    4. Objekte werden verzögert aktualisiert
    • Pepsi1183
      Pepsi1183 last edited by
      ich habe im Moment ein komisches Problem mit meinem ioBroker und habe keine direkte Idee wonach ich suchen soll.
      Die Überschrift beschreibt das Thema auch nur halbwegs.
      Folgendes Problem:
      Wenn ich die Objekte aufrufe haben alle eine Sekunden nur den Wert (null) bevor der tatsächliche Wert abgezeigt wird.
      Beim erstellen eines Blocky-Skripts und der Auswahl eines Objekts, dauert es schon ca. 10-20 Sek. bis der Wert aktualisiert wird.
      Bestätige ich die Objektauswahl bevor der Wert angezeigt wird, wird im Blockly nur die ID des Objekts, aber nicht mehr der Name angezeigt und das Speichern des Skripts schlägt fehl, bzw. reagiert nicht mehr.
      Im Vis scheint es so zu sein, das die Werte erst nach der nächsten Aktualisierung angezeigt werden.
      Mir fehlt die Idee ob das ein Javascript Adapter Problem ist oder am Admin oder Web oder ob ein ganz anderer Adapter hier stört.
      Versionen:
      js-controler 5.0.12
      Node.js 16.20.2
      NPM 8.19.4
      admin 6.10.1
      javascript adapter 7.1.4
      web 6.1.2
      vis 1.4.16
      Kann mir evtl. jemand auf der suche nach dem Fehler helfen?
      Evtl. gibt es schon ein Thread hierzu, kann aber das Verhalten in keine passende Suchanfrage formulieren, die mir ein Ergebnis liefert.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        @pepsi1183
        so etwas hört sich meist nach gründen im system an.
        welche hardware?
        wieviel ram?
        wie ist so die prozessorauslastung deines systems?
        wenn der rechner mit lauter anderen dingen beschäftigt ist, dann dauert es eine weile, bis ein datenpunkt aktualisiert wird.
        also am besten mal das ergebnis des folgenden befehls hier posten
        iob diag
        und dann mal
        top
        oder
        htop
        beobachten, welche prozesse da immer am meisten auslastung erzeugen (CPU-Spalte), aber auch RAM (MEM) des prozesses betrachten
        Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pepsi1183
          Pepsi1183 @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Hi Danke für die Hilfe:
          Also iob läuft als eine Proxmox VM
          CPU: 4 (2 Socets 2 Kerne)
          6GB Arbeitsspeicher
          unter Debian 11
          Die 6GB Arbeitsspeicher werden glaube ich langsam eng, oder zumindest werden die gut belegt....
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: ioBrokerVM
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-21-amd64
                Architecture: x86-64
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     3
          Pending iob updates:    0
          /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
          Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/node           v16.20.2
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                                  /usr/bin/corepack       0.17.0
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please check
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          for more information on how to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:            5.9G        3.7G        856M        0.0K        1.3G        2.1G
          Swap:           974M        214M        760M
          Total:          6.9G        4.0G        1.6G
          Active iob-Instances:   35
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                50498
          States:                 32857
          Size of iob-Database:
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Ressourcenseitig sieht das eigentlich entspannt aus, wenn ich das richtig verstehe, keine großen ausbrecher......
          top - 02:04:48 up 6 days, 2:44, 1 user, load average: 0,27, 0,50, 0,44
          Tasks: 153 total, 1 running, 152 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
          %CPU(s): 6,0 us, 0,9 sy, 0,0 ni, 92,1 id, 0,1 wa, 0,0 hi, 0,8 si, 0,0 st
          MiB Spch: 5941,0 total, 1010,9 free, 3580,1 used, 1349,9 buff/cache
          MiB Swap: 975,0 total, 760,7 free, 214,2 used. 2309,0 avail Spch
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
          423 iobroker  20   0 1403196 461540  33700 S  14,0   7,6   1675:30 iobroker.js-con
          653 iobroker  20   0  733520 175136  33496 S   9,6   2,9 704:45.85 io.shelly.0
          551 iobroker  20   0 1214040 315480  38664 S   3,7   5,2 294:47.69 io.javascript.0
          519 iobroker  20   0  967252 107228  33276 S   3,0   1,8 212:20.45 io.history.0
          534 iobroker  20   0  793372 122988  33456 S   2,7   2,0 217:34.17 io.influxdb.0
          623 iobroker  20   0  694272  98812  33592 S   0,7   1,6  23:43.42 io.modbus.0
          492 iobroker  20   0 1029900 181864  39216 S   0,3   3,0  28:17.70 io.admin.0
          679 iobroker  20   0   10,7g 108828  34772 S   0,3   1,8  30:29.02 io.synology.0
          694 iobroker  20   0   10,7g 110952  34908 S   0,3   1,8  34:37.15 io.synology.1
          793 iobroker  20   0  740016  81180  33376 S   0,3   1,3   2:33.03 io.broadlink2.0
          1445 iobroker 20 0 10,9g 79372 35440 S 0,3 1,3 2:34.45 io.pushbullet.1
          1505 iobroker 20 0 670848 70476 33096 S 0,3 1,2 2:24.73 io.vis-inventwo
          1580 iobroker 20 0 10,6g 110952 34116 S 0,3 1,8 24:40.34 io.homekit-cont
          1595 iobroker 20 0 690516 95296 33324 S 0,3 1,6 16:29.57 io.awtrix-light
          1715 iobroker 20 0 668852 96568 33532 S 0,3 1,6 6:38.33 io.deconz.0
          1 root 20 0 163836 8764 6396 S 0,0 0,1 0:03.33 systemd
            Thomas Braun Most Active @Pepsi1183 last edited by
            @pepsi1183
            Bitte die Langfassung.
