    • Feuersturm
      Feuersturm @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
      @feuersturm ja das wäre gut. Eventuell blockt der Firefox Popups
      Leider auch mit Chrome das gleiche Fehlerbild.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Feuersturm last edited by
        @feuersturm OK ich sehe Port 8091 ... Ist der irgendwie in Verwendung bei dir? Was hast du im iob aktiv? http oder https? Falls https, hast du eigene Zertifikate irgendwo laufen?
        • Feuersturm
          Feuersturm @simatec last edited by Feuersturm
          @simatec Mir ist nicht bekannt, das etwas auf 8091 läuft.
          https nutze ich nicht. Im Admin ist nur "Authentifizierung" aktiv, so dass ich mich mit einem Adminuser anmelde.
          Laut dieser Ausgabe ist bei Port 8091 nichts angebunden
          proxmox@ioBrokerTestsystem:/$ sudo netstat -tulpn | grep 8082
          tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1062/io.web.0
          proxmox@ioBrokerTestsystem:/$ sudo netstat -tulpn | grep 8091
          • simatec
            simatec Developer Most Active @mickym last edited by simatec
            @mickym sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
            Bei mir wird nur die Instanz 0 gesichert und die Instanz 1 nicht.
            Laut deinem Log werden aber beide gesichert...
            2023-10-12 23:40:24.088 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.1_2023_10_12-23_39_53_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-12 23:40:24.090 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] Try deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp1"
            2023-10-12 23:40:24.409 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp1" successfully deleted
            2023-10-12 23:40:24.410 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] found node-red database: node-red.0,node-red.1
            2023-10-12 23:40:24.411 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] done
            Habe das mal nachgestellt und bei mir werden beide Intsanzen gesichert.
            Ich bräuchte also mehr Input von dir
            Zeige mal den Inhalt von iobroker-data mit ls -lah
            Bei mir werden die Instanzen auch in der Restore Auswahl angezeigt... Bei dir ist der Screenshot leider abgeschnitten, so dass ich nicht die komplette Auswahl sehe
            bfebc3db-2e87-423b-8e76-efb4d85fbc96-Bildschirmfoto 2023-10-13 um 21.21.11.png
            • mickym
              mickym Most Active @simatec last edited by
              @simatec
               ls -lsha
              insgesamt 37M
              4,0K drwxrwxr-x+ 11 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 21:02 .
              4,0K drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker 4,0K 25. Mär 2023  ..
              4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K  9. Aug 2022  backitup
              4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 19:50 backup-objects
              4,0K drwxrwxr-x+ 29 iobroker iobroker 4,0K 12. Okt 06:56 files
              4,0K -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 3,9K  9. Aug 2022  iobroker.json
              4,0K drwxr-xr-x+  8 iobroker iobroker 4,0K 12. Okt 06:42 node-red
              4,0K drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker 4,0K 12. Okt 06:18 node-red.1
              4,0K -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    3 13. Okt 13:48 notifications.json
               32M -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  32M 13. Okt 21:27 objects.jsonl
              4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 21:30 objects.jsonl.lock
              5,4M -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 5,4M 13. Okt 21:29 states.jsonl
              4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 21:30 states.jsonl.lock
              4,0K drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 19. Aug 2022  yahka.0.hapdata
              • simatec
                @mickym Zeige bitte noch den Inhalt deines Backup Ordners
                  ich hab jetzt die 2800 Beiträge nicht alle gelesen.
                  in meinem Testsystem habe ich heute die Meldung
                  host.VM03
                  	2023-10-13 02:28:49.806	error	Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-05.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-05.log.gz'
                  Diese ist vorhanden
                  aber wo komnt dieser Pfad her?
                  bis zum 10. hat backitup auch brav geschrieben.
                  jetzt steht in der Kachel
                  was kann/muss ich tun?
                  • simatec
                    @feuersturm Serh komisch ... Überlege gerade, wie ich das nachstellen kann... Hast irgendwelche Blocker oder der Gleichen bei dir laufen
                    • simatec
                      @homoran sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                      Rainer das hat was mit dem Log nicht mit dem Backup zu tun
                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                        @simatec 🤦 danke, dann ist der Teil klar, aber wo sind die letzten beiden Backups und warum steht passend dazu unter letztes Backup der 10. und nächstes immer noch der 11.?
