    5. Blockly funktioniert nur sporadisch
    • Duffy
      Duffy @paul53 last edited by
      Ich hatte die Zeit für WZ auf 60 sek. gesetzt um nicht immer so lange warten zu müssen beim testen.
      Aber es ist leider trotzdem so das das WZ nicht aus geht und das EZ schon, halt etwas später da ich dort (ich glaube, komme gerade nicht auf den iob) 150 sek eingestellt habe.
      Kann ich noch irgendwo anders einen Debug einbauen um weitere Fehlerquellen zu identifizieren?
        paul53 @Duffy last edited by
        @duffy sagte: Kann ich noch irgendwo anders einen Debug einbauen um weitere Fehlerquellen zu identifizieren?
        In einem Prüfskript erstelle 4 Trigger (für jeden Aktor einen) auf "wurde aktualisiert" mit folgender Debug-Ausgabe:
        Dann sieht man alles, was der jeweilige Aktor anstellt.
        • Duffy
          Das setze ich doch gleich einmal um:
          War das so von dir gemeint wie ich das gemacht habe:
          Beim ersten betreten sah der Log so aus:
          javascript.0
          	2023-10-13 12:53:16.087	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
          javascript.0
          	2023-10-13 12:52:46.172	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
          javascript.0
          	2023-10-13 12:52:45.317	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
          fritzdect.0
          	2023-10-13 12:52:44.118	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
          javascript.0
          	2023-10-13 12:52:44.118	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
          fritzdect.0
          	2023-10-13 12:52:44.116	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
          fritzdect.0
          	2023-10-13 12:52:44.114	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
          fritzdect.0
          	2023-10-13 12:52:44.112	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
          javascript.0
          	2023-10-13 12:52:44.104	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0
          javascript.0
          	2023-10-13 12:52:44.103	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0
          javascript.0
          	2023-10-13 12:52:44.103	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0
          javascript.0
          	2023-10-13 12:52:44.103	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.zigbee.0
          javascript.0
          	2023-10-13 12:52:44.101	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
          VG Duffy
            paul53 @Duffy last edited by paul53
            @duffy sagte: War das so von dir gemeint wie ich das gemacht habe:
            Nein, 4 neue Trigger auf die 4 Aktoren. Das kann auch in einem zusätzlichen Skript sein.
            ... usw.
            @paul53 sagte in Blockly funktioniert nur sporadisch:
            Es sollen alle auslösenden Ereignisse beobachtet werden können. Ergänze um Doppelpunkte + Leerzeichen, damit es sich besser liest.
            WZ1 ein: true, Ack: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
            • Duffy
              Duffy @paul53 last edited by Duffy
              Jetzt itt der Groschen gefallen:
              WZ1 ist die Fritz Steckdose
              WZ2 - WZ3 die Fritz Lampe
              javascript.0
              	2023-10-13 14:32:16.083	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:32:16.075	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:32:15.791	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:32:15.731	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:32:15.633	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:32:06.431	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:32:06.418	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:32:06.002	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:32:05.920	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:32:05.865	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:56.054	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:56.038	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:55.679	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:55.631	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:55.580	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:45.874	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:45.866	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:45.548	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:45.490	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:45.401	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:36.173	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:36.162	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:35.854	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:35.765	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:35.716	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:26.117	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:26.110	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:25.844	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:25.789	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:25.736	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:16.324	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:16.289	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:16.018	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:15.924	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:15.853	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:06.149	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:06.119	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:05.826	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:05.756	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:31:05.713	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:56.177	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:56.169	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:55.873	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:55.816	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:55.769	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:46.172	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:46.164	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:45.848	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:45.799	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:45.750	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:36.233	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:36.223	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:35.885	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:35.828	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:35.756	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:25.931	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:25.917	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:25.600	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:25.511	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:25.424	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:16.152	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:16.145	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:15.845	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:15.793	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:15.734	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:10.671	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:06.004	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:05.997	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:05.712	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:05.662	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:30:05.614	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:55.868	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:55.859	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:55.580	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:55.508	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:55.443	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:45.854	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:45.846	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:45.592	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:45.539	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:45.468	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:40.757	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:40.324	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:39.818	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:39.383	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              fritzdect.0
              	2023-10-13 14:29:38.680	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:38.681	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 eintrue Ack:false Quellesystem.adapter.javascript.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:38.680	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
