    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Mach mal ohne der Env
        Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
        @simatec
        iobroker.backitup@2.8.4
        ist ohne ENV. Ich kann aber mal mit der github-Version probieren.
        Edit:
        Mit
        iobroker.backitup@2.8.6 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#d68f6fe1fc54cbf85c4b89fce5c746894d26ca93)
        auch korrupt.
        • simatec
          @thomas-braun War ein Versuch wert 😧
            fastfoot @simatec last edited by
            @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
            @thomas-braun @fastfoot
            Könnt ihr mal eure Kernel-Versionen checken...
            Bei dir @fastfoot lief ja das Backup oder?
            Ich habe aktuell 6.2.16-5-pve
            ja, was immer ich versuche, es läuft einfach. heute auch noch smb zum container host probiert, es läuft. kernel scheint etwas älter 5.10.60-qnap.
            WSL2 bietet 5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2 muss ich aber erst noch testen
            @Thomas-Braun hast du die 20.8.0 mal mit bullseye getestet?
              Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
              @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
              Nein, aber die 20.8.1 mit Trixie...
                fastfoot @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                ist ohne ENV.
                traue deinem setup nicht 🙂 wenn du deinen iobroker startest (mit github backitup) und dann grep UV_USE log/*curr*|tail -2 ausführst solltest du 2 gleiche Einträge sehen, beide mit Wert 0. Sollte der erste undefined sein, dann setze mal bitte das env in deinen Systemeinstellungen. Immerhin hatte doch das Skript mit der env funktioniert, das muss dann auch im Backitup funktionieren. Und vergiss mal für kurze Zeit den History Teil und die anderen, die werden ja etwas anders erzeugt. Man wird sonst ganz durcheinander. Evtl. könnte @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
                Thomas Braun simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @fastfoot
                  Hier ist nix 0
                  echad@chet:/opt/iobroker $ grep UV_USE log/*curr*|tail -2
                    @thomas-braun dann läuft kein github backitup, das setzt es ja. logausgabe erfolgt nur in der instanz 0!!
                      Doch, das war sogar während ein Backup lief.
                        @thomas-braun ist auch ein neuer tag, evtl muss iobroker neu gestartet werden, das current.log wird da neu erstellt und die Ausgabe erfolgte evtl. gestern. versuche die env wie bisher zu setzen, dann den start und dann grep.
                        • simatec
                          @thomas-braun Auf Github ist es aktuell wieder auskommentiert. War nur zu testzwecken
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @fastfoot last edited by
                            @fastfoot poste bitte das aktuelle Script nochmal.
                            Dann muss ich suchen 😋
                              Wie war das noch gleich? Ich bin schon #HOECHSTVERWIRRT
                                @simatec ,@Thomas-Braun ah, schade, dann bitte die env in den Systemeinstellungen. Ist zur Sicherheit, gestern hatten wir ja Probleme mit dem Setzen. Für das skript ist es einfach mit dem davorsetzen, aber iob ist ja nur ein script welches dann node aufruft. Einfach um sicher zu sein
                                  Wie?
                                    #HOECHSTVERWIRRT
                                    da siehste mal wie es vielen deiner Klienten manchmal geht 🙂 Setze in den Systemeinstellungen so dass sie beim Start von iobroker da ist. grep kannste dann vergessen, wir sehen es am Ergebnis. UV_USE_IO_URING=0
                                      Wie?
                                      ja sakra, da muss doch was sein wo du envs voreinstellen kannst? Pfad, TZ, manpages etc. aber systemweit, in der .bashrc ist ja nur beim login gültig. da gibts doch ein setup programm wo die zeitzone etc. eingestellt wird
                                        @fastfoot
                                        In /etc/environment
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
                                        0
                                          @fastfoot
                                          In /etc/environment
                                          0
                                          puh, ich wusste dass du das weisst 🙂 und jetzt sollte das Backup funktionieren. Probiere einfach mal iob backup und auch das skript
                                            @fastfoot
                                            /opt/iobroker/backups unmounted
                                            //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                            file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
                                            file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
                                            number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
                                            file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
                                            file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
                                            number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
                                            file test_pipeline_uncompressed.tar created
                                            file test_pipeline_uncompressed.tar done
                                            number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
                                            listing of created files in /opt/iobroker/backups
                                            -rwxrwxrwx 1 root root 252416 Oct 14  2023 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                                            -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 00:49 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                                            -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 00:49 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                                            Und Backup geht in die Hose...
                                            204
                                            28302