                        die Backups von 01. und 02. hätten in dem Zuge gelöscht werden müssen
                        • mickym
                          pi@mwhome:/opt/iobroker/backups $ ls -lsah
                          insgesamt 2,8G
                           24K drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker  24K 13. Okt 21:52 .
                          4,0K drwxr-xr-x 5 root     root     4,0K 14. Mai 2022  ..
                           77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77M 15. Sep 02:03 iobroker_2023_09_15-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77M 16. Sep 02:03 iobroker_2023_09_16-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           80M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  80M 17. Sep 02:03 iobroker_2023_09_17-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77M 18. Sep 02:04 iobroker_2023_09_18-02_00_58_backupiobroker.tar.gz
                           77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77M 19. Sep 02:03 iobroker_2023_09_19-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77M 20. Sep 02:03 iobroker_2023_09_20-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77M 21. Sep 02:03 iobroker_2023_09_21-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77M 22. Sep 02:03 iobroker_2023_09_22-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77M 23. Sep 02:03 iobroker_2023_09_23-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M 24. Sep 02:03 iobroker_2023_09_24-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M 25. Sep 02:03 iobroker_2023_09_25-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M 26. Sep 02:03 iobroker_2023_09_26-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M 27. Sep 02:03 iobroker_2023_09_27-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           11M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  11M 28. Sep 02:01 iobroker_2023_09_28-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M 29. Sep 02:04 iobroker_2023_09_29-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M 30. Sep 02:03 iobroker_2023_09_30-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M  1. Okt 02:03 iobroker_2023_10_01-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M  2. Okt 02:03 iobroker_2023_10_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M  3. Okt 02:03 iobroker_2023_10_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M  4. Okt 02:03 iobroker_2023_10_04-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M  5. Okt 02:03 iobroker_2023_10_05-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M  6. Okt 02:03 iobroker_2023_10_06-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M  7. Okt 02:03 iobroker_2023_10_07-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M  8. Okt 02:03 iobroker_2023_10_08-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M  9. Okt 02:03 iobroker_2023_10_09-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M 10. Okt 02:03 iobroker_2023_10_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M 11. Okt 02:03 iobroker_2023_10_11-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M 12. Okt 02:03 iobroker_2023_10_12-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M 12. Okt 23:37 iobroker_2023_10_12-23_34_08_backupiobroker.tar.gz
                           78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  78M 13. Okt 02:03 iobroker_2023_10_13-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                           72K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  68K 14. Sep 02:03 javascripts_2023_09_14-02_03_42_backupiobroker.tar.gz
                           72K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  68K 15. Sep 02:03 javascripts_2023_09_15-02_03_57_backupiobroker.tar.gz
                           72K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  68K 16. Sep 02:03 javascripts_2023_09_16-02_03_49_backupiobroker.tar.gz
                           72K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  68K 17. Sep 02:04 javascripts_2023_09_17-02_04_14_backupiobroker.tar.gz
                           68K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  68K 18. Sep 02:04 javascripts_2023_09_18-02_04_53_backupiobroker.tar.gz
                           76K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  70K 19. Sep 02:03 javascripts_2023_09_19-02_03_49_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  74K 20. Sep 02:03 javascripts_2023_09_20-02_03_32_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  74K 21. Sep 02:04 javascripts_2023_09_21-02_04_02_backupiobroker.tar.gz
                           76K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  74K 22. Sep 02:03 javascripts_2023_09_22-02_03_33_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  76K 23. Sep 02:03 javascripts_2023_09_23-02_03_40_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  76K 24. Sep 02:03 javascripts_2023_09_24-02_03_43_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  76K 25. Sep 02:03 javascripts_2023_09_25-02_03_41_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  75K 26. Sep 02:03 javascripts_2023_09_26-02_03_46_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  75K 27. Sep 02:03 javascripts_2023_09_27-02_03_47_backupiobroker.tar.gz
                           84K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77K 29. Sep 02:04 javascripts_2023_09_29-02_04_20_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  76K 30. Sep 02:03 javascripts_2023_09_30-02_03_46_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  76K  1. Okt 02:04 javascripts_2023_10_01-02_04_02_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  76K  2. Okt 02:03 javascripts_2023_10_02-02_03_53_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  76K  3. Okt 02:03 javascripts_2023_10_03-02_03_45_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  76K  4. Okt 02:03 javascripts_2023_10_04-02_03_45_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  76K  5. Okt 02:03 javascripts_2023_10_05-02_03_36_backupiobroker.tar.gz
                           76K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  76K  6. Okt 02:03 javascripts_2023_10_06-02_03_50_backupiobroker.tar.gz
