    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      Alero @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      http://192.168.42.90:8006/api2/json
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Alero last edited by
        @alero
        Dann ist es aus meiner Sicht eine vergeigte Installation. Standard ist immer https und http wird von Proxmox nicht wirklich unterstützt.
          @meister-mopper
          heisst für mich das er versucht über https aufzurufen . es aber nicht geht und dann http nutzt.
          Meister Mopper B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            @alero
            Es ist keine sichere Verbindung, weil selfsigned Zertifikate genutzt werden. Das muss man im Browser einmal erlauben, dann ist es "trusted".
              bommel_030 @Alero last edited by
              @alero
              Hast du mal mit PAM statt PVE versucht?
                @meister-mopper
                wo muss ich das erlauben?
                  Alero @bommel_030 last edited by Alero
                  @bommel_030
                  ja. gleicher Fehler
                  • Meister Mopper
                    @alero sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                    Das ist bei jedem Browser unterschiedlich. Hier eine im Netz gefundene Anleitung für den Chrome:
                    Wir können nun mit der in der oben blau umrahmten Eingabe über einen beliebigen Web Browser auf den Proxmox Server zugreifen. Beim Aufruf der Adresse erscheint die nachfolgende Meldung, weil unser Netzwerk das von Proxmox erstellte Zertifikat nicht kennt. Da Proxmox VE standardmäßig selbstsignierte SSL-Zertifikate verwendet, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn wir versuchen, die Benutzeroberfläche über den Webbrowser aufzurufen. Akzeptiert einfach das SSL-Zertifikat. Klickt in Google Chrome auf Weiter mit 192.168.x.y (unsicher).
                      @meister-mopper
                      hi,
                      das habe ich bereits gemacht. hat nix gebracht
                      • Meister Mopper
                        @alero
                        Hast du den root-user mit 2FA abgesichert?
                        Wenn ja, funktioniert der Adapter nur mit einem user, der kein 2FA benötigt.
                          @meister-mopper
                          hi, bei zwei factor steht bei mir nix
                          DJMarc75 Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Alero last edited by
                            nix steht da definitiv nicht - zeigen bitte !
                            • Meister Mopper
                              Na ja, das hättest du ja auch explizit einrichten müssen.
                              Im Firefox sieht es nach Bestätigung des untrusted Zertifikats wie folgt aus:
                              Im Chrome nicht bestätigt:
                              Es hat aber mit deinem Problem nichts zu tun. Proxmox kommuniziert mit https-Protokoll und das auch mit dem Adapter.
                              • Meister Mopper
                                @alero
                                v1.3.5
                                Bei mir funktioniert es auch ohne Servereintrag
                                  Alero @Meister Mopper last edited by Alero
                                  @meister-mopper
                                  ok
                                  hier der weg den ich gehe wenn ich die Seite das erste mal aufrufen ( gelöschter Browser Cache) Chrome
                                  dann erweitert drücken
                                  dann Weiter zu 192.168.42.90 (unsicher)
                                  hier sehe ich das ich pam ausgewählt habe. mit pve komme ich mit meinem User nicht rein. dann melde ich mich an.
                                  A Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Alero @Alero last edited by
                                    jetzt geht es mit pam. habe noch einmal nicchts ausgewählt in der konfig Proxmox Adapter und noch einmal gespeichert.
                                    Jetzt ist er grün.
                                    sehr komisch
                                    • Meister Mopper
                                      @alero
                                      Und somit wird auch bei dir via https kommuniziert. Der PAM-login ist richtig, da dies auch über ssh funktioniert.
                                      PVE-User können sich nur in der GUI einloggen.
                                        @meister-mopper
                                        hi,
                                        leider nein
                                        das würde ich gerne noch hin bekommen.
                                        • Meister Mopper
                                          Im Chrome und Edge bleibt dieser Hinweis. Wenn du ihn nicht magst, musst du dich wohl mit ACME und Proxmox auseinandersetzen müssen 🤷‍♂️
                                            @meister-mopper
                                            habe heirzu schon ein Video gefunden. kann ich das dann so machen?
                                            Proxmox SSL Certificates with Let's Encrypt
                                            Zertifikate ist nicht so meins. Habe angst das mein proxmox nachher nicht mehr läuft bzw. ich mich nicht mehr anmelden kann.
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            106409
