    4. [Gelöst] Fehler Vis editor
      stephan61 last edited by
      Hallo habe im Vis editor nach update auf 0.15.7 einen Fehler in der Ansicht
      der untere Verschiebebalken fehlt
      komme an die Widget rechts nicht dran
      und unter Eigenschaften Widget ganz unten ist ein Schreibfehler
      Zeige lätzte änderung bitte in Zeige letzte Änderung ändern
      Gruß Stephan
        Mir scheint auch dein zoom ein wenig groß, wenn ich teilweise die Schrift sehe.
        Versuch doch mal mit STRG- <minus>mal den zoom zu verändern
        Rainer</minus>
          Hallo Homoran
          mit STRG- <minus>bekomme ich zwar die anzeige rechts zu sehen
          und kann die Ansicht bearbeiten (Danke)
          aber der Verschiebebalken unten fehlt immernoch
          Gruß Stephan</minus>
            @stephan61:
            aber der Verschiebebalken unten fehlt immernoch `
            liegt aber nicht an der 0.15.7
            Hast du noch ein paar Infos?
            Ansonsten die üblichen Verdächtigen
            • Browsercache geleert?
            • mit anderem Browser getestet?
            wenn das nichts bringt mal in der Konsole:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop vis
            sudo iobroker upload vis
            sudo start vis
            durchführen.
            oder, oder, oder…
            Rainer
            • Dutchman
              Bin Mir da mn nicht so sicher das es nicht an Version 0.15.7 liegt ich habe das gleiche Problem.
              Wenn ich meine Browser (Chrome) in einem kleinen Fenster wiedergeben ist er da, maximalisiert ostver Weg
              Send from mobile device
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Das macht vis-weather Adapter.
                Bitte Version 0.0.6 installieren.
                  Hallo Bluefox das wars
                  Wetter widget 0.0.6 installiert
                  Anzeige ist wieder in Ordnung
                  gruß Stephan
                  Bitte noch Schreibfehler in Widgetbeschreibung
                  letzte Rubrik in " Zeige letzte Änderung ändern"
                  • O
                    olli last edited by
                    leider tritt der Fehler bei mir mit vis Version 1.0.4 auch auf, vis-weather 0.0.6 habe ich installiert, hat leider nichts geholfen.
                    Auch entsprechender Neustart vom vis-Adapter hat nichts gebracht.
                    Nen Tipp, wo ich nochmal nachschauen oder nachlesen könnte? Bin leider neu bei ioBroker, habe da entsprechend keinerlei Erfahrung…
                    Danke und Gruss,
                    Olli
                      PapaChriLo last edited by
                      Ich hab das selbe Problem.
                      Ich hab den vis-weather Adapter gar nicht installiert.
                      LG
                      Christian
                        Ich hab jetzt nochmal geschaut.
                        Wenn ich den Vis Editor starte (Browserfenster maximiert) dann sieht man unten ca auf einem Millimeter die Slidbar.
                        Wenn ich dann das Browserfenster minimiere ist die Slidbar komplett weg.
                        Auch wenn ich das Fenster dann wieder maximiere.
                          mctom last edited by
                          ich habe das gleiche Thema…
                          es sieht so aus als ob alles etwas nach unten gerutscht ist.
                          normalerweise wird doch alles im grauen balken angezeigt.
                          • O
                            olli last edited by
                            Interessanterweise ist der Balken irgendwann wieder erschienen, nachdem ich im unteren Bereich eines Views ein paar Objekte gelöscht (nicht verschoben!) habe.
                            Jetzt läuft es - keine Ahnung, was das Problem ausgelöst hat.
                            Gruss,
                            Olli
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @olli last edited by
                              Uralter-Thread, Problem besteht aber noch immer, dass im VIS Editor unten der Verschiebebalken fehlt.
                              Tritt auf in Vivaldi und Chrome und egal bei welchem View.
                                Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
                                @hg6806
                                Kann ich nicht bestätigen.
                                Gerade ohne Netz und doppelten Boden getestet
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
                                  Ich schon, du hast aber Vis 1.2.4 ich 1.2.6
                                  Hängt irgendwie mit MD CSS zusammen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
                                    Das ist möglich.
                                    Ich manipuliere nicht an den CSS herum 😁
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @Homoran last edited by hg6806
                                      Habe auch VIS 1.2.6
                                      Aber das Problem mit dem fehlenden Balken habe ich schon immer.
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by
                                        Nur zur Info, selbst in der neustes VIS Version fehlt noch immer der links-rechts-Verschiebebalken im Editor unten.
                                          @hg6806 sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
                                          welche ist das?
                                          ..und wie bereits beschrieben fehlt der bei mir nicht
                                          hg6806 Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • hg6806
                                            @Homoran
                                            Die 1.3.4
                                            22
                                            3464
