    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @Peter666666 last edited by Homoran
      @peter666666 wo sind denn die Unterschiede zur Linie?
      und das hier
      hast du leider zugedeckt
      welchen Typ hat der DP?
        Peter666666 @Homoran last edited by
        @homoran Finde keinen Unterschied.
        DP:
        Linie:
        Wert:
          @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          bitte alles zeigen!
          bei jedem Screenshot fehlt was anderes
          auch erweitert
          bei der Linie animierst du nur bei Positiv
          eine (gerundete) 0 zeigt keine Animation
            Linie:
            Wert:
            Kann bei der Linie nur Positiv oder Negativ auswählen und da der Wert ja nie Negativ sein kann habe ich Positiv genommen.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran , @Peter666666 Aktuell funktionieren nur Ganzzahlen für den Grenzwert. Ändere ich für die nächste Version mit ab.
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Dann passt es ja mit der Vermutung, dass es auf der Linie nur deswegen "funktioniert" weil auf 0 gerundet wird und der Wert dadurch nicht positiv ist.
                • SKB
                  @homoran ähnlich. Ein parseInt formatiert als Ganzzahl. Ich tausche es gegen float aus - Kommazahl 🙂
                    Gaunt last edited by
                    Moin,
                    mir ist vor ca 1 Woche ein Bug aufgefallen welchen ich noch mitteilen wollte.
                    Ich habe die Datenpunkte zu einigen Daten verändern müssen. Der Name der Daten ist identisch geblieben, nur der Datenpunkt wurde verändert.
                    Ich habe daher alle (ca. 10) Datenpunkte geändert anschließend speichern und verlassen.
                    Allerdings wurde nicht alle Änderungen übernommen. Also das ganze nochmal ebenfalls ohne vollständigen Erfolge.
                    nach kurzer Fehlersuche konnte ich rausfinden, dass nur der 1. Datenpunk den ich Ändere gespeichert wird, die verbleibenden geänderten Datenpunkte werden nicht übernommen und wieder auf den Ursprung zurück gesetzt.
                    Jeden Datenpunkt einzeln ändern und speichern hat funktioniert.
                    ich meine das alpha18 zu diesem Zeitpunkt installiert war, bin mir jedoch nicht 100% sicher.
                    Wäre schön, wenn das jemand mal prüfen und bestätigen kann ob das Problem sich auch auf anderen Systemen darstellen lässt.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Gaunt last edited by
                      @gaunt Dieser Fehler konnte bei der alpha.18 auftreten, wurde jedoch in alpha.19 bereits behoben.
                      • FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
                        erwini @SKB last edited by
                        Hi zusammen,
                        Habe upgedatet von version 0.0.2-alpha.10 nach 0.0.2-alpha.20. Als Resulatat sehen paar Vierecke etwas seltsam aus, als ob da der Dark-Mode zieht. In den betroffenen Vierecken wird der Füllgrad mit Farbe anhand des Wertes genutzt. Anbei die Config als Bilder. Ich weiss nicht so recht, wo ich da ansetzen soll.
                        Webseite:
                        Editor:
                        Config der Box:
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @erwini last edited by
                          @erwini Hier sollte ein öffnen der Konfig und ein abschließendes Speichern den Erfolg bringen.
                          Danach sollte alles normal erscheinen.
                          E arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Hatte ich gemacht, war aber nicht der Fall. Hab nun den x-Wert um 1 erhöht, also was verändert und das hat geholfen. Danke für die "Anregung" 😉
                              arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                              @skb
                              kannst du dir mal die DP anschauen in der Einstellung "Wert animiert"
                              bei mir bleiben die Werte irgendwann mal stehen.. und ändern sich nicht mehr.. aber nur in der Anzeige.. der DP hat die neuen Werte
                              mach ich die Animation aus.. wird der DP direkt geändert.. auch nach längerer Zeit.. also hängt es mit der Animation zusammen
                              SKB Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                @arteck Schaue ich mir an. Klar!
                                  und es knallt
                                  hab die Custom-Overrides-for-elements ausprobieren wollen
                                  der adapter startet danach nicht mehr
                                  das hab ich eingetragen
                                  "override": {
                                          ">3000": {
                                            "fill": "#000000"
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                                    @arteck die sind noch nicht vollständig fertig. Stehen ja auch auf Work in Progress 😉
                                            ">3000": {
                                              "fill": "#000000"
                                    Wäre möglich.
                                    Aber eben noch in der Testphase. Wird Morgen oder Dienstag fertig.
                                      @skb nee geht auch nicht
                                      ok ich wart dann mal
                                      hab die konfig wieder gerade gebogen ..alles gut
                                      • SKB
                                        @arteck sorry, so muss es aussehen. Hatte eine Klammer vergessen. Font kannst du weglassen.
                                            ">1000": {
                                                "fontFamily": "Comic Sans MS",
                                                "fontSize": 14,
                                                "fill": "#FF0000"
                                          @skb sieht doch wie bei mir aus
                                                 ">3000": {
                                                   "fill": "#000000"
                                          • SKB
                                            @arteck im Editor hast du die 2 äußeren Klammern nicht.
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5611252
