    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Andy200877 last edited by
      @andy200877 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Eine Möglichkeit zum übergeben / ändern der Schriftfarbe, Hintergrund, Rainbow, Text zentrieren gibt es wohl nicht oder ?
      Das Grundgerüst steht ja jetzt - theoretisch kann ich also jetzt recht einfach weitere Optionen per Datenpunkt anbieten. Aber aktuell sind nur die absoluten Basics vorhanden, um zu schauen wie das angenommen wird (bevor ich da Zeit versenke).
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        marlan99 last edited by
        kann man dynamisch ein Symbol für die Anzeige angeben?
        Im Sinne von einem Datenobjekt welches den Namen der hinterlegten icons beinhaltet oder irgendwie anders?
        Ich komme aktuell auf keine Lösung. Habe dazu auch keine Infos gefunden.
        konkret: Ich zeige den SoC des Akku an, das Symbol jedoch wird je nach Ladebezug geändert (Laden, Entladen, Neutral)
          Andy200877 @marlan99 last edited by
          @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Unter Apps kann man unten Falls Wert kleiner als bzw. Falls Wert größer als auswählen.
          Dort kann man einen Schwellenwert, Symbol, Textfarbe, Hintergrundfarbe auswählen.
          Also z.B.
          Falls Wert kleiner 0 => Farbe rot, SymbolNr entladen, Hintergrundfarbe
          Falls Wert größer 0 => Farbe grün, SymbolNr laden, Hintergrundfarbe
          Alternativ über die Expertenoptionen.
          Einfach einen Namen vergeben, dann werden 2 Objekte unter Awtrix light erstellt.
          Text => da kommt über blockly, javaskript,... der anzuzeigene Text rein
          Icon => Die Nr. des Symbols ebenfalls über blockly, JS,... automatisch eintragen lassen.
          Und die dritte Möglichkeit ist direkt über ein Skript das Display anzusteuern.
          Ich habe vor ein paar Tagen mein Wetter Skript gepostet, wo genau das gemacht wird.
          Dazu sollte man aber schon ein wissen und verstehen, wie es funktioniert....
          https://forum.iobroker.net/topic/69036/ulanzi-t001-awtrix-light-weather-script
            trackersos last edited by
            bei mir schlägt die Installation des Adapters fehl:
            Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "6.3.6", required ">=6.6.0
            Das gesamte System ist uptodate. Der Admin-Adapter ist in Version V6.10.8 installiert.
            Hat jemand einen Tipp? Danke für eure Rückmeldung!
            DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @trackersos last edited by
              @trackersos sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              zeig mal die die Ausgabe von
              iob diag
              T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                haus-automatisierung Developer Most Active @trackersos last edited by
                Das ist schon wieder Offtopic 🙂
                Multihost? Dann auf allen Systemen den Admin hochziehen.
                  trackersos @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  iob diag
                  gibt nur eine Liste aller Befehle aus. Bist du dir bei dem Befehl sicher?
                  Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    trackersos @haus-automatisierung last edited by
                    Ja sorry!
                    Kein Multihost am Laufen.
                      Thomas Braun Most Active @trackersos last edited by
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      Danach geht es.
                        marlan99 @Andy200877 last edited by
                        @andy200877 danke für die Erklärung. Die Expertenfunktion hats gelöst.
                        Die Option mit den Schwellwerten ging nicht, da der Wert der Anzeige nicht derselbe Datenpunkt ist, der das icon steuert.
                        • DJMarc75
                          ja
                          und genau das Thema der übersäuerten Installation Deines Systems gehört leider hier nicht in diesen Thread.
                          Siehe:
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                            ja
                            Siehe:
                            Danke, das Thema liegt jetzt hier.
                            • Siggi0904
                              Siggi0904 last edited by
                              Hat schon jemand geschafft einen Alexa-Timer als laufende Restzeit anzuzeigen?
                              Also so, wie es der Dot auch anzeigt?
                              Wie ich in den Datenpunkten von den Alexa-Geräten sehen konnte, wird bei den Timern nur die Endzeit angezeigt.
                              Es müsste wohl auch geprüft werden, welche Geräte alles aktive Timer haben und dann die Restzeit anzeigen.
                              Danke im Voraus, falls da schon mal jemand was gebastelt hat und das zur Verfügung stellen würde.
                              • N
                                niiccooo1 @haus-automatisierung last edited by
                                Ich wäre an zusätzlichen Optionen gerne interessiert.
                                z.B. Anzahl der Wiederholungen, Hintergrundeffekte
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @niiccooo1 last edited by
                                  @niiccooo1 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Ist doch alles drin
                                  • N
                                    @haus-automatisierung Ich meine in den Experten-Apps
                                      Heinz2100 last edited by
                                      Hallo zusammen, kann man die Experten-Apps auch via Blockly ausblenden. Da gibt ja anscheinend keinen steuerbaren Visible Datenpunkt. Danke
                                      A haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Andy200877 @Heinz2100 last edited by
                                        @heinz2100 Nein... Unter Experten-Apps, kann man nur die Icons und den Text verändern.
                                        Du kannst Dir aber mal mein letztes Wetter-Skript anschauen, das erstellt eine App, die Objekte zum steuern und das Skript reagiert auf Änderungen des Textes, Icons und auf eine Veränderung der Objekte.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Heinz2100 last edited by
                                          @heinz2100 Funktioniert ganz normal über die Apps wie bei jeder anderen App auch. Sollte zumindest
                                            Heinz2100 @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Bei mir gibt es bei der Expertenapp nicht den Datenpunkt "Visible". Kannst du den bitte noch hinzufügen? Dann wäre es perfekt. Und vielleicht noch in den Einstellungen die Möglichkeit Apps auszublenden, wenn der anzuzeigende Wert = 0 ist. Geht zwar auch per Skript, aber so wäre es wesentlich bequemer. Tausend Dank für den tollen Adapter
                                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2160
                                            1226790