                           80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77K  7. Okt 02:03 javascripts_2023_10_07-02_03_28_backupiobroker.tar.gz
                           84K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77K  8. Okt 02:03 javascripts_2023_10_08-02_03_46_backupiobroker.tar.gz
                           84K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77K  9. Okt 02:03 javascripts_2023_10_09-02_03_56_backupiobroker.tar.gz
                           84K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77K 10. Okt 02:03 javascripts_2023_10_10-02_03_34_backupiobroker.tar.gz
                           84K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77K 11. Okt 02:03 javascripts_2023_10_11-02_03_22_backupiobroker.tar.gz
                           84K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  77K 12. Okt 02:04 javascripts_2023_10_12-02_03_57_backupiobroker.tar.gz
                           60K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  60K 12. Okt 23:38 javascripts_2023_10_12-23_38_09_backupiobroker.tar.gz
                           60K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  60K 13. Okt 02:03 javascripts_2023_10_13-02_03_31_backupiobroker.tar.gz
                          144K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 141K 15. Sep 02:03 mysql_2023_09_15-02_03_46_backupiobroker.tar.gz
                          148K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 141K 16. Sep 02:03 mysql_2023_09_16-02_03_32_backupiobroker.tar.gz
                          148K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 142K 17. Sep 02:04 mysql_2023_09_17-02_03_50_backupiobroker.tar.gz
                          148K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 142K 18. Sep 02:04 mysql_2023_09_18-02_04_39_backupiobroker.tar.gz
                          144K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 144K 19. Sep 02:03 mysql_2023_09_19-02_03_33_backupiobroker.tar.gz
                          148K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 144K 20. Sep 02:03 mysql_2023_09_20-02_03_22_backupiobroker.tar.gz
                          152K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 145K 21. Sep 02:04 mysql_2023_09_21-02_03_53_backupiobroker.tar.gz
                          152K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 147K 22. Sep 02:03 mysql_2023_09_22-02_03_22_backupiobroker.tar.gz
                          152K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 147K 23. Sep 02:03 mysql_2023_09_23-02_03_22_backupiobroker.tar.gz
                          152K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 147K 24. Sep 02:03 mysql_2023_09_24-02_03_33_backupiobroker.tar.gz
                          152K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 148K 25. Sep 02:03 mysql_2023_09_25-02_03_32_backupiobroker.tar.gz
                          148K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 148K 26. Sep 02:03 mysql_2023_09_26-02_03_39_backupiobroker.tar.gz
                          152K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 149K 27. Sep 02:03 mysql_2023_09_27-02_03_34_backupiobroker.tar.gz
                             0 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    0 28. Sep 02:01 mysql_2023_09_28-02_01_02_backupiobroker.sql
                          156K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 152K 29. Sep 02:04 mysql_2023_09_29-02_04_07_backupiobroker.tar.gz
                          160K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 153K 30. Sep 02:03 mysql_2023_09_30-02_03_30_backupiobroker.tar.gz
                          156K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 153K  1. Okt 02:04 mysql_2023_10_01-02_03_51_backupiobroker.tar.gz
                          156K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 154K  2. Okt 02:03 mysql_2023_10_02-02_03_37_backupiobroker.tar.gz
                          156K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 155K  3. Okt 02:03 mysql_2023_10_03-02_03_39_backupiobroker.tar.gz
                          164K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 160K  4. Okt 02:03 mysql_2023_10_04-02_03_21_backupiobroker.tar.gz
                          168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 161K  5. Okt 02:03 mysql_2023_10_05-02_03_21_backupiobroker.tar.gz
                          168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 161K  6. Okt 02:03 mysql_2023_10_06-02_03_34_backupiobroker.tar.gz
                          168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 162K  7. Okt 02:03 mysql_2023_10_07-02_03_17_backupiobroker.tar.gz
                          168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 162K  8. Okt 02:03 mysql_2023_10_08-02_03_32_backupiobroker.tar.gz
                          168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 162K  9. Okt 02:03 mysql_2023_10_09-02_03_29_backupiobroker.tar.gz
                          168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 163K 10. Okt 02:03 mysql_2023_10_10-02_03_26_backupiobroker.tar.gz
                          164K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 164K 11. Okt 02:03 mysql_2023_10_11-02_03_16_backupiobroker.tar.gz
                          168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 165K 12. Okt 02:03 mysql_2023_10_12-02_03_45_backupiobroker.tar.gz
                          172K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 167K 12. Okt 23:38 mysql_2023_10_12-23_37_52_backupiobroker.tar.gz
