    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Borio85 last edited by
      @borio85
      Jag das node-fix-Skript aus meiner Signatur drüber.
      Und das System auf Stand halten!
        Borio85 @Thomas Braun last edited by
        vielen Dank, dein Script hat geholfen iob diag sagt das es keine Probleme gibt und die Summary sieht so aus
                             v.2023-06-20
           Static hostname: ioBroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
                Machine ID: 9bc0d88846bd437dbec4dd93845c120d
                   Boot ID: 1b67447b9d654caf803a3abd83c5bada
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
              Architecture: x86-64
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                /usr/bin/node           v18.18.0
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.9G        1.2G        6.2G        0.0K        492M        6.5G
        Swap:           974M          0B        974M
        Total:          8.9G        1.2G        7.2G
        Active iob-Instances:   19
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7575, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                4956
        States:                 3761
        Size of iob-Database:
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Werde mich jetzt um mein System kümmern, vielen Dank für deine Unterstützung!
        • foxriver76
          Es kommt zeitnah erst mal ins Latest ein Controller 5.0.13
          Grob folgende Änderungen:
          • Diverse Type Improvements (nur für Entwickler itneressant)
          • Besserer vis-2 Support (zB in Backups)
          • Edge Case Fehler im Backup Prozess behoben
          • getForeignObjects liefert nun wieder alle enums wenn nicht näher spezifiziert
          • Binary State Depreaction Log, loggt nun die ID des betroffenen DPs
          • Verbesserter Prozess für das finden des Config Folders (Edge Case)
          • setObjectNotExists ersetzt nun nicht erlaubte Zeichen, wie die Alternativmethoden dies bereits seit langem tun
          • Frontend Push Funktionalität nach ersten Tests weiter optimiert
          • Fehler bei multihost browse Kommando behoben
          • Es werden nicht länger alle States die auf .logging enden fehlerhaft als Log Subscriber betrachtet sondern nun noch diese in system.adapter.*.logging
          • deleteState erlaubt nun wieder die Übergabe von null für parentDevice und parentChannel
          Feuersturm O 2 Replies Last reply Reply Quote 5
          • Feuersturm
            Feuersturm @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 Master + Slave erfolgreich auf 5.0.13 aktualisiert und System ist ohne Probleme gestartet. Dankeschön 🙂
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              2023-10-08 21:15:40.356  - warn: mqtt-client.0 (9112) Used invalid characters: mqtt-client.0.stat.� 0� stat.tasmota_95F changed to mqtt-client.0.stat._0_stat.tasmota_95F
              Vielen Dank!
                SaschaL last edited by
                ich habe versucht das Upgrade von js-controller 4.0.24 auf 5.0.12 durchzuführen:
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker fix
                iobroker upgrade self
                iobroker start
                Es kommt keine Fehlermeldung und läuft auch problemlos durch, aber am Ende ist immer noch die 4.0.24 installiert. Alle Adapter sind (soweit aufgrund der js-controller version möglich) auf Stand.
                Hier das Summary der Diagnose:
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Installation:           native
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending iob updates:    11
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                        /usr/bin/node           v14.21.3
                                        /usr/bin/npm            6.14.18
                                        /usr/bin/npx            6.14.18
                                        /usr/bin/corepack       0.15.1
                Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        1.4G        1.5G        8.0M        935M        2.8G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        1.4G        1.6G
                Active iob-Instances:   24
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
                Objects:                5374
                States:                 4564
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Was kann ich noch tun?
                Vorab vielen Dank für die Hilfe
                mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @SaschaL last edited by
                  @saschal
                  Node 14 ist zu alt. Siehe Eröffnungsposting
                  Aktualisiere auf node 18.
                  • mcm1957
                    @saschal
                    Schau in signatu v thomas brakn bezügluch node fix acript. Könnte ev helfen.
                    S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      SaschaL @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 Super! Vielen Dank. Genau das hat geholfen und jetzt ist wieder alles auf Stand.
                      Danke und Gruß,
                      Sascha
                        @mcm57 Ja, genau das war das Problem
                        Vielen Dank!
