    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Alero last edited by
      @alero
      Hast du den root-user mit 2FA abgesichert?
      Wenn ja, funktioniert der Adapter nur mit einem user, der kein 2FA benötigt.
        Alero @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        hi, bei zwei factor steht bei mir nix
        DJMarc75 Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Alero last edited by
          @alero sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          nix steht da definitiv nicht - zeigen bitte !
          • Meister Mopper
            Na ja, das hättest du ja auch explizit einrichten müssen.
            Im Firefox sieht es nach Bestätigung des untrusted Zertifikats wie folgt aus:
            Im Chrome nicht bestätigt:
            Es hat aber mit deinem Problem nichts zu tun. Proxmox kommuniziert mit https-Protokoll und das auch mit dem Adapter.
            • Meister Mopper
              @alero
              v1.3.5
              Bei mir funktioniert es auch ohne Servereintrag
                Alero @Meister Mopper last edited by Alero
                @meister-mopper
                ok
                hier der weg den ich gehe wenn ich die Seite das erste mal aufrufen ( gelöschter Browser Cache) Chrome
                dann erweitert drücken
                dann Weiter zu 192.168.42.90 (unsicher)
                hier sehe ich das ich pam ausgewählt habe. mit pve komme ich mit meinem User nicht rein. dann melde ich mich an.
                A Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Alero @Alero last edited by
                  jetzt geht es mit pam. habe noch einmal nicchts ausgewählt in der konfig Proxmox Adapter und noch einmal gespeichert.
                  Jetzt ist er grün.
                  sehr komisch
                  • Meister Mopper
                    @alero
                    Und somit wird auch bei dir via https kommuniziert. Der PAM-login ist richtig, da dies auch über ssh funktioniert.
                    PVE-User können sich nur in der GUI einloggen.
                      @meister-mopper
                      hi,
                      leider nein
                      das würde ich gerne noch hin bekommen.
                      • Meister Mopper
                        Im Chrome und Edge bleibt dieser Hinweis. Wenn du ihn nicht magst, musst du dich wohl mit ACME und Proxmox auseinandersetzen müssen 🤷‍♂️
                          @meister-mopper
                          habe heirzu schon ein Video gefunden. kann ich das dann so machen?
                          Proxmox SSL Certificates with Let's Encrypt
                          Zertifikate ist nicht so meins. Habe angst das mein proxmox nachher nicht mehr läuft bzw. ich mich nicht mehr anmelden kann.
                          • Meister Mopper
                            KA, ich nutze das nicht.
                              A Former User @Alero last edited by
                              IP, Port, User und PW sind richtig. Damit kann ich mich auf dem Proxmox Server anmelden. Muss ich noch was im Proxmox freigeben?
                              Moin,
                              war zu faul, alles zu lesen, Du hast die falsche Domäne, das ist immer PAM, nicht PVE
                              VG
                              Bernd
                                Alero @Guest last edited by
                                @dp20eic
                                hi,
                                ja mit pam ging es auch nicht . erst als ich nichts eingetragen habe hat es geklappt.
                                erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
                                • Negalein
                                  Hallo
                                  Hat noch jemand das Problem mit has no existing object, this might lead to an error in future versions?
                                  Issue hab ich gerade erstellt.
                                    arteck Developer Most Active @Negalein last edited by arteck
                                    @negalein welche adapter version..ahh ich seh 2.2.0
                                    da wurde das object nicht angelegt
                                    proxmox.0.storage_proxmox_local-lvm
                                    lösche den mal .. und starte den adapter neu
                                    ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      A Former User @arteck last edited by A Former User
                                      @arteck
                                      wenn du grad an dem Thema bist, ich hab mal alle Objects von Proxmox geloescht und den Adapter dann neu gestartet, hier kommt das bei den vmid , Adapter Version 2.2.0 :
                                      2023-10-27 09:16:32.292  - info: host.themachine instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 78860
                                      2023-10-27 09:16:33.146  - info: proxmox.0 (78860) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.9.0, js-controller: 5.0.14
                                      2023-10-27 09:16:33.156  - warn: proxmox.0 (78860) Using Proxmox API: https://192.168.0.210:8006/api2/json
                                      2023-10-27 09:16:33.605  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.docker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:33.672  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.bookworm-ilovegym.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:33.742  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.themachine.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:33.789  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.redis.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:33.826  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.octoprint.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:33.902  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.grafana.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:33.960  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.wireguard.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:34.023  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.qemu.pfSense.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:34.054  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.Network-Test.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:34.141  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.node-red.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:34.219  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.uptimekuma.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:34.275  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.qemu.iobroker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:34.335  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.redisdb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-27 09:16:32.256  - info: host.themachine "system.adapter.proxmox.0" enabled
                                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                        @ilovegym schau ich mir an.. welche proxmox version ?? 6,7,8 ?
                                          @arteck
                                          Proxmox V8.0.4
                                            ticaki last edited by ticaki
                                            Adapter v2.2.0
                                            Proxmox v8.0.4
                                            Löschen der Objekte und restart.
                                            Ich habe den String proxmox.0.lxc_pihole.vmid nicht in den letzten 2 Tagen im Log gefunden, scheint also nur bei/mit/vor/nach dem Erstellen der States zu passieren. 🙂
                                            2023-10-27 09:59:39.426 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_pihole.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:39.738 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_zigbee2mqtt.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:39.998 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_mqtt.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:40.287 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_influxdb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:40.466 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_bind.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:40.774 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_mariadb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:41.163 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_grafana.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:41.600 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_samba.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:41.718 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_scrypted.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:42.019 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_plex.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:42.223 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_wireguard.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:42.431 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_openssl.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:42.627 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.qemu_iobroker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:42.794 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_iobroker-test.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:42.932 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_tautulli.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:43.177 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_wikijs.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:43.307 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_mediamtx.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:43.619 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_redis.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:43.760 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.qemu_iobroker-devel.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-10-27 09:59:43.917 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_bookworm-template-sudo-tim.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109394