                          172K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 167K 13. Okt 02:03 mysql_2023_10_13-02_03_17_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 14. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_14-02_03_45_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 15. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_15-02_04_00_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 16. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_16-02_03_53_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 17. Sep 02:06 nodered.0_2023_09_17-02_04_18_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 18. Sep 02:06 nodered.0_2023_09_18-02_04_55_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 19. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_19-02_03_53_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 20. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_20-02_03_32_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 21. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_21-02_04_07_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 22. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_22-02_03_37_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 23. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_23-02_03_40_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 24. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_24-02_03_44_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 25. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_25-02_03_45_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 26. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_26-02_03_49_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 27. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_27-02_03_48_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 29. Sep 02:06 nodered.0_2023_09_29-02_04_21_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 30. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_30-02_03_48_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M  1. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_01-02_04_09_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M  2. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_02-02_03_54_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M  3. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_03-02_03_46_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M  4. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_04-02_03_46_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M  5. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_05-02_03_41_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M  6. Okt 02:06 nodered.0_2023_10_06-02_03_54_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M  7. Okt 02:04 nodered.0_2023_10_07-02_03_32_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M  8. Okt 02:06 nodered.0_2023_10_08-02_03_46_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M  9. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_09-02_03_56_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 10. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_10-02_03_45_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 11. Okt 02:04 nodered.0_2023_10_11-02_03_28_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 12. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_12-02_04_01_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 12. Okt 23:39 nodered.0_2023_10_12-23_38_09_backupiobroker.tar.gz
                           18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  18M 13. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_13-02_03_42_backupiobroker.tar.gz
                          348K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 344K 14. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_14-02_05_09_backupiobroker.tar.gz
                          336K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 331K 15. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_15-02_05_23_backupiobroker.tar.gz
                          336K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 331K 16. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_16-02_05_04_backupiobroker.tar.gz
                          336K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 331K 17. Sep 02:06 nodered.1_2023_09_17-02_06_09_backupiobroker.tar.gz
                          340K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 334K 18. Sep 02:07 nodered.1_2023_09_18-02_06_55_backupiobroker.tar.gz
                          340K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 334K 19. Sep 02:06 nodered.1_2023_09_19-02_05_50_backupiobroker.tar.gz
                          340K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 334K 20. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_20-02_05_08_backupiobroker.tar.gz
                          352K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 346K 21. Sep 02:06 nodered.1_2023_09_21-02_05_55_backupiobroker.tar.gz
                          352K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 345K 22. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_22-02_05_36_backupiobroker.tar.gz
                          352K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 345K 23. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_23-02_05_32_backupiobroker.tar.gz
                          352K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 345K 24. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_24-02_05_13_backupiobroker.tar.gz
                          352K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 345K 25. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_25-02_05_26_backupiobroker.tar.gz
                          356K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 349K 26. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_26-02_05_37_backupiobroker.tar.gz
                          356K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 350K 27. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_27-02_05_34_backupiobroker.tar.gz
                          344K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 340K 29. Sep 02:06 nodered.1_2023_09_29-02_06_45_backupiobroker.tar.gz
                          344K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 340K 30. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_30-02_05_15_backupiobroker.tar.gz
                          360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 354K  1. Okt 02:06 nodered.1_2023_10_01-02_05_49_backupiobroker.tar.gz
                          360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 354K  2. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_02-02_05_43_backupiobroker.tar.gz
                          360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 354K  3. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_03-02_05_35_backupiobroker.tar.gz
