    4. Aqara E1 Kindersicherung und Fenster-offen Erkennung
      Tobias 4 last edited by
      Guten Abend,
      ich habe bei mir seit kurzem einige der Aqara E1 Thermostate mit dem ZigBee Adapter im Einsatz und habe folgendes Problem:
      Mir wird im ioBroker zwar ein Datenpunkt für die Kindersicherung angezeigt, welcher sich beim aktivieren der Kindersicherung am Thermostat auch in ioBroker aktualisiert, das setzen der Kindersicherung über ioBroker funktioniert jedoch leider nicht. Die Werte werden nicht bestätigt und am Thermostat tut sich ebenfalls nichts.
      Bei der Fenster-offen Erkennung ist es das gleiche Spiel.
      Weiß jemand von euch wie man bei den o. g. Thermostaten die Fenster-offen Erkennung und die Kindersicherung (de)aktiviert? Muss dabei irgendwas besonderes beachtet werden?
      Vielen Dank im Voraus!
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Tobias 4 last edited by
        @tobias-4
        bitte mal den Objektbaum zeigen
          Homoran Global Moderator Administrators @Tobias 4 last edited by
          @tobias-4 sagte in Aqara E1 Kindersicherung und Fenster-offen Erkennung:
          wie versuchst du es denn?
            Tobias 4 @DJMarc75 last edited by Tobias 4
            @homoran Ich habe es sowohl in der Objektliste direkt als auch über NodeRed probiert.
            In beiden Fällen als Wert true/false.
            • DJMarc75
              @tobias-4
              Datenpunkte mit einem Schloss sind nicht beschreibbar !
                @djmarc75 Das ist klar, das trifft auf die beiden erwähnten Datenpunkte jedoch nicht zu 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @Tobias 4 last edited by Homoran
                  und wie genau hast du es probiert?
                  Screeshot davon!
                  PS bitte kein edit ohne Kennzeichnung
                  • DJMarc75
                    wahrscheinlich mit "ackTrue" - falscher gehts dann nicht 😉
                      @djmarc75 Ich sehe den Zusammenhang zu meiner Antwort zwar nicht, aber nein das ist nicht der Fall.
                      • DJMarc75
                        @djmarc75 sagte in Aqara E1 Kindersicherung und Fenster-offen Erkennung:
                        Zeig doch mal bitte was Du da so machst 😉
                          @djmarc75 Zeigen gestaltet sich etwas schwierig, da ich lediglich probiere die Werte über die Objektliste zu ändern. Am Beispiel der Kindersicherung: child_lock Wert true, Bestätigt nein
                            und davon geht kein Screenshot?
                            nur Nacherzählung?
                              Tobias 4 @Homoran last edited by
                                @tobias-4 wert setzen wirst fu jetzt wohl geklickt haben 🙂
                                was steht jetzt im log?
                                  @homoran Guter Punkt, da kommt tatsächlich folgende Warnung, welche ich bisher gar nicht bemerkt habe:
                                  	zigbee-herdsman-converters:aqara_trv: Unhandled key state
                                    Guter Punkt
                                    Natürlich!
                                    wird also wohl ein eigentlich RO Datenpunkt sein.
                                    Was sagen denn die Objektdaten
                                      @homoran Macht leider so den Eindruck, andererseits gibt Zigbee2MQTT ebenfalls an, dass der Wert setzbar wäre (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SRTS-A01.html). Die Hoffnung stirbt zuletzt 😊
                                      Die Objektdaten sehen folgendermaßen aus:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Enables/disables physical input on the device",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "switch"
                                        "native": {},
                                        "_id": "zigbee.0.54ef44100073bdba.child_lock",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1697220521216
                                      Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tobias-4 dann sollte sich @arteck das mal ansehen, vielleicht kann er helfen.
                                          arteck Developer Most Active @Tobias 4 last edited by
                                          @tobias-4 pack den mal unter Ausschliessen.. und schau dir die neu erzeugten DP an.. gehts dann ??
                                          • I
                                            ignis-draco last edited by
                                            Ich hatte mit den Datenpunkte auch Probleme. Für mich war das der Anreiz mal Zigbee2MQTT auszuprobieren.
                                            Nach dem umstieg kann ich sagen das es dort ohne Probleme geht.
                                            544
