    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      Alero @Alero last edited by Alero
      hi,
      laut log ruft er https auf. mein Proxmox läuft noch über http.
      ist das vielleicht der Grund?
      Auszug Protokoll:
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:44.163	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:44.163	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:44.162	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:41.079	debug	Use Proxmox API: https://192.168.42.90:8006/api2/json
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:41.049	info	starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:40.799	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:40.716	debug	States create User PubSub Client
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:40.715	debug	States create System PubSub Client
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:40.650	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:40.618	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:40.613	debug	Objects client initialize lua scripts
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:40.550	debug	Objects create User PubSub Client
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:40.550	debug	Objects create System PubSub Client
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:40.549	debug	Objects client ready ... initialize now
      proxmox.0
      2023-10-13 15:38:40.522	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Alero last edited by
        @alero sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        Wie rufst du denn Proxmox im Browser auf?
          Alero @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          http://192.168.42.90:8006/api2/json
          • Meister Mopper
            @alero
            Dann ist es aus meiner Sicht eine vergeigte Installation. Standard ist immer https und http wird von Proxmox nicht wirklich unterstützt.
              @meister-mopper
              heisst für mich das er versucht über https aufzurufen . es aber nicht geht und dann http nutzt.
              Meister Mopper B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                @alero
                Es ist keine sichere Verbindung, weil selfsigned Zertifikate genutzt werden. Das muss man im Browser einmal erlauben, dann ist es "trusted".
                  bommel_030 @Alero last edited by
                  @alero
                  Hast du mal mit PAM statt PVE versucht?
                    @meister-mopper
                    wo muss ich das erlauben?
                      Alero @bommel_030 last edited by Alero
                      @bommel_030
                      ja. gleicher Fehler
                      • Meister Mopper
                        Das ist bei jedem Browser unterschiedlich. Hier eine im Netz gefundene Anleitung für den Chrome:
                        Wir können nun mit der in der oben blau umrahmten Eingabe über einen beliebigen Web Browser auf den Proxmox Server zugreifen. Beim Aufruf der Adresse erscheint die nachfolgende Meldung, weil unser Netzwerk das von Proxmox erstellte Zertifikat nicht kennt. Da Proxmox VE standardmäßig selbstsignierte SSL-Zertifikate verwendet, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn wir versuchen, die Benutzeroberfläche über den Webbrowser aufzurufen. Akzeptiert einfach das SSL-Zertifikat. Klickt in Google Chrome auf Weiter mit 192.168.x.y (unsicher).
                          @meister-mopper
                          hi,
                          das habe ich bereits gemacht. hat nix gebracht
                          • Meister Mopper
                            @alero
                            Hast du den root-user mit 2FA abgesichert?
                            Wenn ja, funktioniert der Adapter nur mit einem user, der kein 2FA benötigt.
                              @meister-mopper
                              hi, bei zwei factor steht bei mir nix
                              DJMarc75 Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Alero last edited by
                                nix steht da definitiv nicht - zeigen bitte !
                                • Meister Mopper
                                  Na ja, das hättest du ja auch explizit einrichten müssen.
                                  Im Firefox sieht es nach Bestätigung des untrusted Zertifikats wie folgt aus:
                                  Im Chrome nicht bestätigt:
                                  Es hat aber mit deinem Problem nichts zu tun. Proxmox kommuniziert mit https-Protokoll und das auch mit dem Adapter.
                                  • Meister Mopper
                                    @alero
                                    v1.3.5
                                    Bei mir funktioniert es auch ohne Servereintrag
                                      Alero @Meister Mopper last edited by Alero
                                      @meister-mopper
                                      ok
                                      hier der weg den ich gehe wenn ich die Seite das erste mal aufrufen ( gelöschter Browser Cache) Chrome
                                      dann erweitert drücken
                                      dann Weiter zu 192.168.42.90 (unsicher)
                                      hier sehe ich das ich pam ausgewählt habe. mit pve komme ich mit meinem User nicht rein. dann melde ich mich an.
                                      A Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        jetzt geht es mit pam. habe noch einmal nicchts ausgewählt in der konfig Proxmox Adapter und noch einmal gespeichert.
                                        Jetzt ist er grün.
                                        sehr komisch
                                        • Meister Mopper
                                          @alero
                                          Und somit wird auch bei dir via https kommuniziert. Der PAM-login ist richtig, da dies auch über ssh funktioniert.
                                          PVE-User können sich nur in der GUI einloggen.
                                            @meister-mopper
                                            hi,
                                            leider nein
                                            das würde ich gerne noch hin bekommen.
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            106409
