    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
      berndsolar13 last edited by
      die sollen die "Höhe" das Wasserspiegels messen, damit ich weiß, wann ich wieder Wasser auffüllen muss 😉
      Die sollen in eine Box = große Kiste, da ist ein Wasserreservoir drin. Die Pumpe darin bewässert die Wurzeln der Pflanzen, und das Wasser läuft zurück. Sollte ich es mal vergessen, dann brennt die Pumpe durch, wenn der Wasserspiegel zu niedrig ist. Die 1.5 Euro für einen Sensor waren nicht so teuer. Wollte es mal testen, ob es klappt 🙂 Sollte mit Tasmota easy sein, hab ich paar Videos gesehen. Der Wert wird dann an den Iobroker gesendet, und ich sehe in der Übersicht dann, wie viel Wasser noch da ist.
      In der Visualisierung könnte man das dann auch farblich darstellen grün bei noch 30cm, gelb bei noch 20cm und rot bei unter 10cm.
      Ralla66 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
        @berndsolar13
        welcher Sensor denn ?
        SR04 ist der Abstand zu klein.
          berndsolar13 @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          https://www.youtube.com/watch?v=weumMkfS3MU
          bei dem ging es von 10cm bit 2m
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @berndsolar13
            Ja der, hab ich auch als Waterproof ,Blinkersensor bei kleiner 60 cm, geht , geht nicht.
            Das ist aber nix genaues, reicht aber zum spielen 🙂
            Denk daran das du die richtige .bin benötigst.
              @ralla66
              ich werde testen und ihn notfalls etwas erhöht einsetzen.
              Wenn ich ihn habe, dann weiß ich ja wo ich nach der bin frage 😄
              • Ralla66
                @berndsolar13
                Standart oder hier 🙂
                • Wal
                  Wal Developer @berndsolar13 last edited by
                  @berndsolar13 ,
                  wie Tief ist das Becken ?
                  Ab 2m wurde ich ein Drucksensor nehmen.
                    nur 45 cm 😉
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by Wal
                      Heute habe ich die Blauen getestet und muss sagen das die mir die besser gefallen.
                        liv-in-sky @Wal last edited by
                        @wal find ich auch
                          @wal
                          meine grünen find ich auch ganz gut
                            wie habt ihr eigentlich "sicher" 2 Module mit einander verbunden ?
                            Eine Lötbrücke oder eine Art Gehäuse gebaut ?
                            • Wal
                              Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                              @berndsolar13 ,
                              Lötbrücke.
                              @liv-in-sky,
                              die habe ich auch noch. 🙂
                                @Wal
                                Ich hab das Ding nun bei meinem Vater Testweise aufgebaut, noch ohne Gehäuse.
                                Funktioniert alles bestens, er fragte mich was er nach 18 Uhr macht, wenn die Sonne unter geht.
                                Dann zeigt das Ding ja bis morgens bis gegen 8:30 ja = 0 W an 😄
                                Mein Display zeigt ja den Wert des Zählers, daher ist da immer Bewegung drin 😉
                                Da kam mir nun folgende Idee:
                                1. Display aus ab sagen wir 19 Uhr
                                  oder
                                2. Display ab 19 Uhr in den Uhr Modus
                                Könnte man das direkt in dem Script lösen ?
                                Alternative wäre Stecker raus 😉
                                Codierknecht Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @berndsolar13 last edited by
                                  @berndsolar13
                                  Ich habe gerade etwas ähnliches in der Werkstatt.
                                  Hat mit ioBroker nix zu tun, könnte aber weiterhelfen.
                                  Bei mir soll das Display nur anzeigen, wenn ein Reed-Kontakt öffnet.
                                  Das habe ich über eine Rule gelöst:
                                   {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":36,"Free":475,"Rules":"on switch1#state=1 do power1 1 endon"}}
                                  Es sollte also folgendes möglich sein:
                                  1. Das Display zeigt nur etwas an, wenn ein bestimmter Wert (die Leistung) > 0 ist
                                  2. Du legst Timer an, die das Display zu bestimmten Zeiten an- oder ausschalten
                                    Das mit dem Timer geht ja über die Tasmota Oberfläche, stimmt, gute Idee 😉
                                    • Wal
                                      @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                      Ja das geht, muss ich mir anschauen.
                                      Befehl lautet wie in der Konsole:
                                      =>DisplayClock 2
                                      • Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        kannst du das Skript vom Vater hier in Code Tags posten damit ich die Uhr einfügen kann ?
                                          berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
                                          @wal
                                          Ich hab das von dir verwendet
                                          >D
                                          g:to=0
                                          >S
                                          if upsecs%10==0 {
                                            ->DisplayText %to% kWh
                                          >W
                                          Total{m} %to% kWh
                                          Aber er will eh den Stecker ziehen, kostet ja nur "unnötig" Strom, dabei sind das wohl nur 2 Watt oder so 😄
                                            berndsolar13 last edited by berndsolar13
                                            Mein Ultraschall Sensoren aus China sind heute angekommen, hab sie heute Breadboard mäßig angeschlossen, da der neue Lötzinn morgen erst kommt.
                                            Hier das Bild von Tasmota
                                            Rechts das Bild vom Zollstock
                                            Hab werte von 10cm bis 50 cm geprüft, und das Ergebnis passte.
                                            War aber ein festes Objekt, also ne Kinderriegel Packung.
                                            Mit Wasser hab ich es noch nicht getestet.
                                            Aber sonst klappt es top 🙂
                                            178
                                            30944
