Aqara E1 Kindersicherung und Fenster-offen Erkennung
@tobias-4 sagte in Aqara E1 Kindersicherung und Fenster-offen Erkennung:
Ich habe es sowohl in der Objektliste direkt als auch über NodeRed probiert.
In beiden Fällen als Wert true/false.und wie genau hast du es probiert?
Screeshot davon!PS bitte kein edit ohne Kennzeichnung
Das ist klar, das trifft auf die beiden erwähnten Datenpunkte jedoch nicht zu
wahrscheinlich mit "ackTrue" - falscher gehts dann nicht
@djmarc75 Ich sehe den Zusammenhang zu meiner Antwort zwar nicht, aber nein das ist nicht der Fall.
@djmarc75 sagte in Aqara E1 Kindersicherung und Fenster-offen Erkennung:
Zeig doch mal bitte was Du da so machst
@djmarc75 Zeigen gestaltet sich etwas schwierig, da ich lediglich probiere die Werte über die Objektliste zu ändern. Am Beispiel der Kindersicherung: child_lock Wert true, Bestätigt nein
und davon geht kein Screenshot?
nur Nacherzählung? -
@tobias-4 wert setzen wirst fu jetzt wohl geklickt haben
was steht jetzt im log? -
@homoran Guter Punkt, da kommt tatsächlich folgende Warnung, welche ich bisher gar nicht bemerkt habe:
zigbee-herdsman-converters:aqara_trv: Unhandled key state
Guter Punkt
Natürlich!
wird also wohl ein eigentlich RO Datenpunkt sein.
Was sagen denn die Objektdaten
@homoran Macht leider so den Eindruck, andererseits gibt Zigbee2MQTT ebenfalls an, dass der Wert setzbar wäre (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SRTS-A01.html). Die Hoffnung stirbt zuletzt
Die Objektdaten sehen folgendermaßen aus:
{ "type": "state", "common": { "name": "Enables/disables physical input on the device", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "role": "switch" }, "native": {}, "_id": "zigbee.0.54ef44100073bdba.child_lock", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1697220521216 }
@tobias-4 pack den mal unter Ausschliessen.. und schau dir die neu erzeugten DP an.. gehts dann ??
Ich hatte mit den Datenpunkte auch Probleme. Für mich war das der Anreiz mal Zigbee2MQTT auszuprobieren.
Nach dem umstieg kann ich sagen das es dort ohne Probleme geht.
