    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      Alero @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      wo muss ich das erlauben?
        Alero @bommel_030 last edited by Alero
        @bommel_030
        ja. gleicher Fehler
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Alero last edited by
          @alero sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          Das ist bei jedem Browser unterschiedlich. Hier eine im Netz gefundene Anleitung für den Chrome:
          Wir können nun mit der in der oben blau umrahmten Eingabe über einen beliebigen Web Browser auf den Proxmox Server zugreifen. Beim Aufruf der Adresse erscheint die nachfolgende Meldung, weil unser Netzwerk das von Proxmox erstellte Zertifikat nicht kennt. Da Proxmox VE standardmäßig selbstsignierte SSL-Zertifikate verwendet, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn wir versuchen, die Benutzeroberfläche über den Webbrowser aufzurufen. Akzeptiert einfach das SSL-Zertifikat. Klickt in Google Chrome auf Weiter mit 192.168.x.y (unsicher).
            @meister-mopper
            hi,
            das habe ich bereits gemacht. hat nix gebracht
            • Meister Mopper
              @alero
              Hast du den root-user mit 2FA abgesichert?
              Wenn ja, funktioniert der Adapter nur mit einem user, der kein 2FA benötigt.
                @meister-mopper
                hi, bei zwei factor steht bei mir nix
                DJMarc75 Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Alero last edited by
                  nix steht da definitiv nicht - zeigen bitte !
                  • Meister Mopper
                    Na ja, das hättest du ja auch explizit einrichten müssen.
                    Im Firefox sieht es nach Bestätigung des untrusted Zertifikats wie folgt aus:
                    Im Chrome nicht bestätigt:
                    Es hat aber mit deinem Problem nichts zu tun. Proxmox kommuniziert mit https-Protokoll und das auch mit dem Adapter.
                    • Meister Mopper
                      @alero
                      v1.3.5
                      Bei mir funktioniert es auch ohne Servereintrag
                        Alero @Meister Mopper last edited by Alero
                        @meister-mopper
                        ok
                        hier der weg den ich gehe wenn ich die Seite das erste mal aufrufen ( gelöschter Browser Cache) Chrome
                        dann erweitert drücken
                        dann Weiter zu 192.168.42.90 (unsicher)
                        hier sehe ich das ich pam ausgewählt habe. mit pve komme ich mit meinem User nicht rein. dann melde ich mich an.
                        A Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Alero @Alero last edited by
                          jetzt geht es mit pam. habe noch einmal nicchts ausgewählt in der konfig Proxmox Adapter und noch einmal gespeichert.
                          Jetzt ist er grün.
                          sehr komisch
                          • Meister Mopper
                            @alero
                            Und somit wird auch bei dir via https kommuniziert. Der PAM-login ist richtig, da dies auch über ssh funktioniert.
                            PVE-User können sich nur in der GUI einloggen.
                              @meister-mopper
                              hi,
                              leider nein
                              das würde ich gerne noch hin bekommen.
                              • Meister Mopper
                                Im Chrome und Edge bleibt dieser Hinweis. Wenn du ihn nicht magst, musst du dich wohl mit ACME und Proxmox auseinandersetzen müssen 🤷‍♂️
                                  @meister-mopper
                                  habe heirzu schon ein Video gefunden. kann ich das dann so machen?
                                  Proxmox SSL Certificates with Let's Encrypt
                                  Zertifikate ist nicht so meins. Habe angst das mein proxmox nachher nicht mehr läuft bzw. ich mich nicht mehr anmelden kann.
                                  • Meister Mopper
                                    KA, ich nutze das nicht.
                                      A Former User @Alero last edited by
                                      IP, Port, User und PW sind richtig. Damit kann ich mich auf dem Proxmox Server anmelden. Muss ich noch was im Proxmox freigeben?
                                      Moin,
                                      war zu faul, alles zu lesen, Du hast die falsche Domäne, das ist immer PAM, nicht PVE
                                      VG
                                      Bernd
                                        Alero @Guest last edited by
                                        @dp20eic
                                        hi,
                                        ja mit pam ging es auch nicht . erst als ich nichts eingetragen habe hat es geklappt.
                                        erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
                                        • Negalein
                                          Hallo
                                          Hat noch jemand das Problem mit has no existing object, this might lead to an error in future versions?
                                          Issue hab ich gerade erstellt.
                                            arteck Developer Most Active @Negalein last edited by arteck
                                            @negalein welche adapter version..ahh ich seh 2.2.0
                                            da wurde das object nicht angelegt
                                            proxmox.0.storage_proxmox_local-lvm
                                            lösche den mal .. und starte den adapter neu
                                            ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109394
