    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      Hier ist nix 0
      echad@chet:/opt/iobroker $ grep UV_USE log/*curr*|tail -2
        fastfoot @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun dann läuft kein github backitup, das setzt es ja. logausgabe erfolgt nur in der instanz 0!!
          @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          Doch, das war sogar während ein Backup lief.
            @thomas-braun ist auch ein neuer tag, evtl muss iobroker neu gestartet werden, das current.log wird da neu erstellt und die Ausgabe erfolgte evtl. gestern. versuche die env wie bisher zu setzen, dann den start und dann grep.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Auf Github ist es aktuell wieder auskommentiert. War nur zu testzwecken
              • simatec
                simatec Developer Most Active @fastfoot last edited by
                @fastfoot poste bitte das aktuelle Script nochmal.
                Dann muss ich suchen 😋
                  Wie war das noch gleich? Ich bin schon #HOECHSTVERWIRRT
                    fastfoot @simatec last edited by
                    @simatec ,@Thomas-Braun ah, schade, dann bitte die env in den Systemeinstellungen. Ist zur Sicherheit, gestern hatten wir ja Probleme mit dem Setzen. Für das skript ist es einfach mit dem davorsetzen, aber iob ist ja nur ein script welches dann node aufruft. Einfach um sicher zu sein
                      Wie?
                        @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                        #HOECHSTVERWIRRT
                        da siehste mal wie es vielen deiner Klienten manchmal geht 🙂 Setze in den Systemeinstellungen so dass sie beim Start von iobroker da ist. grep kannste dann vergessen, wir sehen es am Ergebnis. UV_USE_IO_URING=0
                          Wie?
                          ja sakra, da muss doch was sein wo du envs voreinstellen kannst? Pfad, TZ, manpages etc. aber systemweit, in der .bashrc ist ja nur beim login gültig. da gibts doch ein setup programm wo die zeitzone etc. eingestellt wird
                            @fastfoot
                            In /etc/environment
                            echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
                            0
                              @fastfoot
                              In /etc/environment
                              0
                              puh, ich wusste dass du das weisst 🙂 und jetzt sollte das Backup funktionieren. Probiere einfach mal iob backup und auch das skript
                                @fastfoot
                                /opt/iobroker/backups unmounted
                                //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
                                file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
                                number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
                                file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
                                file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
                                number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
                                file test_pipeline_uncompressed.tar created
                                file test_pipeline_uncompressed.tar done
                                number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
                                listing of created files in /opt/iobroker/backups
                                -rwxrwxrwx 1 root root 252416 Oct 14  2023 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                                -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 00:49 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 00:49 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                                Und Backup geht in die Hose...
                                  @thomas-braun gestern ging das doch! im script zeile vor test():
                                  console.log(process.env.UV_USE_IO_URING)
                                    @fastfoot
                                    Alle Backups von heute sind Murks:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/ | grep 2023_10_14
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 00:28 historyDB_2023_10_14-00_27_45_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 00:53 historyDB_2023_10_14-00_53_15_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 00:27 iobroker_2023_10_14-00_27_33_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 00:53 iobroker_2023_10_14-00_53_04_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 00:28 javascripts_2023_10_14-00_28_19_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 14 00:53 javascripts_2023_10_14-00_53_48_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  957 Oct 14 00:28 zigbee.0_2023_10_14-00_28_18_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  968 Oct 14 00:53 zigbee.0_2023_10_14-00_53_47_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    Skript:
                                    number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 115
                                    number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 115
                                    number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 115
                                    -rwxrwxrwx 1 root root 821248 Oct 14 00:58 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                                    -rwxrwxrwx 1 root root 154604 Oct 14 00:58 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root 154604 Oct 14 00:58 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                                      @thomas-braun die Ausgabe vor 10Min. war doch negativ, auch beim Skript. Und jetzt ist sie ok. Beide Male sollte die env gesetzt sein. Jetzt bin ich verwirrt
                                      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @fastfoot 🤷‍♂️
                                        Ich muss ins Bett. Keine Konzentration mehr.
                                          fastfoot @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot N8! geht mir auch so. Morgen knacken wir das
                                            @fastfoot
                                            Ich hab jetzt die Kiste komplett gebootet, damit /etc/environment definitiv gesourct wird.
                                            Backups kaputt.
                                            204
                                            28301
