    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Melon last edited by
      @melon
      @Comander
      Päckchen sind auf dem Rückweg.
      • N
        Nicku last edited by
        @labersack
        Hallo Labersack, ich habe sehr wahrscheinlich auch das C26 Problem und würde mich sehr über Deine Unterstützung freuen.
        Habe schon einige reparierte Aktoren im Einsatz, nur kann ich leider auf den Kollegen, der mir hier geholfen hat, nicht mehr zurückgreifen :-(. Und mein Talent ist hier leider sehr begrenzt...
        Wäre toll, wenn Du Dich meiner (zwei Aktoren) annehmen würdest! Danke schon mal.
          Labersack @Nicku last edited by
          @nicku
          Kann ich versuchen, du hast PN.
            Comander @Labersack last edited by
            @labersack
            Beide Schalter heute wieder eingebaut und alles läuft wieder. Sensationell!!!
              @nicku
              Schalter sind angekommen, wiederbelebt und auf dem Rückweg.
              N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Labersack @Comander last edited by
                @comander
                Der Doktor und der Gärtner sind angekommen!
                  mike2712 @Labersack last edited by mike2712
                  @labersack danke das hört sich super an, so lange finde ich es allerdings unheimlich, komme aus dem Urlaub zurück, +2 weitere Schalter defekt mit dem selben Fehlerbild.
                  Zusätzlich ein Dimmer, hier bin ich mir etwas unsicher, kann es sein das es leistungsabhängig ist, mit 50 % kann ich ihn betreiben, bei 100% geht er aus, status LED blinkt zuvor, als ob Zeit eingestellt ist, was immer nicht der Fall ist.
                  Da ich leider auch wenig geduld habe, habe ich mir Vaters Lötkolben, 3. Hand mit Lupe rausgekramt, der C26 würde ich vielleicht hinbekommen, aber bei dem C22 stört mich auf der Rückseite das kleine IC und der C23.
                  Man sollte wenn beide tauschen, korrekt? Ist das beim Dimmer identisch, im Forum habe ich gelesen C7, selben technischen Daten wie C26,C22, ist es beim Dimmer nur der C7 ?
                  Gerade noch mal alles zusammengelegt, ich traue mir nicht das ist so eng und klein nebeneinander, ich weiß gar nicht wie ich mit der spitze da dran kommen soll ohne die anderen Bauteile zu beschädigen, geht das mit einem normalen Lötkolben?
                    Labersack @mike2712 last edited by
                    @mike2712
                    Es ist pro Schalter (beim typischen Fehler) nur ein Kondensator defekt. Welcher das ist, steht für manche Geräte im OP.
                    Das geht alles mit einem feinen Lötkolben und eben etwas Geduld. Eine Entlötstation erleichtert die Sache ungemein, es geht aber auch ohne, z.B. mit Entlötlitze.
                    M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @labersack Es lässt mir keine Ruhe, ich habe es heute nochmals versucht, hab noch einen Gas Lötkolben mit einer kleinen Spitze gefunden, nach über 1 Stunde habe ich es geschafft einen auszulöten mit diversen Tricks, habe so eine Handentlötpumpe, das geht gar nicht, Entlötlitze, scheinbar zu groß, aber dann beim einsetzen, ohje......
                      Aktuell habe ich noch eine Option hier in der Nähe der es vielleicht machen könnte, erreiche ich aber nicht. Ich hoffe ich habe nichts kaputt gemacht.
                      • N
                        Nicku @Labersack last edited by
                        @labersack
                        Großartig, vielen lieben Dank!
                        Sind angekommen, ich bin aber erst seit gestern Abend von einer Dienstreise zurück.
                        Schalter baue ich nachher wieder ein 🙂
                        Danke Dir nochmal sehr für Deine Hilfe!
                          berndz @Labersack last edited by
                          wie so viele habe ich ebenfalls 3 Kandidaten für den C26-Tausch. Wenn Du noch Aufträge annimmst schicke mir bitte Deine Adresse.
                          Vielen Dank,
                          B.
                          • N
                            @labersack
                            Guten Morgen, Schalter sind wieder drin, funktioniert alles wieder bestens.
                            Dir nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                              ddanny @Labersack last edited by
                              @labersack
                              ich habe zufällig das Forum gefunden, nachdem ich schon 8 kaputte Schalter neu gekauft habe 😞
                              Ich habe 2 kaputte Rollladenaktor-Schalter und würde mich sehr freuen, wenn Dun sie mir auch wieder fit machen würdest.
                              Sag mir bitte, was ich jetzt machen muss. Vielen Dank 🙂
                                Labersack @ddanny last edited by
                                @ddanny
                                Am besten als erstes mal, wie im OP erwähnt, die Fehler beschreiben.
                                So können wir feststellen, ob die Schalter überhaupt mutmaßlich vom C26-Fehler betroffen sind oder ob etwas anderes defekt ist.
                                  @labersack
                                  also es ist ein HM-LC-BI1PBU-FM Rollladenaktor. Und er reagier nicht mehr, sowohl manuell als auch über die webui. Der Schalter blinkt die ganze Zeit. Auch ein Reset funktioniert nicht.
                                  Also dasgleiche Fehlerbild wie alle
                                  Es ist auch die Serie "LE"
                                    ddanny @ddanny last edited by
                                    @Labersack
                                    wäre wirklich schön, wenn du C26 tauschen könntest, habe leider schon genug Geld für neue Aktoren ausgegeben.
                                      @ddanny
                                      Du hast PN.
                                        Labersack @berndz last edited by
                                        @berndz
                                        Dein Päckchen ist angekommen.
                                          baybod @Labersack last edited by baybod
                                          @labersack
                                          Ich habe das gleiche Problem wie alle hier. 🙂
                                          Ich habe mittlerweile 2 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM (mit gleichem Fehler) und 2 defekte HM-LC-BI1PBU-FM und würde mich sehr über Deine Hilfe freuen!
                                          Das Fehlerbild:
                                          Ein Aktor - blinkt 7x und reagiert nicht
                                          Drei Aktoren - blinken einmal schnell und zweimal langsam (fahren meistens nur manuell ein Stück)
                                          Finde klasse, dass Du hier so vielen geholfen hast schon!
                                          Viele Grüße aus Rheinhessen
                                          baybod
                                            Labersack @baybod last edited by
                                            @baybod sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                            @labersack
                                            Na dann gibt es für dich möglicherweise dieselbe Lösung wie für manche hier...
                                            Du hast PN. 😉
                                            1018
                                            234364
