    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Andy200877 last edited by Andy200877
      Ich habe ein Skript erstellt um das aktuelle Wetter auf der Uhr anzeigen zu lassen.
      Leider ist dies aktuell nur per http-api möglich. Darum habe ich das Skript dazu geschrieben.
      https://forum.iobroker.net/topic/69036/ulanzi-t001-awtrix-light-weather-script/1
      Vielleicht kannst Du du ja eine Wetter Funktion in den Adapter einbauen.
      Es würde aber schon reichen, wenn man das Icon Bild einem Objekt zuordnen könnte und der Adapter auch auf eine Änderung der Icon-ID reagieren würde.
      Ich habe es mal mit {0_userdata.0.Visualisierung.Ulanzi_#1.Wetter.Wettersymbol} als ObjektID probiert, aber dann wird kein Symbol angezeigt.
      Ich habe meine Uhr jetzt seit 2 Tagen und bin wirklich begeistert von Deiner klasse Arbeit ! Respekt
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Andy200877 last edited by
        @andy200877 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Gibts doch mit den aktuellsten Versionen über die Experten-Apps?
          @haus-automatisierung
          Na dann entschuldige ich mich dafür.
          Ich habe gestern abend nur Dein Youtube Video gesehen. Auf die Experteneinstellungen bist du aber nicht eingegangen, weil es zu dem zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht integriert war.
          Ich habe den Punkt zwar gesehen, aber auf anhieb nicht verstanden wozu und was ma damit anstellen kann. Ich schaue mir heute abend nochmal in ruhe die doku an..
          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Richtig, die Idee kam erst später, als das Video schon online war. Weil viele hier immer mehr Optionen und Sonderwünsche in den Apps haben wollten. Darüber kann man jetzt alles selbst gestalten.
              Gibt es eine Doku zum Expertenmodus ?
              Das mit dem Objekten Text / Icon ist selbsterklärend. Und funktioniert auch wunderbar.
              Eine Möglichkeit zum übergeben / ändern der Schriftfarbe, Hintergrund, Rainbow, Text zentrieren gibt es wohl nicht oder ?
              Du hast ja hier irgendwo schonmal geschrieben, das es ein "einfacher" Adapter werden soll.
              Es wäre trotzdem schön, wenn man im Expertenmodus die entsprechenden Objekte aus der Api hätte, oder vielleicht doch ein json übergeben könnte. Die Leute die sich da ran trauen sollten dann halt auch "Experten" sein. Ist ja auch der "Expertenmodus / Expertenoptionen"
                Das Grundgerüst steht ja jetzt - theoretisch kann ich also jetzt recht einfach weitere Optionen per Datenpunkt anbieten. Aber aktuell sind nur die absoluten Basics vorhanden, um zu schauen wie das angenommen wird (bevor ich da Zeit versenke).
                N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  marlan99 last edited by
                  kann man dynamisch ein Symbol für die Anzeige angeben?
                  Im Sinne von einem Datenobjekt welches den Namen der hinterlegten icons beinhaltet oder irgendwie anders?
                  Ich komme aktuell auf keine Lösung. Habe dazu auch keine Infos gefunden.
                  konkret: Ich zeige den SoC des Akku an, das Symbol jedoch wird je nach Ladebezug geändert (Laden, Entladen, Neutral)
                    Andy200877 @marlan99 last edited by
                    @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Unter Apps kann man unten Falls Wert kleiner als bzw. Falls Wert größer als auswählen.
                    Dort kann man einen Schwellenwert, Symbol, Textfarbe, Hintergrundfarbe auswählen.
                    Also z.B.
                    Falls Wert kleiner 0 => Farbe rot, SymbolNr entladen, Hintergrundfarbe
                    Falls Wert größer 0 => Farbe grün, SymbolNr laden, Hintergrundfarbe
                    Alternativ über die Expertenoptionen.
                    Einfach einen Namen vergeben, dann werden 2 Objekte unter Awtrix light erstellt.
                    Text => da kommt über blockly, javaskript,... der anzuzeigene Text rein
                    Icon => Die Nr. des Symbols ebenfalls über blockly, JS,... automatisch eintragen lassen.
                    Und die dritte Möglichkeit ist direkt über ein Skript das Display anzusteuern.
                    Ich habe vor ein paar Tagen mein Wetter Skript gepostet, wo genau das gemacht wird.
                    Dazu sollte man aber schon ein wissen und verstehen, wie es funktioniert....
                      trackersos last edited by
                      bei mir schlägt die Installation des Adapters fehl:
                      Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "6.3.6", required ">=6.6.0
                      Das gesamte System ist uptodate. Der Admin-Adapter ist in Version V6.10.8 installiert.
                      Hat jemand einen Tipp? Danke für eure Rückmeldung!
                      DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @trackersos last edited by
                        @trackersos sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        zeig mal die die Ausgabe von
                        iob diag
                        T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          haus-automatisierung Developer Most Active @trackersos last edited by
                          Das ist schon wieder Offtopic 🙂
                          Multihost? Dann auf allen Systemen den Admin hochziehen.
                            trackersos @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            iob diag
                            gibt nur eine Liste aller Befehle aus. Bist du dir bei dem Befehl sicher?
                            Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              trackersos @haus-automatisierung last edited by
                              Ja sorry!
                              Kein Multihost am Laufen.
                                Thomas Braun Most Active @trackersos last edited by
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Danach geht es.
                                  marlan99 @Andy200877 last edited by
                                  @andy200877 danke für die Erklärung. Die Expertenfunktion hats gelöst.
                                  Die Option mit den Schwellwerten ging nicht, da der Wert der Anzeige nicht derselbe Datenpunkt ist, der das icon steuert.
                                  • DJMarc75
                                    ja
                                    und genau das Thema der übersäuerten Installation Deines Systems gehört leider hier nicht in diesen Thread.
                                    Siehe:
                                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      ja
                                      Siehe:
                                      Danke, das Thema liegt jetzt hier.
                                      • Siggi0904
                                        Siggi0904 last edited by
                                        Hat schon jemand geschafft einen Alexa-Timer als laufende Restzeit anzuzeigen?
                                        Also so, wie es der Dot auch anzeigt?
                                        Wie ich in den Datenpunkten von den Alexa-Geräten sehen konnte, wird bei den Timern nur die Endzeit angezeigt.
                                        Es müsste wohl auch geprüft werden, welche Geräte alles aktive Timer haben und dann die Restzeit anzeigen.
                                        Danke im Voraus, falls da schon mal jemand was gebastelt hat und das zur Verfügung stellen würde.
                                        • N
                                          niiccooo1 @haus-automatisierung last edited by
                                          Ich wäre an zusätzlichen Optionen gerne interessiert.
                                          z.B. Anzahl der Wiederholungen, Hintergrundeffekte
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @niiccooo1 last edited by
                                            @niiccooo1 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Ist doch alles drin
                                            2160
                                            1226741
