    4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
    • Ro75
      Ro75 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
      Das deutet darauf hin, dass du noch die alte nodesource.list verwendest, dort werden aber keine neuen Versionen mehr angeboten, das muss also umgestellt werden.
      Welche müsste ich denn per Hand in was ändern, umtragen? Im Moment steht bei mir drin:
      #node 18
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
      Hinweis: Bei mir läuft "UBUNTU".
      Ro75.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
        Kann man von Hand machen oder jetzt per 'iob nodejs-update'.
        hat ganz hervorragend funktioniert, Danke für die Arbeit mit dem Skript
          Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
          auf Debian-basierten Linuxen (Debian, Ubuntu, Raspberry OS usw.)
            Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by Thomas Braun
            Schau in 'mein' nodejs-HowTo, da steht das alles drin. Es müssen auch noch keys getauscht werden usw. Macht aber wie gesagt der 'iob nodejs-updater' alles automagisch.
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              mading last edited by mading
              Tolle Arbeit, danke (habs schon in mein update shellscript integriert bzw. den alten Befehl it dem getauscht)
                Thomas Braun Most Active @mading last edited by
                @mading sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                Genau dafür ist das aber nicht gedacht (und auch kompletter Overkill, weil da immer der ganze Kram jeweils neuangelegt wird.).
                Die reguläre Systempflege läuft weiterhin über die distributionseigenen Tools, i.d.R. apt update && apt full-upgrade.
                • MartinP
                  MartinP @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                  Das Skript wuppt dich einmal auf das richtige Gleis (nodejs 16, 18, 20 oder auch alle noch kommenden Versionszweige), im weiteren wird das System wie üblich auf Stand gehalten.
                  Das kommt im Einleitungs-Text nicht so richtig zum Ausdruck.
                  Ich war schon auf dem 18.xxx Gleis, und hätte mir das Ausführen des Skripts durchaus sparen können...
                  Naja, jetzt sind zumindest schon mal die Haken eingeschlagen, wenn ein Wechsel auf 20.xxx ansteht, und der Wechsel nicht automatisch bei den apt - Sessions erfolgt ....
                    Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                    @martinp sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                    Das kommt darauf an, ob du auf dem alten nodesource-Gleis unterwegs warst, da ist nämlich bei Version 18.17.1 Endstation und das Gleis muss gewechselt werden, damit die Linie 18 weiter fahren kann.
                    Wird er nicht, für neue Major-Releases musste man schon immer die Weichen umstellen. Und dieses einmalige manuelle Weichenstellen nimmt der iob nodejs-update dir halt auch noch ab.
                    Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                      Sorry an @dp20eic mit seinem arch...
                      Moin,
                      wenn ich das nutzen müsste, was ich in Arch Linux nicht brauche, dann könnte ich mir das, mit Aliase auch nachbauen 🙂
                      Arch Linux hat ein, sagen wir mal, zentrales Repository Register, und wird automatisch geupdatet, sollte sich was ändern 🙂
                      VG
                      Bernd
                        @dp20eic
                        I know, I know...
                        War auch spaßig gemeint. pacman ftw!
                        ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          I know, I know...
                          Moin,
                          🙂 I know, I know 🙂
                          Von mir auch 🙂
                          Deine kleinen (großen) Helferlein sind klasse, danke dafür.
                          VG
                          Bernd
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Guest last edited by mcm1957
                            Nochmal zum Thema in 'iob fix' integrieren:
                            Man könnte m.e. auch iob nodejs-update an node fix anhängen, also
                            Als eine der letzten - alternativ auch als eine der ersten Aktionen in node fix, kann man prüfen ob nodejs-update existiert und dieses aufrufen (ggF. nach Rückfrage).
                            Dieser Ansatz würde die Codebasis sauber getrennt halten (der optional erfolgende Aufruf in node fix wär sicher keine große Unsicherheit in node fix), für den Enduser wär es aber ein Befehl. Im Bedarfsfall ließe sich das node script jederzeit extra aufrufen (z.B. zum Testen)
                            Nur mal als Diskussionbasis ...
                            Und auch von mir ein herzliches DANKE an Thomas
                              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                              @mcm57 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                              Nur mals als Disussionbasis ...
                              war wohl ein 🍷 oder 🍺 zu viel?
                              SCNR
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Homoran last edited by
                                Leider kann ich mich diesmal nicht aufs Handy ausreden. Das waren wohl meine Finger selbst 🙂
                                Ev. sollte ich mal zum Arzt - ev. zeigt sich Alzheimer ja auch in solchen Texten 😞
                                • Chaot
                                  Chaot @Thomas Braun last edited by
                                  Und ein weiterer fauler User dankt dir von Herzen für deine Arbeit 😊
                                    Marty56 @Thomas Braun last edited by
                                    Ist ein LXC Container (ProMox) ein Problem für das Script?
                                    M heinhan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Marty56 @Marty56 last edited by
                                      Ich habe iob fix ausgeführt und iob neu gestartet.
                                      wenn ich jetzt iob -help aufrufe, wird der neue Befehl nicht angezeigt.
                                      Was mache ich falsch?
                                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • heinhan
                                        heinhan @Marty56 last edited by heinhan
                                        @marty56 Hallo, habe gerade den neuen Befehl unter Proxmox, LXC Container mit Ubuntu durchgeführt. Lief alles ohne Probleme durch. Gruß Heinz
                                          Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
                                          @marty56 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                          Nichts. Der ist da nur noch nicht eingetragen. In der TabExtension fehlt der auch noch. Ist aber nicht so arg wichtig. Hauptsache es funktioniert.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            Edit: Und auf den 'Nebenhosts' in einem Multi-Host-Setup funktioniert das Kommando zwar auch technisch vollständig, hier kann aber nicht die installierte nodejs-Version mit der iobroker-Empfehlung abgeglichen werden, weil die vom Haupt-System kommt. Es wird hier immer wieder eine Installation der letzten stabilen Version vorgeschlagen (und durchgeführt, wenn man das bestätigt).
                                            Soll man den Befehl auch auf dem slave ausführen ?
                                            Oder nur der master.
                                            93
                                            25475