            Und nodejs schon mal in Angriff nehmen:
            https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
            • Pepsi1183
              Pepsi1183 @Thomas Braun last edited by Pepsi1183
              Danke für den Tip mit Nodejs, hat aber auch nichts gebracht.
              wie komme ich an die "Langfassung" Putty springt direkt ins summery....
              ======= Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               00:54:56 up  1:28,  1 user,  load average: 0.45, 0.58, 0.45
              CPU threads: 8
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-10-15 00:54:56 CEST
                         Universal time: Sat 2023-10-14 22:54:56 UTC
                               RTC time: Sat 2023-10-14 22:54:57
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              christoph
              /home/christoph
              christoph cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            5.9G        3.7G        1.1G        0.0K        1.2G        2.1G
              Swap:           974M          0B        974M
              Total:          6.9G        3.7G        2.0G
                       5940 M total memory
                       3692 M used memory
                        361 M active memory
                       4172 M inactive memory
                       1070 M free memory
                        153 M buffer memory
                       1024 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     595M  496K  594M   1% /run
              /dev/sda1      ext4       48G   13G   34G  27% /
              tmpfs          tmpfs     3.0G     0  3.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     595M     0  595M   0% /run/user/1000
              [Sat Oct 14 23:26:57 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sat Oct 14 23:26:57 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              5.7G    /var/
              4.7G    /var/log
              4.1G    /var/log/journal/f27f865acaa7446abfab405c3542c7b6
              643M    /var/lib
              Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              22M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              461M    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data
              197M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 80
              + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 80
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerVM                               - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBrokerVM                               - disabled
              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerVM                               - disabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerVM                               - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerVM                               - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerVM                               - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBrokerVM                               - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerVM                               - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerVM                               - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.material.0               : material              : ioBrokerVM                               - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1883
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.73.54
              + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBrokerVM                               - disabled
                system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerVM                               - disabled
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.paw.0                    : paw                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8898
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerVM                               - disabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.pushbullet.1             : pushbullet            : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerVM                               - disabled
              + system.adapter.semp.0                   : semp                  : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBrokerVM                               - disabled
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerVM                               - disabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBrokerVM                               -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerVM                               -  enabled
                system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8084, bind: 192.168.73.54, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "awtrix-light" : 0.8.0    , installed 0.8.0
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 2.2.2
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
              Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "pushbullet"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "sbfspot"      : 4.1.6    , installed 4.1.6
              Adapter    "semp"         : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
              Objects and States
              ** OS-Repositories and Updates ***
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Get:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Err:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Reading package lists...
              • OliverIO
                OliverIO @Pepsi1183 last edited by OliverIO
                @pepsi1183
                also bei der auslastung wundert es mich nicht, das da iobroker nicht immer sofort zum zug kommt.
                evtl kannst du tricksen in dem du die prozess priorität des prozesse für den iobroker.js-controller etwas hochsetzt. allerdings leidet dann die performance der anderen prozesse darunter, da linux anhand des nice-wertes entscheidet, wieviel zeitscheiben ein prozess auf einem kern erhält, bevor er dem nächsten prozess den kern übergibt.
                https://www.atlantic.net/vps-hosting/how-to-set-linux-process-priority-using-nice-and-renice-commands/
                mit top kann man sich das dann anschauen
                • Pepsi1183
                  @oliverio
                  Danke fürs Feedback, Welche Auslastung meinst du?
                  Welche stelle übersehe ich die ganze Zeit?
                  Ja, die vm hat was zu tun, aber hat noch luft nach oben, so wie ich das sehen....
                  • OliverIO
                    @pepsi1183
                    ok, sorry,
                    ich glaube in einem anderen thread war dann auch ein top auszug mit deutlich höheren auslastungen (chromium, shelly, etc)
                    dann hab ich das verwechselt.
                    hab den vorhin nur unterwegs mal angeschaut und nun etwas später dazugeschrieben
                    • Pepsi1183
                      @oliverio
                      Ok, "schade" hatte die Hoffnung du siehst etwas das ich übersehe...
                      habe nochmal geschaut, wenn ich top per ssh offen habe und in einem Blockly den Object-Browser aufrufe macht js-con jede menge.....
