    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Andy200877 last edited by
      @andy200877 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      weil es zu dem zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht integriert war.
      Richtig, die Idee kam erst später, als das Video schon online war. Weil viele hier immer mehr Optionen und Sonderwünsche in den Apps haben wollten. Darüber kann man jetzt alles selbst gestalten.
        @haus-automatisierung
        Gibt es eine Doku zum Expertenmodus ?
        Das mit dem Objekten Text / Icon ist selbsterklärend. Und funktioniert auch wunderbar.
        Eine Möglichkeit zum übergeben / ändern der Schriftfarbe, Hintergrund, Rainbow, Text zentrieren gibt es wohl nicht oder ?
        Du hast ja hier irgendwo schonmal geschrieben, das es ein "einfacher" Adapter werden soll.
        Es wäre trotzdem schön, wenn man im Expertenmodus die entsprechenden Objekte aus der Api hätte, oder vielleicht doch ein json übergeben könnte. Die Leute die sich da ran trauen sollten dann halt auch "Experten" sein. Ist ja auch der "Expertenmodus / Expertenoptionen"
          Das Grundgerüst steht ja jetzt - theoretisch kann ich also jetzt recht einfach weitere Optionen per Datenpunkt anbieten. Aber aktuell sind nur die absoluten Basics vorhanden, um zu schauen wie das angenommen wird (bevor ich da Zeit versenke).
          N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            marlan99 last edited by
            kann man dynamisch ein Symbol für die Anzeige angeben?
            Im Sinne von einem Datenobjekt welches den Namen der hinterlegten icons beinhaltet oder irgendwie anders?
            Ich komme aktuell auf keine Lösung. Habe dazu auch keine Infos gefunden.
            konkret: Ich zeige den SoC des Akku an, das Symbol jedoch wird je nach Ladebezug geändert (Laden, Entladen, Neutral)
              Andy200877 @marlan99 last edited by
              @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Unter Apps kann man unten Falls Wert kleiner als bzw. Falls Wert größer als auswählen.
              Dort kann man einen Schwellenwert, Symbol, Textfarbe, Hintergrundfarbe auswählen.
              Also z.B.
              Falls Wert kleiner 0 => Farbe rot, SymbolNr entladen, Hintergrundfarbe
              Falls Wert größer 0 => Farbe grün, SymbolNr laden, Hintergrundfarbe
              Alternativ über die Expertenoptionen.
              Einfach einen Namen vergeben, dann werden 2 Objekte unter Awtrix light erstellt.
              Text => da kommt über blockly, javaskript,... der anzuzeigene Text rein
              Icon => Die Nr. des Symbols ebenfalls über blockly, JS,... automatisch eintragen lassen.
              Und die dritte Möglichkeit ist direkt über ein Skript das Display anzusteuern.
              Ich habe vor ein paar Tagen mein Wetter Skript gepostet, wo genau das gemacht wird.
              Dazu sollte man aber schon ein wissen und verstehen, wie es funktioniert....
              https://forum.iobroker.net/topic/69036/ulanzi-t001-awtrix-light-weather-script
                trackersos last edited by
                bei mir schlägt die Installation des Adapters fehl:
                Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "6.3.6", required ">=6.6.0
                Das gesamte System ist uptodate. Der Admin-Adapter ist in Version V6.10.8 installiert.
                Hat jemand einen Tipp? Danke für eure Rückmeldung!
                DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @trackersos last edited by
                  @trackersos sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  zeig mal die die Ausgabe von
                  iob diag
                  T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    haus-automatisierung Developer Most Active @trackersos last edited by
                    Das ist schon wieder Offtopic 🙂
                    Multihost? Dann auf allen Systemen den Admin hochziehen.
                      trackersos @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      iob diag
                      gibt nur eine Liste aller Befehle aus. Bist du dir bei dem Befehl sicher?
                      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        trackersos @haus-automatisierung last edited by
                        Ja sorry!
                        Kein Multihost am Laufen.
                          Thomas Braun Most Active @trackersos last edited by
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Danach geht es.
                            marlan99 @Andy200877 last edited by
                            @andy200877 danke für die Erklärung. Die Expertenfunktion hats gelöst.
                            Die Option mit den Schwellwerten ging nicht, da der Wert der Anzeige nicht derselbe Datenpunkt ist, der das icon steuert.
                            • DJMarc75
                              ja
                              und genau das Thema der übersäuerten Installation Deines Systems gehört leider hier nicht in diesen Thread.
                              Siehe:
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                ja
                                Siehe:
                                Danke, das Thema liegt jetzt hier.
                                • Siggi0904
                                  Siggi0904 last edited by
                                  Hat schon jemand geschafft einen Alexa-Timer als laufende Restzeit anzuzeigen?
                                  Also so, wie es der Dot auch anzeigt?
                                  Wie ich in den Datenpunkten von den Alexa-Geräten sehen konnte, wird bei den Timern nur die Endzeit angezeigt.
                                  Es müsste wohl auch geprüft werden, welche Geräte alles aktive Timer haben und dann die Restzeit anzeigen.
                                  Danke im Voraus, falls da schon mal jemand was gebastelt hat und das zur Verfügung stellen würde.
                                  • N
                                    niiccooo1 @haus-automatisierung last edited by
                                    Ich wäre an zusätzlichen Optionen gerne interessiert.
                                    z.B. Anzahl der Wiederholungen, Hintergrundeffekte
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @niiccooo1 last edited by
                                      @niiccooo1 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Ist doch alles drin
                                      • N
                                        @haus-automatisierung Ich meine in den Experten-Apps
                                          Heinz2100 last edited by
                                          Hallo zusammen, kann man die Experten-Apps auch via Blockly ausblenden. Da gibt ja anscheinend keinen steuerbaren Visible Datenpunkt. Danke
                                          A haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Andy200877 @Heinz2100 last edited by
                                            @heinz2100 Nein... Unter Experten-Apps, kann man nur die Icons und den Text verändern.
                                            Du kannst Dir aber mal mein letztes Wetter-Skript anschauen, das erstellt eine App, die Objekte zum steuern und das Skript reagiert auf Änderungen des Textes, Icons und auf eine Veränderung der Objekte.
                                            2160
                                            1226726
