    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert
      Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by
      @cdn mach bitte für jesdes Thema einen neuen Thread auf!
      nicht unter Einsteigerfragen. Da geht es schon lange drüber hinaus!
      keine Vermischung mit ständig wechselnden Gegebenheiten!
      bitte unbedingt lesen und befolgen
      beim nächsten mal auswendig lernen 🙂
      Alle relevanten vollständigen Informationen in den jeweiligen Eröffnungspost und dann bei einem Thema bleiben.
      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran
        @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
        Es scheint also am Adapter oder einer Einstellung von mir zu liegen,
        das sagen wir dir seit den ersten Posts
          cdn @Homoran last edited by
          @homoran Ja nur wir sind ja jetzt auf die USB-Lösung nur umgestiegen, weil es das Problem mit der ID gibt weswegen ich den Thread erstellt habe. Nur um dies mit der USB-Lösung zu testen sollte diese ja generell erstmal funktionieren.
            @homoran Naja aber mit allen andern Programmen die ich zum testen genutzt habe funktioniert es ja tadellos. Ich kann hier im 100ms Takt mit modpull die Werte abfragen ohne Probleme.
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @cdn last edited by
              @cdn
              Das ist doch Modbus, warum liest du die Daten am PC mit Hterm nicht mit.
              Alles Blindleistung.
                cdn @Ralla66 last edited by
                @ralla66 said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                Hterm
                Du meinst während der Adapter die Abfragen macht zum Debugen?
                  @homoran Das was mir gerade noch einfällt: Bashskript schreiben der die Datenpunkte aktualisiert. Unschön, aber das klappt.
                  • Ralla66
                    @cdn
                    ja genau, siehst doch nix was mit den Daten los ist.
                    Schau was wirklich auf dem Bus los ist. Realdata halt.
                      @ralla66 Wenn ich das richtig sehe, kann ich das nicht via cli ausführen?
                      19:39:02: Error: Unable to initialize GTK+, is DISPLAY set properly?
                        Thomas Braun Most Active @cdn last edited by
                        @cdn
                        GTK ist ein Toolkit für GUIs.
                          cdn @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Ja ich habe an dem Gerät aber keinen Bildschirm. 🙂 Da hilft mir die GUI ja nicht wirklich.
                            Um nochmal kurz feedback zu geben: Ich habe es jetzt mit einem Bash-Skript und der simpleAPI gelöst. Klappt bestens. Alles funktioniert und auch die Reaktionszeiten liegen bei 100ms.
                            Ich habe bei Github dann auch noch einmal nachgelesen in den Issues, dass wohl andere ähnliche Probleme haben. So klappt es jetzt auf jeden Fall. 🙂
                            4237