                      422 iobroker  20   0   12,0g   1,2g  40360 R 110,3  21,5  27:55.63 iobroker.js-con
                      • OliverIO
                        @pepsi1183
                        hm ja das wäre erklärbar.
                        im javascript-adapter werden sämtliche datenpunkte beim öffnen abonniert. das ist wohl so, damit die auswahl der datenpunkte und anzeige der werte einfacher ist. das kann beim öffnen schon ganz schön last erzeugen. ist aber nur bei der Bearbeitung so.
                        Nach kurzer Zeit sollte sich das beruhigen.
                        evtl noch etwas zu deiner auslastungsanzeige oben.
                        da sieht man jetzt die einzelne VM
                        wie sieht den die Gesamtbelastung der Hardware aus?
                        wenn da noch andere VMs oder Container laufen, benötigen die ja auch ein wenig Leistung.
                        Allerdings weiß ich nicht, ob sich das in der Auslastung der einzelnen VM wiederspiegelt. So von der Grafik her würde ich auch sagen, das passt.
                        evtl könnte man mal noch nach der Lese/Schreibauslastung schauen.
                        Was hängt da dran? SD-Karte/SSD?
                        was verwendest du für den objektspeicher bei iobroker? redis/jsonl?
                        prüfe mal die qualität deines datenspeichers, nicht das sich da schon sektoren/speicherblockausfälle ankündigen?
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Festplattenstatus/
                        schau auch mal das syslog nach warning/error durch.
                        idealerweise in der iobroker vm, als auch auf dem host-system unter proxmox, falls das geht (ich hab kein proxmox)
                        ggfs. auch mal parallel eine 2 vm mit einer neuen iobroker installation aufmachen, backup einspielen und schauen ob es sich da genauso verhält
                        sorry für die relativ wahllose vorschlagsliste. das sind die sachen die mir noch eingefallen sind.
                          ticaki Developer last edited by ticaki
                          Eine Uptime von 130 Tagen heißt schon mal das der Kernel von vor 130 Tagen ist. Mal iobroker neu gestartet? Weiß nicht ob ne neue nodejs Version verwendet wird, wenn er nicht neu gestartet wird.
                          • Pepsi1183
                            @oliverio
                            Das Sorry kannste streichen, versuchst ja zumindest zu helfen, da ich auch keine Idee habe, freue ich mich über jeden Vorschlag wo man was prüfen/optimieren könnte.
                            "was verwendest du für den objektspeicher bei iobroker? redis/jsonl?"
                            • Gute Frage, müsste ich gleich mal schauen, was ist denn performace technisch zu empfehlen?
                            Also der Host hat ebenfalls wenig zu tun.... und zur SSD kann ich noch keine Fehlermeldungen/Hinweise finden.
                            @ticaki :
                            iob habe ich gerade mal neu gestartet und auch mal ein sudo reboot gemacht, trotzdem keine Verbesserung
                            Pepsi1183 T OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Pepsi1183
                              Pepsi1183 @Pepsi1183 last edited by
                              Nochmal allgemein:
                              sehe ich irgendwo wie viele Objekte ein Adapter / eine Instanz hat?
                              Überlege gerade ob ggf. ein Adapter mal unkontrolliert Objekte generiert hat oder ähnliches und das Problem einfach leere ungenutzte Objekte sind.....
                                ticaki Developer @Pepsi1183 last edited by ticaki
                                @pepsi1183
                                redis
                                wichtig: https://forum.iobroker.net/topic/52976/wichtiger-hinweis-für-redis-installationen
                                Experte -> object baum -> mülleimer klicken, da steht die Zahl wieviele States gelöscht werden, nur nicht bestätigen. 🙂
                                • OliverIO
                                  @pepsi1183
                                  Ich verwende auch redis
                                  In der expertensicht der Instanzen siehst du welcher Instanz aktuell wieviele states liest und schreibt.
                                  • Pepsi1183
                                    @oliverio & @ticaki
                                    Danke für die Ideen.
                                    Habe jetzt auch auf redis umgestellt und die Performance im Admin Bereich scheint auch besser zu sein.
                                    Habe dabei auch gesehen, dass mein MQTT Server von einem ESPresence "versuch" mit Datenpunkten überflutet wurde.
                                    Habe ich jetzt erstmal gelöscht und das Thema ESPresence verschoben, bis das System wieder richtig läuft.
                                    Ich habe noch 18640 Objekte und grob überschlagen passt je Instanz die Anzahl Objekte.
                                    Aber irgendwas scheint noch nicht sauber zu sein. Mein Vis Projekt zeigt mir beim starten immer noch initial keine Daten an, sondern lädt die Werte anscheinend immer erst nach und nach bei Änderungen bzw. Wert Update Meldungen.
                                    Kann man definieren, wie lange Werte in Objekten "Gültig" sind? Oder irgendwas in der Richtung?
                                    749
