    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert
      cdn @Homoran last edited by
      @homoran Nein ich habe zum testen eine frische Instanz mit nur einer Adresse erstellt und den Grundeinstellungen.
      Nur die Wartezeitzum erneuten verbinden habe ich runtergeschraubt auf 1s.
      Sorry, wollte nur noch etwas hinzufügen, damit nachher nichts fehlt 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by
        @cdn wieviele Geräte hängen am Bus und wie sind die verdrahtet?
          cdn @Homoran last edited by cdn
          @homoran Natürlich keine Sternverdrathung. Da habe ich mich dran gehalten 🙂 Es sind 13 Geräte gerade.
          Interessant ist: Den Fehler hatte ich mit den beiden anderen RS485 2 ETH Geräten nicht.
          Sobald ich die Instanz dann wieder neustarte klappt es dann ja auch ohne Probleme.
            Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran
            @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
            kommen auch Werte an?
            sieht man im log leider nicht?
            wieso nur Holdingregister?
            du schreibst doch nichts.
            aber 20 sekunden bis zum Error, der mit 5 Sekunden delay, sind gerade mal 15 polls.
            möglich wäre noch ein Problem mit USB
              @homoran Ähm ja was soll ich denn sonst nehmen, anstatt holding register? Ich möchte nur die Werte auslesen.
              USB-Port habe ich schon 3 Stück durchprobiert. Dort hing bis vor kurzem ein CUL dran der ohne Probleme funktioniert hat.
              Ja Werte kommen an.
              bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @cdn last edited by
                Wäre nicht
                das richtige ?!
                  dafür sind die Inputregister
                  Holdingregister sind schreibregister
                    der CUL wird nicht mit dieser Datenrate gearbeitet haben.
                    Apropos: hast du mal die Baudrate hochgesetzt (oder runter, solange nur eine Adresse läuft)
                      @homoran Da klappt es gar nicht.
                        @homoran Die Melder die an dem Bus hängen unterstützen nur 9600 laut Hersteller.
                          dann verstärkt sich die Befürchtung, dass die Geräte selbst das Problem sind.
                          was steht denn in deren Anleitung?
                          bitte nochmal zum Verständnis.
                          ich dachte die "Melder" hängen an den Modbus Geräten.
                          sind die Melder eigene Modbus Geräte?
                            @homoran ganz genau. Die Melder sind eigene Modbusgeräte. Die Baudrate klappt auch nur mit 9600. Weder mehr, noch weniger klappt.
                              @cdn und es sind nur die Melder im Bus?
                              linear verdrahtet in Reihe?
                              mit twistet pair, abgeschirmt?
                              wie lang ist die Busleitung gesamt?
                                @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                                Ja korrekt so ist es. Ich habe ein cat7 Kabel verwendet. Puh ich würde sagen ca. 120m. Also noch lange nicht zu lang.
                                Komisch ist aber doch, dass es mit dem rs485 ethernet konvertern durchgehend geht, nur halt zu langsam. USB (wo ich denke, wir haben weniger Layer drüber) geht dann nach ein paar Sekunden in einen errorstate und macht nichts mehr...
                                  mit Abschlusswiderständen?
                                  und nochmal zu Sicherheit:
                                  kein Stern (check) und auch keine Stichleitungen?
                                  An jedem Gerät höchstens 2 Leitungen?
                                  Gnd angeschlossen?
                                  an allen Geräten und am Konverter?
                                  A und B nicht vertauscht?
                                  USB
                                  welcher Konverter?
                                  mal mit /dev/by-id/ versucht?
                                    Gnd angeschlossen?
                                    Ja wirklich alles in einer Linie. GND habe ich nicht bzw. haben die Geräte auch nicht. Ich habe +,- (24V) A(+), B(-). Die Geräte sind alle aus plastik.
                                    Konverter meine ich die beiden die ich genannt habe. Einmal der von Waveshare und einmal der USR.
                                      der ist doch eth
                                        USR-TCP232-410S Serieller zu Ethernet
                                        @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                                        Das Ding hier
                                        beides 2eth
                                          und wenn wir schon beim Aufräumen sin!
                                          was ist jetzt das hier?
                                          R4DIF08 8-channel digital input module
                                            @homoran Das ist das Gerät weswegen ich ursprünglich diesen Thread aufgemacht habe. Dieser ist für die Fensterkontakte zuständig. 🙂
                                            Ich scheiter ja gerade erstmal daran die USB-Lösung mit ioBroker überhaupt ans laufen zu bekommen. Nur um sicher zu sein, habe ich gerade auf der Kiste von ioBroker modpoll getestet: Dort läuft es mit dem Stick ohne Probleme. Es scheint also am Adapter oder einer Einstellung von mir zu liegen, wobei ich diese, wie bereits geschrieben, auf Standard gelassen habe.
                                            4237
