxxxxxxxxxxxxx/electricLevel/set","name":"electricLevel","device_class":"battery","value_template":"{{ value_json.electricLevel}}"}
                          xxxx= meine ids
                          solarinputepower ist eine state und dort wird mir auch hinten im wert der aktuelle solar wert ausgegeben
                            lesiflo Most Active @Amutep last edited by
                            @amutep Die Werte werden als JSON ausgegeben. Du musst sie erst in "normale" Werte konvertieren. Hier mal mein Beispiel:
                            Die Variablen in die die Werte geschrieben werden müssen zuvor manuell angelegt werden.
                              ohjeeee 😄 bastel da grad mit node red rum aber ich kapier einfach gar nix
                              also schreibt der mqtt server alles in die state variable und aus der muss ich dann alles selber rausfischen was ich haben will
                              bekomme jetzt auch schon was ausgelesen kann es sein das ich nur was bekomm wenn sich was ändert oder ?
                              • mickym
                                mickym Most Active @Amutep last edited by
                                @amutep Wenn Du Node-Red benutzt kannst du meinen Subflow nutzen, um ggf. Objekte in einzelne Datenpunkte zu schreiben - wobei das in meinen Augen nicht unbedingt sein muss. Man kann einzelne Werte auch über einen Alias darstellen.
                                Datenpunkt via Alias: s. https://forum.iobroker.net/post/980575
                                Subflow um Objekte in einzelne Datenpunkte zu schreiben: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                  @mickym
                                  vielen dank dir nur wie erstell ich diese
                                  JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Node?
                                  wie gesagt ich check nix 😄
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Amutep last edited by mickym
                                    @amutep Ich habe Dir doch ein Link unten geschickt. Wenn Du alles im 1. Post befolgst und den Flow importierst, dann hast Du eine neuen Node. In die speist Du Dein Objekt via mqtt Node oder über die iobroker- In Node. Nach der Subflow Node - hängst Du eine iobroker-Out Node dran, die Dir alle Datenpunkte schreibt.
                                    Ich hab doch auch einen extra Hilfetext zu der Node geschrieben:
                                    und hier siehst Du wie das aussieht.
                                    Wenn Du die Anleitung im 1. Post nicht verstehst - dann melde Dich einfach und wir gehen es Schritt für Schritt durch.
                                      Amutep @mickym last edited by
                                      @mickym
                                      Ich packs nicht habs hinbekommen und es funktioniert er schreibt und erstellt die datenpunkte mit den Daten vom mqtt server
                                      danke dir super sache 😃 zum glück gibt es solche leute wie dich die wirklich plan haben 😃
                                        Hat einer 'ne Idee wie ich an die kWh Werte komme oder sie mir berechnen kann? Aktuell schreibe ich mir die Daten in meine InfluxDB und erstelle die Grafiken allerdings ohne die kWh Werte.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo Keine Ahnung wo Deine kWh Werte stehen - aber Du hast wie geschrieben die Möglichkeiten:
                                          https://forum.iobroker.net/post/1060390
                                          Du kannst sie auch über NodeRed oder Blockly einzeln extrahieren, wenn Du nicht alle Werte via NodeRed schreiben lassen willst oder keinen Alias erstellen willst.
                                            lesiflo Most Active @mickym last edited by
                                            @mickym Die kWh werden aktuell nicht mit ausgegeben. Meine Frage geht eher dahin ob die schon jemand berechnet hat, z.B. über ein Blockly. Aktuell wird ja nur das hier ausgegeben:
                                            mickym astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            7644
