    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      DavidT last edited by
      ich habe den ganzen Abend verzweifelt versucht den Adapter zu installieren (wie von Dir beschrieben), leider ohne Erfolg.
      Bei dem Versuch mein node zu updaten habe ich mir meinen Container total zerschossen, hatte kein Backup usw. Ohne viele Linux und Docker-Kenntnisse echt eine Herausforderung 🙂
      Ich habe wie von dir beschrieben das ganze in der Shell installiert (0.0.17) mit aktuellen node und bekomme bei "iobroker add hs100" folgenden Fehler:
      root@T-NAS:/opt/iobroker# iobroker add hs100
      host.T-NAS install adapter hs100
      host.T-NAS error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1152
      Mache ich irgendwas falsch!? Bin mit meinem Latein am ende 🙂
      Gruß David
        Ok, wenn man die einfachen Probleme nicht sieht… In der io-package.json ist ein Syntaxfehler. Habe es gefixt und einen Pullrequest erstellt.
        Danke für Deine Arbeit!
          ich habs auch schon korrigiert.. version 0.0.18
            mamoel last edited by
            Hallo zusammen, die Installation des Adapters war recht einfach und wurde auch sofort in iobroker angezeigt. Mein HS100 wird erkannt und ich kann aus iobroker heraus (admin->Objects->HS100 …) die Steckdose über den 'state' ein- und ausschalten.
            Was jedoch seltsamerweise nicht funktioniert:
            Ich ändere den Status über die KASA-App am Smartphone und höre wie die Steckdose schaltet. In iobroker bleibt der Status jedoch unverändert. Haben das andere User hier auch?
            Wenn ich den Adapter 'durchstarte' holt er sich den aktuellen Status korrekt.
            Ich habe Node.js 6.11.4 und den neuesten HS100 Adapter 0.18 installiert. Das Intervall habe ich aktuell auf 3000ms.
              @mamoel:
              Ich habe Node.js 6.11.4 und den neuesten HS100 Adapter 0.18 installiert. Das Intervall habe ich aktuell auf 3000ms. `
              das Problem ist das gleiche wie in Hue .. es wird nicht sofort aktuallisiert.. das kannst du im Adapter einstellen … unter Intervall..
              das kleinste ist 5 sec. (auch wenn du kleiner einstellst.. grösser geht aber immer) um das System nicht so zu belasten
                @arteck:
                das kleinste ist 5 sec. (auch wenn du kleiner einstellst.. grösser geht aber immer) um das System nicht so zu belasten `
                Ich habe das Intervall jetzt auf 5000 ms gesetzt, das Ergebnis ist aber leider identisch: wenn ich den Schalter mit der Kasa-App betätige, aktualisiert sich der Status in iobroker auch nach einer Minute noch nicht.
                  @mamoel:
                  @arteck:
                  das kleinste ist 5 sec. (auch wenn du kleiner einstellst.. grösser geht aber immer) um das System nicht so zu belasten Ich habe das Intervall jetzt auf 5000 ms gesetzt, das Ergebnis ist aber leider identisch: wenn ich den Schalter mit der Kasa-App betätige, aktualisiert sich der Status in iobroker auch nach einer Minute noch nicht.
                  welches Betriebssystem ??
                    Läuft bei mir auf einem Mac Mini (Late 2009) unter OSX.
                      @mamoel:
                      Läuft bei mir auf einem Mac Mini (Late 2009) unter OSX. `
                      ach du jemine.. :lol:
                      ich werde probieren am WE bissel Zeit zu finden und paar Debuger informationen zu implementieren..
                      schauen musst du dann selber.. habe so einen exoten nicht
                        Hier wird alles recycled - von wegen CO2-Fußabdruck und so. :mrgreen:
                          Hallo, ich wollte nochmal ein Update geben.
                          Ich habe jetzt meine komplette ioBroker-Installation auf meinen ODROID C2 umgezogen. Der war sowieso übrig, da ich kürzlich als MediaCenter ein NVidia Shield ATV angeschafft habe.
                          Aber wie auch immer…ich habe das aktuellste armbian für den C2 (5.31, jessie, 3.14.79) installiert und alle Adapter neu installiert. Lediglich die VIS-Konfiguration habe ich als einzelne Views ex- und wieder importiert.
                          Soweit läuft jetzt endlich wieder alles.