              fritzdect.0
              	2023-10-13 14:29:38.677	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
              fritzdect.0
              	2023-10-13 14:29:38.675	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
              fritzdect.0
              	2023-10-13 14:29:38.670	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:38.676	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 eintrue Ack:false Quellesystem.adapter.javascript.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:38.673	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 eintrue Ack:false Quellesystem.adapter.javascript.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:38.668	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 eintrue Ack:false Quellesystem.adapter.javascript.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:38.638	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:36.142	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:36.135	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:35.888	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:35.837	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:35.725	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:26.060	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:26.050	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:25.684	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:25.600	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              javascript.0
              	2023-10-13 14:29:25.536	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 einfalse Ack:true Quellesystem.adapter.fritzdect.0
              So schaut der Log aus aber das licht geht nicht aus.
              Edit: Gerade erst gelesen mit den Punten komma usw, wird sofort erl.
              • Duffy
                Duffy @Duffy last edited by
                Kurzer Hinweis, ich weis nicht ob das wichtig ist:
                es kommt jetzt andauernd
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:56.143	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:56.137	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:55.820	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:55.769	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:55.685	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:46.227	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:46.220	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:45.855	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:45.769	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:45.679	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:36.018	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:36.011	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:35.758	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:35.703	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:37:35.637	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                im Log obwohl keine Aktion im WZ stattfindet.
                Nun noch ein Log mit Leerstellen.
                BWM ausgelöst und ca 2,5 min gewartet. Licht ging nicht aus:
                v6.10.1
                00
                Log-Größe: 10.8 KB
                Zeit
                Nachricht
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:26.151	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:26.144	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:25.808	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:25.722	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:25.628	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:16.015	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:16.008	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:15.731	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:15.679	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:15.602	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                mystrom.0
                	2023-10-13 14:42:07.588	info	Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
                mystrom.0
                	2023-10-13 14:42:07.443	info	Set update interval for C8F09EBDB064 to 60
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:06.025	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:06.019	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:05.766	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:05.662	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:42:05.615	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:55.872	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:55.865	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:55.632	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:55.566	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:55.514	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:45.804	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:45.796	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:45.570	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:45.521	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:45.457	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:35.999	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:35.991	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:35.705	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:35.652	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:35.594	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:25.920	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:25.912	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:25.648	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:25.598	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:25.507	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:15.938	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:15.929	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:15.727	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:15.673	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:15.579	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:06.054	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:06.013	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:05.754	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:05.665	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:41:05.619	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:56.148	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:56.140	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:55.826	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:55.768	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:55.719	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:46.136	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:46.128	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:45.836	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:45.788	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:45.688	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:36.294	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:36.287	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:35.941	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:35.862	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:35.783	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:26.029	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:26.022	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:25.741	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:25.685	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:25.601	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:22.315	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:16.056	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:16.049	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:15.857	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:15.810	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:15.758	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:06.057	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:06.049	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:05.754	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:05.691	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:40:05.642	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:56.085	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:56.077	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:55.769	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:55.681	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:55.620	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:52.258	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:51.844	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:51.414	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:50.933	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                fritzdect.0