                          344K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 340K  4. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_04-02_05_26_backupiobroker.tar.gz
                          344K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 340K  5. Okt 02:06 nodered.1_2023_10_05-02_05_53_backupiobroker.tar.gz
                          344K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 340K  6. Okt 02:06 nodered.1_2023_10_06-02_06_02_backupiobroker.tar.gz
                          360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 354K  7. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_07-02_04_58_backupiobroker.tar.gz
                          360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 355K  8. Okt 02:06 nodered.1_2023_10_08-02_06_21_backupiobroker.tar.gz
                          360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 354K  9. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_09-02_05_47_backupiobroker.tar.gz
                          360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 355K 10. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_10-02_05_12_backupiobroker.tar.gz
                          360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 355K 11. Okt 02:04 nodered.1_2023_10_11-02_04_42_backupiobroker.tar.gz
                          348K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 341K 12. Okt 02:06 nodered.1_2023_10_12-02_05_59_backupiobroker.tar.gz
                          464K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 460K 12. Okt 23:40 nodered.1_2023_10_12-23_39_53_backupiobroker.tar.gz
                          464K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 460K 13. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_13-02_05_26_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 14. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_14-02_03_45_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 15. Sep 02:04 yahka.0_2023_09_15-02_04_00_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 16. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_16-02_03_52_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 17. Sep 02:04 yahka.0_2023_09_17-02_04_18_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 18. Sep 02:04 yahka.0_2023_09_18-02_04_55_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 19. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_19-02_03_53_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 20. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_20-02_03_32_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 21. Sep 02:04 yahka.0_2023_09_21-02_04_06_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 22. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_22-02_03_37_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 23. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_23-02_03_40_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 24. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_24-02_03_44_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 25. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_25-02_03_45_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 26. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_26-02_03_49_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 27. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_27-02_03_48_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 29. Sep 02:04 yahka.0_2023_09_29-02_04_21_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 30. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_30-02_03_47_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K  1. Okt 02:04 yahka.0_2023_10_01-02_04_09_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K  2. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_02-02_03_54_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K  3. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_03-02_03_45_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K  4. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_04-02_03_46_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K  5. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_05-02_03_41_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K  6. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_06-02_03_54_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K  7. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_07-02_03_32_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K  8. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_08-02_03_46_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K  9. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_09-02_03_56_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 10. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_10-02_03_45_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 11. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_11-02_03_27_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 12. Okt 02:04 yahka.0_2023_10_12-02_04_00_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 12. Okt 23:38 yahka.0_2023_10_12-23_38_09_backupiobroker.tar.gz
                          8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 13. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_13-02_03_42_backupiobroker.tar.gz
                          mickym simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @homoran Zeige bitte mal den Inhalt von
                            ls -lah /opt/iobroker/backups
                            und den Debug-Log des letzten Backups
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by
                              Ok ich sehe nun die node-red.1 Instanz auch - sorry dann war das ein Problem von mir. - Ich schließe wieder.
                                hab ich nicht, willst du morgen den von dieser Nacht
                                pi@VM03:~$ ls -lah /opt/iobroker/backups
                                insgesamt 45M
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 11. Okt 01:30 .
                                drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4,0K 28. Sep 18:51 ..