                          Allerdings hat sich das Verhalten des HS100 gegenüber der Mac-Konfig nicht verändert. Schaltvorgänge über den ioBroker sind in der KASA-App sichtbar, aber leider nicht umgekehrt. Was mir dabei aufgefallen ist:
                          In der Objektansicht des ioBroker.admin wird der state Wert offenbar nicht ausgelesen. Das Feld bleibt immer rot.
                            dj.tifosi last edited by
                            Kleiner Tipp: Amazon haut diese Steckdosen heute für 9,99€ raus, wenn man zusätzlich ein Echo-Gerät kauft, siehe https://www.amazon.de/b/?ie=UTF8&node=1 … ods_echotp
                            Die Echo-Geräte sind heute ebenfalls günstiger zu bekommen, habe beim Echo Dot 2. Generation für 34,99 € zugeschlagen.
                            Also eine gute Gelegenheit, sich not beiden Geräten einzudecken.
                            • O
                              onkelfrisko last edited by
                              @mamoel:
                              In der Objektansicht des ioBroker.admin wird der state Wert offenbar nicht ausgelesen. Das Feld bleibt immer rot. `
                              auch bei mir wird der State nicht aktualisiert wenn ich per App oder manuell die Steckdose einschalte. Ich benutze einen Pi3 mit Raspbian Stretch Image
                                ThetaGamma last edited by
                                Servus arteck
                                ist dir die tp-link-api unter https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api bekannt? die sieht ziemlich vollständig aus - evtl könntest du die anstatt der eigenen Implementation nehmen und Aufwand sparen?
                                T
                                  schittl last edited by
                                  sorry falls ich etwas überlesen habe. Könnte man mit dem Adapter auch an den TP-Link RE270K AC750 Wifi Repeater angeschlossene Verbraucher schalten?
                                  http://www.tp-link.de/products/details/ … l#overview
                                  vg
                                    @ThetaGamma:
                                    Servus arteck
                                    T `
                                    bin da ich mal drüber geflogen sieht gut aus… jetzt nur noch Zeit finden ... für die implementierung
                                    @schittl:
                                    vg `
                                    glaube nicht..
                                      Bongo last edited by
                                      Habe die selben Meldungen wie muckel:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=84439#p84439
                                      Bei mir:
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:10.333	info	starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.12.0
                                      host.smarteos	2017-11-26 15:56:08.883	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 4232
                                      host.smarteos	2017-11-26 15:56:08.863	info	object change system.adapter.hs100.0
                                      host.smarteos	2017-11-26 15:56:03.664	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      host.smarteos	2017-11-26 15:56:03.663	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.621	info	terminating
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Adapter.emit (events.js:185:7)
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at emitNone (events.js:86:13)
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.104	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                      Man kann die steckdosen aber schalten.
                                      Ich habe zwei Steckdosen. Aber es wird immer nur die Erste refresht.
                                      Es läuft nicht ganz rund. Oder gibt es da einen Bugfix?
                                      Ich hatte übrigen zuvor node v4. Da hat es auch funktioniert mit den gleichen Problemen.
                                        tomtom last edited by
                                        @onkelfrisko:
                                        @mamoel:
                                        auch bei mir wird der State nicht aktualisiert wenn ich per App oder manuell die Steckdose einschalte. Ich benutze einen Pi3 mit Raspbian Stretch Image `
                                        dies kann ich bestätigen - keine Aktualisierung von "state" im iobroker, wenn in der KASA App geschalten wird.
                                        LG
                                        Thomas
                                        • cvidal
                                          Hi zusammen,
                                          hab den Adapter jetzt auch mal getestet, erstmal danke dafür.
                                          Einbindung ging bei mir ohne Probleme mit dem HS110 und Version 0.0.18 ,
                                          nur passt bei mir der Wert des Datenpunktes total nicht, laut Kasa App liegt der Wert Gesamtverbrauch bei 0,06kwh im broker zeigt der Datenpunkt mir aber 0,02 an…
                                          Was ich auch nicht verstehe ist der Datenpunkt Current was genau wird dort angezeigt?
                                          State wird bei mir auch nicht Aktualisiert wenn ich per App oder Manuell Schalte.
                                          Gruß Christian
                                          Edit: Current ist wohl Ampere 🙂
                                            neue Version verfügbar 0.0.21 basierend auf https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api
                                            allerdings habe ich ein Problem mit dem Powermanagement von HS110.. Bekomme die Verbrauchsdaten nicht ausgelesen..
                                            Polling sollte jetzt klappen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43173