                	2023-10-13 14:39:50.329	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                	2023-10-13 14:39:50.327	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:50.329	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:50.328	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:50.326	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                fritzdect.0
                	2023-10-13 14:39:50.324	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                	2023-10-13 14:39:50.321	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:50.323	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:50.320	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: false , Quelle: system.adapter.javascript.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:50.315	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:45.773	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:45.763	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:45.431	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:45.387	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:45.330	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:44.091	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:43.624	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:43.133	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:42.803	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                fritzdect.0
                	2023-10-13 14:39:42.012	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                fritzdect.0
                	2023-10-13 14:39:42.009	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:42.011	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: false , Ack: false , Quelle: system.adapter.iot.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:42.009	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: false , Ack: false , Quelle: system.adapter.iot.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:42.009	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4
                fritzdect.0
                	2023-10-13 14:39:41.980	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:41.978	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: false , Ack: false , Quelle: system.adapter.iot.0
                fritzdect.0
                	2023-10-13 14:39:41.967	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:41.964	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: false , Ack: false , Quelle: system.adapter.iot.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:36.036	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:36.026	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:35.736	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:35.690	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:35.599	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                admin.0
                	2023-10-13 14:39:30.996	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 javascript
                admin.0
                	2023-10-13 14:39:27.728	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                admin.0
                	2023-10-13 14:39:27.688	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:26.246	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:26.239	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:25.927	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:25.878	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:25.793	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:16.116	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:16.110	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:15.882	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:15.764	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:15.725	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:05.879	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:05.872	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:05.651	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:05.604	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:39:05.551	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:56.189	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:56.182	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:55.818	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:55.727	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:55.678	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:46.256	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:46.246	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:45.976	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:45.900	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:45.846	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:35.868	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:35.861	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:35.592	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:35.541	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:35.459	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:25.862	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:25.855	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:25.644	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:25.598	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:25.488	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:16.134	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:16.091	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:15.883	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:15.824	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:15.730	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:05.976	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:05.969	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:05.716	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:05.669	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                	2023-10-13 14:38:05.542	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                  @duffy sagte
                  javascript.0        2023-10-13 14:39:45.773	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  javascript.0        2023-10-13 14:39:45.763	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: true , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  javascript.0        2023-10-13 14:39:45.431	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ4 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  javascript.0        2023-10-13 14:39:45.387	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ3 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  javascript.0        2023-10-13 14:39:45.330	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ2 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  javascript.0        2023-10-13 14:39:44.091	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: WZ1 ein: false , Ack: true , Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  WZ1 schaltet von allein wieder ein.
                  @duffy sagte in Blockly funktioniert nur sporadisch:
                  Das scheint eine Eigenart des Fritzdect-Adapters zu sein, dass er alle 10 s die Datenpunkte aktualisiert.
                  • Duffy
                    D.h. wieder die blöde Steckdose. Kann ich da was dagegen tun das es wieder funktioniert?
                      @duffy sagte: Kann ich da was dagegen tun das es wieder funktioniert?
                      Konfiguration der Steckdose?
                      • Duffy
                        Da ist leider nicht so viel möglich.
                        Aber ich konnte dort die Zeit vom Log von 10 auf 30 sek stellen.
                          @duffy sagte: Da ist leider nicht so viel möglich.
                          Das ist der Adapter. Setze mal den Haken bei "Write only Changes to Objects". Dann wird wahrscheinlich nicht mehr alle 10 s aktualisiert.
                          Kann man die Steckdose nicht auf der Fritzbox konfigurieren?
                          • Duffy
                            Nein in der FB kann man meines Wissens nichs einstellen. Nur Geräre anmelden steuern und Gruppen bilden.
                            Dann noch so blödsinn wie Klatschschalter und so was.
                            • Duffy
                              Also gibt es dafür in deienem Werkzeugkasten auch keine lösung mehr?
                                @duffy
                                Nein, ich habe keine DECT-Geräte.
                                • Duffy
                                  Nun gut, dann muss ich wohl oder übel eine andere Steckdose nehmen.
                                  Aber vielen Dank für die Mühe die du dir hier gegeben hast 👍
                                  VG Duffy
                                  1705