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          @saschal
                          Und seit heute auch offiziell Familienmitglied:
                          https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                            Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
                            @saschal
                            Dein Betriebssystem Debian 10 'Buster' ist auch veraltet und muss aktualisiert werden.
                              SaschaL @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun ...ich hatte befürchtet das da noch was kommt 😨 Da muss ich mich erstmal schlau machen wie das ohne Probleme und Datenverlust funktioniert.
                              Danke für den Tip
                                @saschal
                                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                  @thomas-braun Vielen Dank, da werde ich mich mal am Wochenende beschäftigen 👍
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                    Alles Gute dem Nachwuchs
                                    • foxriver76
                                      5.0.14 zeitnah im latest verfügbar:
                                      Änderungen:
                                      • Probleme mit Compact-Mode behoben
                                      • Neue Notification Kategorie um zukünftig auf Sicherheitslücken hinzuweisen
                                      • Auto Completion für das neue Kommando iob nodejs-update [<version>] hinzugefügt
                                      • Bei Instanzen die als schedule laufen wird nun validiert ob der eingestellt Cron Job valide ist, sonst wird der Start unterbunden, bis der Cron korrigiert wurde
                                      Feuersturm Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • Feuersturm
                                        @foxriver76 Master Slave Testsystem wurde problemlos auf 5.0.14 aktualisiert und bisher keine Probleme 🙂
                                        Dankeschön
                                          Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                                          Die schlägt bei mir aber gerade grundlos an.
                                          Mein Admin ist nicht von außen (direkt) erreichbar.
                                          foxriver76 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            A Former User @foxriver76 last edited by A Former User
                                            @foxriver76
                                            Dankeschoen, von 5.0.13 aktualisiert, VM Debian Bookworm, Node 18.18.2, ohne Probleme.
                                            Diese Notification, dass der Admin von aussen erreichbar ist, hat mich gewundert, isser naemlich garantiert nicht..
                                            Vielleicht weil kein https aktiv ist??
                                            Edit: mal https beim Admin aktiviert, achherrjee bei knapp 50000 Objects and states eiert sich der Spinner tot.. bei den Objects.. dann gehts mal fuern paar sekunden.. wieder timeout error..
                                            beim umstellen zurueck auf http kackt der Notification manager ab, weil bei Sicherheit-Instanzen nichts eingetragen ist..
                                            🙂 wie auch.. wurde ja gerade erst hinzugefuegt.. aber email geht wohl.. obwohl nix drin steht.. hmmm feature oder bug oder ..???
                                            2023-10-17 14:14:33.907  - error: admin.0 (2859955) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL
                                            2023-10-17 14:14:33.910  - info: notification-manager.0 (2726865) New notification on "iobroker" detected
                                            2023-10-17 14:14:33.914  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "synochat.0"
                                            2023-10-17 14:14:35.368  - info: admin.0 (2859955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.9
                                            2023-10-17 14:14:35.373  - error: synochat.0 (2774896) Unable to send the received message '16872333' from Notification-Manager! > Request will not be processed!
                                            2023-10-17 14:14:35.374  - error: notification-manager.0 (2726865) Instance synochat.0 could not handle the notification for "system.securityIssues"
                                            2023-10-17 14:14:35.375  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "email.0"
                                            2023-10-17 14:14:35.378  - info: email.0 (2719366) New notification received from system.adapter.notification-manager.0
                                            2023-10-17 14:14:35.442  - info: email.0 (2719366) Send email: {"subject":"Instanz hat Sicherheitsprobleme","text":"Instanz hat Probleme mit der Sicherheit und sollte überprüft werden.\n\nsystem.host.iobroker:   \nadmin.0: 10/17/2023, 2:14:33 PM\n    ","from":"topsecret@gmail.com ","to":"bloedmann@gmail.com "}
                                            2023-10-17 14:14:35.486  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea: Connect locally to device
                                            2023-10-17 14:14:35.487  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea Init with IP=10.1.5.152, Key=0d92c4914f5a16ef, Version=3.3
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            111378
