    4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    • oelison
      oelison @BlindyBlinds last edited by
      Hallo @blindyblinds,
      Nobily (NY) rollos sind leider etwas kompliziert. Öffne mal das Gateway Tool von Mediola auf einem PC.
      Da gibt es auch ein Debug Fenster. Die Daten daraus, sollten Dir die Nummern (8 Zeichen aus A-F und 0-9) zeigen. Mit diesen 8 Stelligen Codes kannst Du NYxxxxxxxx Datenpunkt anlegen im action ordner.
      Ist jetzt etwas grob beschrieben. Wenns nicht klappt nochmal nachfragen.
      • oelison
        @blindyblinds
        Oh ich sehe gerade: das sind "DY". Nobily war bisher nur NY. Mit "DY" geht das erstmal nicht.
        Für eine weiter entwicklung, wäre ein Pers. Mail an mich gut. (siehe README des adapters).
          BlindyBlinds @oelison last edited by
          @oelison Danke für die prompte Antwort! In dem Configtool (ich hoffe wirr meinen die gleiche App 😉 ) bekomme ich leider auch nicht mehr Meldungen angezeigt, es scheint ihn nicht zu rühren was die Handyapp ausführen kann
            @oelison Mail kommt dann bald!
            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oelison
              @blindyblinds
              Das Tool von Mediola meine ich.
                acidsubway @oelison last edited by acidsubway
                @oelison Post vom 3.mai
                Meine Datenpunkte sind auch angelegt im Mediola ich frage diese ja mit meiner app ab. Oder wie meinst du das?
                • oelison
                  oelison @acidsubway last edited by
                  @acidsubway Also der Adapter kann die SysVars nur lesen und wird mit Änderungen per Broadcast aktualisiert. D.h. das sollte immer mit der App synchron sein, aber vom ioBroker aus können die nicht geändert werden. Ich habe auch noch nicht ausprobiert ob das geht, da ich keine Anwendung dafür habe.
                    MarkusZ.80 last edited by
                    @oelison vielen vielen Dank erst mal für deine Arbeit 👍
                    Ist eine Integration von Elero Raffstoren evtl. auch noch geplant?
                    Der Typ wäre "ER", hier das Ergebnis meines Aufrufes http://ip-of-mediola/command?XC_FNC=getstates
                    {XC_SUC}[{"type":"ER","sid":"01","adr":"01","state":"2002","ts":{"m":"7F5C47E3"}},{"type":"ER","sid":"02","adr":"02","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"03","adr":"03","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"04","adr":"04","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"05","adr":"05","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"06","adr":"06","state":"0000","ts":{}}]
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    Markus
                    • oelison
                      oelison @MarkusZ.80 last edited by
                      Hi @markusz-80,
                      Dafür gibt es schon ein Ticket und einen branch https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/elero_roller_shutter .
                      Bitte einfach mal drüberinstallieren im experten modus und ausprobieren.
                      Und das Ergebniss hier posten 😉
                        MarkusZ.80 @oelison last edited by
                        @oelison
                        Vielen Dank für die Info und die Bereitstellung 🙂
                        Hab die Installation mal laufen lassen, es sieht so aus als werden die Raffstore nun gefunden. TOP! 🙂
                        Ich teste mal in den nächsten Tagen, wie das mit dem ansprechen klappt. Bin leider noch blutiger Anfänger mit ioBroker 😞
                        Ach ja, ich hätte eine PDF von Mediola mit der kompletten Beschreibung, was alles für Funktionen aufgerufen werden können.
                        Neben Rauf/Runter/Stop gibt es noch über 10 weitere Befehle.
                        Kann ich dir gerne zur Verfügung stellen, falls du sie brauchen kannst.
                        VG Markus
                        • oelison
                          @markusz-80 Ich habe die API AIO Gateways-All.pdf vom September 2014. Diese kann bei Mediola mit anfrage und registrierung bezogen werden. Falls Du eine Beschreibung spezifisch für die Raffstore-Geräte hast, wäre das natürlich interessant. Vielleicht ist da was genaures beschrieben. (Bitte an die Mail im Readme senden)
                          Zum Ansteuern. Einfach mal den Wert unter Objekte (links im ioBroker Admin) mediola-gateway.0.action.ER01 auf 1, 2 oder 3 stellen. Dann sollte sich das Raffstore bewegen. (1 hoch, 2 runter und 3 ist stop).
                            schonwiederich @oelison last edited by
                            der Adapter bleibt Orange. Keine Daten kommen an.
