    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert
      Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran
      @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
      klappt es dann ja auch ohne Probleme.
      kommen auch Werte an?
      sieht man im log leider nicht?
      wieso nur Holdingregister?
      du schreibst doch nichts.
      aber 20 sekunden bis zum Error, der mit 5 Sekunden delay, sind gerade mal 15 polls.
      möglich wäre noch ein Problem mit USB
        cdn @Homoran last edited by
        @homoran Ähm ja was soll ich denn sonst nehmen, anstatt holding register? Ich möchte nur die Werte auslesen.
        USB-Port habe ich schon 3 Stück durchprobiert. Dort hing bis vor kurzem ein CUL dran der ohne Probleme funktioniert hat.
        Ja Werte kommen an.
        bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @cdn last edited by
          Wäre nicht
          das richtige ?!
            dafür sind die Inputregister
            Holdingregister sind schreibregister
              der CUL wird nicht mit dieser Datenrate gearbeitet haben.
              Apropos: hast du mal die Baudrate hochgesetzt (oder runter, solange nur eine Adresse läuft)
                @homoran Da klappt es gar nicht.
                  @homoran Die Melder die an dem Bus hängen unterstützen nur 9600 laut Hersteller.
                    dann verstärkt sich die Befürchtung, dass die Geräte selbst das Problem sind.
                    was steht denn in deren Anleitung?
                    bitte nochmal zum Verständnis.
                    ich dachte die "Melder" hängen an den Modbus Geräten.
                    sind die Melder eigene Modbus Geräte?
                      @homoran ganz genau. Die Melder sind eigene Modbusgeräte. Die Baudrate klappt auch nur mit 9600. Weder mehr, noch weniger klappt.
                        @cdn und es sind nur die Melder im Bus?
                        linear verdrahtet in Reihe?
                        mit twistet pair, abgeschirmt?
                        wie lang ist die Busleitung gesamt?
                          @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                          Ja korrekt so ist es. Ich habe ein cat7 Kabel verwendet. Puh ich würde sagen ca. 120m. Also noch lange nicht zu lang.
                          Komisch ist aber doch, dass es mit dem rs485 ethernet konvertern durchgehend geht, nur halt zu langsam. USB (wo ich denke, wir haben weniger Layer drüber) geht dann nach ein paar Sekunden in einen errorstate und macht nichts mehr...
                            mit Abschlusswiderständen?
                            und nochmal zu Sicherheit:
                            kein Stern (check) und auch keine Stichleitungen?
                            An jedem Gerät höchstens 2 Leitungen?
                            Gnd angeschlossen?
                            an allen Geräten und am Konverter?
                            A und B nicht vertauscht?
                            USB
                            welcher Konverter?
                            mal mit /dev/by-id/ versucht?
                              Gnd angeschlossen?
                              Ja wirklich alles in einer Linie. GND habe ich nicht bzw. haben die Geräte auch nicht. Ich habe +,- (24V) A(+), B(-). Die Geräte sind alle aus plastik.
                              Konverter meine ich die beiden die ich genannt habe. Einmal der von Waveshare und einmal der USR.
                                der ist doch eth
                                  USR-TCP232-410S Serieller zu Ethernet
                                  @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                                  Das Ding hier
                                  beides 2eth
                                    und wenn wir schon beim Aufräumen sin!
                                    was ist jetzt das hier?
                                    R4DIF08 8-channel digital input module
                                      @homoran Das ist das Gerät weswegen ich ursprünglich diesen Thread aufgemacht habe. Dieser ist für die Fensterkontakte zuständig. 🙂
                                      Ich scheiter ja gerade erstmal daran die USB-Lösung mit ioBroker überhaupt ans laufen zu bekommen. Nur um sicher zu sein, habe ich gerade auf der Kiste von ioBroker modpoll getestet: Dort läuft es mit dem Stick ohne Probleme. Es scheint also am Adapter oder einer Einstellung von mir zu liegen, wobei ich diese, wie bereits geschrieben, auf Standard gelassen habe.
                                        @cdn mach bitte für jesdes Thema einen neuen Thread auf!
                                        nicht unter Einsteigerfragen. Da geht es schon lange drüber hinaus!
                                        keine Vermischung mit ständig wechselnden Gegebenheiten!
                                        bitte unbedingt lesen und befolgen
                                        beim nächsten mal auswendig lernen 🙂
                                        Alle relevanten vollständigen Informationen in den jeweiligen Eröffnungspost und dann bei einem Thema bleiben.
                                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          das sagen wir dir seit den ersten Posts
                                            @homoran Ja nur wir sind ja jetzt auf die USB-Lösung nur umgestiegen, weil es das Problem mit der ID gibt weswegen ich den Thread erstellt habe. Nur um dies mit der USB-Lösung zu testen sollte diese ja generell erstmal funktionieren.
                                            4235