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,5M  1. Okt 01:30 homematic_2023_10_01-01_30_12_3.71.12_backupiobroker.tar.sbk
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,5M  4. Okt 01:30 homematic_2023_10_04-01_30_11_3.71.12_backupiobroker.tar.sbk
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,5M  6. Okt 01:30 homematic_2023_10_06-01_30_12_3.71.12_backupiobroker.tar.sbk
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,1M 11. Okt 01:30 homematic_2023_10_11-01_30_11_3.71.12_backupiobroker.tar.sbk
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M 30. Sep 22:29 iobroker_2023_09_30-22_29_27_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,3M  1. Okt 02:40 iobroker_2023_10_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,6M  2. Okt 02:40 iobroker_2023_10_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,6M  3. Okt 02:40 iobroker_2023_10_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,6M  4. Okt 02:40 iobroker_2023_10_04-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,6M  5. Okt 02:40 iobroker_2023_10_05-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,7M  6. Okt 02:40 iobroker_2023_10_06-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,7M  7. Okt 02:40 iobroker_2023_10_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,7M  8. Okt 02:40 iobroker_2023_10_08-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,7M  9. Okt 02:40 iobroker_2023_10_09-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2,7M 10. Okt 02:40 iobroker_2023_10_10-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                pi@VM03:~$
                                EDIT:
                                Hab jetzt debug aktiviert, was natürlich zu einem Neustart geführt hat., den ich eigentlich vermeiden wollte.
                                EDIT2:
                                Vermutung: da fehlen die Rechte zum Löschen. Wir haben bei der Installation des USB-Sticks am Proxmox Nuc anscheinend die Rechte iimmer noch icht richtig hinbekommen
                                https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/145
                                pi@VM03:~$ ls -lah /media/usbstick/backups
                                insgesamt 64M
                                drwxrwxrwx 3 root     root     4,0K 10. Okt 02:40 .
                                drwxrwxrwx 3 root     root     4,0K 30. Sep 21:02 ..
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,5M  1. Okt 01:30 homematic_2023_10_01-01_30_12_3.71.12_backupiobroker.tar.sbk
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,5M  4. Okt 01:30 homematic_2023_10_04-01_30_11_3.71.12_backupiobroker.tar.sbk
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,5M  6. Okt 01:30 homematic_2023_10_06-01_30_12_3.71.12_backupiobroker.tar.sbk
                                -rw-r--r-- 1 pi       pi        26M  5. Aug 16:11 iobroker_2023_08_05-16_11_31_VM01_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1,3M  1. Okt 02:40 iobroker_2023_10_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2,6M  2. Okt 02:40 iobroker_2023_10_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2,6M  3. Okt 02:40 iobroker_2023_10_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2,6M  4. Okt 02:40 iobroker_2023_10_04-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2,6M  5. Okt 02:40 iobroker_2023_10_05-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2,7M  6. Okt 02:40 iobroker_2023_10_06-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2,7M  7. Okt 02:40 iobroker_2023_10_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2,7M  8. Okt 02:40 iobroker_2023_10_08-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2,7M  9. Okt 02:40 iobroker_2023_10_09-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2,7M 10. Okt 02:40 iobroker_2023_10_10-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                drwxrwxrwx 2 root     root      16K 30. Sep 17:20 lost+found
                                pi@VM03:~$
                                werde es dann neu machen, nach den letzten Hinweisen
                                • simatec
                                  Die Backups sind doch da?
                                  • mickym
                                    @simatec Ja war ein Fehler von mir. ich schließe das issue wieder.
                                    • Feuersturm
                                      Nein, keine Blocker oder Pihole oder ähnliches installiert.
                                      Ich habe gerade im Firefox auch nochmal die Ausnahme http://192.168.178.77:8091 hinzugefügt. Der Rest stand vorher schon drin. Leider keine Besserung.
                                      • simatec
                                        @feuersturm Hast du die Möglichkeit an einem anderen Rechner zu testen?
                                        • Feuersturm
                                          Ja, ich hab meiner Frau mal kurz die Maus entführt 😀 . Auf ihrem Rechner sieht es gut aus, dort kommt der Restore Screen 😐
                                          Gut für dich 🙂 Schlecht für mich 😕
                                          • simatec
                                            @feuersturm sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                            Gut für dich Schlecht für mich
                                            Also blockt da doch irgendwo etwas ... Schaue mal nach Popup Blockern ... Der Screen wird von einigen Browsern als Popup erkannt... Leider gibt es keine Möglichkeit, dies im Code zu 100% zu vermeiden.
                                            170
                                            2780
                                            2385135