                            Debug Protokoll ist folgendes:
                            (Kann hier jemand helfen?) Vielen Dank
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.992	error	unkown device on this port
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.991	debug
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.991	debug	TMP_ID:a98abaac
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.991	debug	MAC:-(gelöscht)
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.991	debug	DNS:192.168.0.1
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.990	debug	GW:192.168.0.1
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.990	debug	SN:255.255.255.0
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.989	debug	PT:80
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.989	debug	IP:192.168.0.67
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.989	debug	NAME:AIO GW V5+
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.988	debug	VID:FFFF
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.988	debug	VER:1.1.4
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.988	debug	HWV:EA
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.987	debug	DHCP:TRUE
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.986	debug	out RECEIVED: 192.168.0.67:1901 - DHCP:TRUEHWV:EAVER:1.1.4VID:FFFFNAME:AIO GW V5+IP:192.168.0.67PT:80SN:255.255.255.0GW:192.168.0.1DNS:192.168.0.1MAC:4gelöscht_ID:a98abaac|end
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.640	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.634	info	auto detection: true
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.596	info	starting. Version 1.0.1 (non-npm: oelison/ioBroker.mediola-gateway#d0ed6fefee49701e3768472e5a9141b8dbbb9583) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.340	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.229	debug	States create User PubSub Client
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.228	debug	States create System PubSub Client
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.207	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.151	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.143	debug	Objects client initialize lua scripts
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.073	debug	Objects create User PubSub Client
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.071	debug	Objects create System PubSub Client
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.069	debug	Objects client ready ... initialize now
                            mediola-gateway.0
                            2023-10-16 15:43:04.018	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            • oelison
                              oelison @schonwiederich last edited by
                              @schonwiederich said in [Neuer Adapter] mediola-gateway:
                              AIO GW V5+
                              Interessant. Der Name ist anders als bei den bisher gesehenen Geräten. Ich habe "AIO GATEWAY ..." erwartet. Ich habe das jetzt alles auf den main gebracht. Daher bitte mal von hier installieren.
                              Dann könnte das gehen. Danke für das Debug-Log!
                                @oelison
                                DANKE , jetzt wurde er mit der neuen Version sofort grün.
                                Ich bekomme aber keine Geräte angezeigt. Sobald ich in der Instanz den Haken setze für "Daten auslesen" wird IOBroker mit diesen Fehlemerldungen überflutet. Gefühlt mehrere Dutzend pro Sekunde. Es hört dann auch nicht auf bis ich den Haken wieder rausnehme.
                                mediola-gateway.0
                                2023-10-19 07:18:51.118	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                mediola-gateway.0
                                2023-10-19 07:18:51.117	error	Error: connect EADDRNOTAVAIL 192.168.0.67:80 - Local (192.168.0.11:0)
                                mediola-gateway.0
                                2023-10-19 07:18:51.116	error	mediola device not reached by getting sys vars
                                Was kann das sein?
                                Lieben Dank.
                                oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • oelison
                                  @schonwiederich
                                  Kannst Du mal folgenden Befehl in einen Browser ausführen und hier posten was dann kommt?
                                  oder
                                  http://ip-of-mediola/command?XC_USER=username&XC_PASS=password&XC_FNC=getstates\
                                  S D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • oelison
                                    @schonwiederich
                                    Ich habe den Branch nochmal überarbeitet. Das löst zumindest das Problem, dass tausende von Nachrichten kommen.
                                    Der Haupt fehler ist aber dieses:
                                      @oelison said in [Neuer Adapter] mediola-gateway:
                                      {XC_SUC}[{"type":"IT","adr":"A1","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F0","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F1","state":"06:00"},{"type":"IT","adr":"F2","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F3","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F4","state":"00:00"},{"type":"IT","adr":"F5","state":"00:00"}]
                                      ABER: Als ich heute früh in die Instanz schaute war diese wieder orange. Auch mit deinstallieren und von neu installieren von der Version mit dem überarbeiteten Branch von deinem Post vom 21.10 bleibt der adapter orange.
                                      Hier das Protokoll:
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:09.970	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:09.964	info	with ip: 192.168.0.67
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:09.964	info	find by ip: true
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:09.963	info	find by mac: undefined
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:09.962	info	auto detection: false
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:09.914	info	starting. Version 1.0.1 (non-npm: oelison/ioBroker.mediola-gateway#authParam) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:09.271	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:09.165	debug	States create User PubSub Client
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:09.164	debug	States create System PubSub Client
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:09.071	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:08.956	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:08.927	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:08.796	debug	Objects create User PubSub Client
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:08.794	debug	Objects create System PubSub Client
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:08.739	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      mediola-gateway.0
                                      2023-10-23 07:50:08.538	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      Viele Grüße
                                        @oelison
                                        AIO GW V5+
                                         	device:	AIO GATEWAY V5+
                                         	version:	EA (1.1.4)
                                         	uptime:	5d 23h 19m 30s
                                         	memory:	784060
                                        Das ist der HTML output wenn man nur die IP des Gateways in den Browser eingibt.
                                          schonwiederich @schonwiederich last edited by
                                          Update von mir. Die orangene Instanz lag am gateway. Es hat sich weggehangen.
                                          Ich habe jetzt nochmal deine letzte Version installiert.
                                          Erkennung: Erfolgreich
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-24 09:02:16.795	info	Mediola connected with ip:192.168.0.67 and mac:40-66-xxxxxxxx
                                          Setze ich den Haken bei Status von mediola lesen kommen immenroch unzählige Fehlermeldungen des selben Typs:
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-24 09:02:05.514	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-24 09:02:05.504	error	mediola device rejected the request: {XC_ERR}internal error
                                          So sehen die Objekte aus.
                                          Müsste da nicht viel mehr zu sehen sein?
                                          • oelison
                                            @schonwiederich Bitte eine Mail an die Addresse in der Readme schicken. Ich glaube wir brauchen hier ein weiterführendes debugging. Die IT Geräte (7 Stück?) kenne ich nicht und es ist auch keine API beschreibung bei Mediola dazu zu finden.
                                            Was sind das für Geräte? Ist es möglich einen Netzwerkmitschnitt zu machen, wenn die Geräte mit einer Mediola-App bedient werden? Genaueres können wir per Mail klären.
                                            133
                                            20122
