    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      Alero @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      hi,
      das habe ich bereits gemacht. hat nix gebracht
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Alero last edited by
        @alero
        Hast du den root-user mit 2FA abgesichert?
        Wenn ja, funktioniert der Adapter nur mit einem user, der kein 2FA benötigt.
          @meister-mopper
          hi, bei zwei factor steht bei mir nix
          DJMarc75 Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Alero last edited by
            @alero sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
            nix steht da definitiv nicht - zeigen bitte !
            • Meister Mopper
              Na ja, das hättest du ja auch explizit einrichten müssen.
              Im Firefox sieht es nach Bestätigung des untrusted Zertifikats wie folgt aus:
              Im Chrome nicht bestätigt:
              Es hat aber mit deinem Problem nichts zu tun. Proxmox kommuniziert mit https-Protokoll und das auch mit dem Adapter.
              • Meister Mopper
                @alero
                v1.3.5
                Bei mir funktioniert es auch ohne Servereintrag
                  Alero @Meister Mopper last edited by Alero
                  @meister-mopper
                  ok
                  hier der weg den ich gehe wenn ich die Seite das erste mal aufrufen ( gelöschter Browser Cache) Chrome
                  dann erweitert drücken
                  dann Weiter zu 192.168.42.90 (unsicher)
                  hier sehe ich das ich pam ausgewählt habe. mit pve komme ich mit meinem User nicht rein. dann melde ich mich an.
                  A Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Alero @Alero last edited by
                    jetzt geht es mit pam. habe noch einmal nicchts ausgewählt in der konfig Proxmox Adapter und noch einmal gespeichert.
                    Jetzt ist er grün.
                    sehr komisch
                    • Meister Mopper
                      @alero
                      Und somit wird auch bei dir via https kommuniziert. Der PAM-login ist richtig, da dies auch über ssh funktioniert.
                      PVE-User können sich nur in der GUI einloggen.
                        @meister-mopper
                        hi,
                        leider nein
                        das würde ich gerne noch hin bekommen.
                        • Meister Mopper
                          Im Chrome und Edge bleibt dieser Hinweis. Wenn du ihn nicht magst, musst du dich wohl mit ACME und Proxmox auseinandersetzen müssen 🤷‍♂️
                            @meister-mopper
                            habe heirzu schon ein Video gefunden. kann ich das dann so machen?
                            Proxmox SSL Certificates with Let's Encrypt
                            Zertifikate ist nicht so meins. Habe angst das mein proxmox nachher nicht mehr läuft bzw. ich mich nicht mehr anmelden kann.
                            • Meister Mopper
                              KA, ich nutze das nicht.
                                A Former User @Alero last edited by
                                IP, Port, User und PW sind richtig. Damit kann ich mich auf dem Proxmox Server anmelden. Muss ich noch was im Proxmox freigeben?
                                Moin,
                                war zu faul, alles zu lesen, Du hast die falsche Domäne, das ist immer PAM, nicht PVE
                                VG
                                Bernd
                                  Alero @Guest last edited by
                                  @dp20eic
                                  hi,
                                  ja mit pam ging es auch nicht . erst als ich nichts eingetragen habe hat es geklappt.
                                  erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
                                  • Negalein
                                    Hallo
                                    Hat noch jemand das Problem mit has no existing object, this might lead to an error in future versions?
                                    Issue hab ich gerade erstellt.
                                      arteck Developer Most Active @Negalein last edited by arteck
                                      @negalein welche adapter version..ahh ich seh 2.2.0
                                      da wurde das object nicht angelegt
                                      proxmox.0.storage_proxmox_local-lvm
                                      lösche den mal .. und starte den adapter neu
                                      ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @arteck last edited by A Former User
                                        @arteck
                                        wenn du grad an dem Thema bist, ich hab mal alle Objects von Proxmox geloescht und den Adapter dann neu gestartet, hier kommt das bei den vmid , Adapter Version 2.2.0 :
                                        2023-10-27 09:16:32.292  - info: host.themachine instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 78860
                                        2023-10-27 09:16:33.146  - info: proxmox.0 (78860) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.9.0, js-controller: 5.0.14
                                        2023-10-27 09:16:33.156  - warn: proxmox.0 (78860) Using Proxmox API: https://192.168.0.210:8006/api2/json
                                        2023-10-27 09:16:33.605  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.docker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:33.672  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.bookworm-ilovegym.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:33.742  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.themachine.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:33.789  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.redis.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:33.826  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.octoprint.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:33.902  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.grafana.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:33.960  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.wireguard.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:34.023  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.qemu.pfSense.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:34.054  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.Network-Test.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:34.141  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.node-red.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:34.219  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.uptimekuma.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:34.275  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.qemu.iobroker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:34.335  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.redisdb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                        2023-10-27 09:16:32.256  - info: host.themachine "system.adapter.proxmox.0" enabled
                                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                          @ilovegym schau ich mir an.. welche proxmox version ?? 6,7,8 ?
                                            @arteck
                                            Proxmox V8.0.4
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109394
