    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
      Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
      @simatec
      Muss ich jetzt für alle Ewigkeit auf nodejs@18 bleiben? 😨
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun oder ein gescheites NAS kaufen 😋
          @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          Hab ich keine Verwendung für. Dann schieb ich es lieber immer direkt bei google hoch.
            fastfoot @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
            (74816) UV_USE_IO_URING: undefined
            das Log zeigt aber dass bei Eintritt in den Backitup-Adapter das env UV_USE....... nicht gesetzt war!!! Hattest du das so gestartet wie gezeigt? Ich bin der Meinung dass es da zu spät gesetzt wird.
              Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
              @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
              Klar.
              echad@chet:/opt/iobroker $ iob stop
              export UV_USE_IO_URING=0
              iob start
              echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
              0
                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                Ich kapier es nicht...
                iob start
                0
                echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/
                total 90M
                -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:57 2023_10_12-21_56_59_backupiobroker.tar.gz
                • simatec
                  @thomas-braun @fastfoot
                  Könnt ihr mal eure Kernel-Versionen checken...
                  Bei dir @fastfoot lief ja das Backup oder?
                  Ich habe aktuell 6.2.16-5-pve
                  Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @simatec
                    6.1.21-v8+
                    • simatec
                      @thomas-braun schau mal https://github.com/nodejs/node/issues/49937#issuecomment-1740490144
                      brubbel created this issue in nodejs/node
                      closed raspberry pi 300% cpu setTimeout() #49937
                        @simatec
                        Ich hab aber ein reines 64bit-System.
                        • simatec
                          @simatec
                          Hier steht ....
                          "however: in 64bit mode (6.1.54-v8+) -> OK!"
                            Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
                            @simatec
                             *** Updating kernel modules
                             *** depmod 6.1.57-v8+
                            Mal schauen ob es was bringt...
                            Edit: Nein, auch mit Kernel 6.1.57-v8+ keine Änderung, das Backup von History ist weiterhin kaputt.
                            • simatec
                              @thomas-braun Mach mal ohne der Env
                                @simatec
                                iobroker.backitup@2.8.4
                                ist ohne ENV. Ich kann aber mal mit der github-Version probieren.
                                Edit:
                                Mit
                                iobroker.backitup@2.8.6 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#d68f6fe1fc54cbf85c4b89fce5c746894d26ca93)
                                auch korrupt.
                                • simatec
                                  @thomas-braun War ein Versuch wert 😧
                                    fastfoot @simatec last edited by
                                    ja, was immer ich versuche, es läuft einfach. heute auch noch smb zum container host probiert, es läuft. kernel scheint etwas älter 5.10.60-qnap.
                                    WSL2 bietet 5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2 muss ich aber erst noch testen
                                    @Thomas-Braun hast du die 20.8.0 mal mit bullseye getestet?
                                      Nein, aber die 20.8.1 mit Trixie...
                                        ist ohne ENV.
                                        traue deinem setup nicht 🙂 wenn du deinen iobroker startest (mit github backitup) und dann grep UV_USE log/*curr*|tail -2 ausführst solltest du 2 gleiche Einträge sehen, beide mit Wert 0. Sollte der erste undefined sein, dann setze mal bitte das env in deinen Systemeinstellungen. Immerhin hatte doch das Skript mit der env funktioniert, das muss dann auch im Backitup funktionieren. Und vergiss mal für kurze Zeit den History Teil und die anderen, die werden ja etwas anders erzeugt. Man wird sonst ganz durcheinander. Evtl. könnte @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
                                        Thomas Braun simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @fastfoot
                                          Hier ist nix 0
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ grep UV_USE log/*curr*|tail -2
                                            @thomas-braun dann läuft kein github backitup, das setzt es ja. logausgabe erfolgt nur in der instanz 0!!
                                            204
                                            28291
