    4. Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden
      paul53 last edited by
      @alexmosel:
      würde ich jetzt noch gerne an ein weiteres Objekt übermitteln ob ich Beziehe oder Einspeise. `
      Was ist das für ein Objekt ?
      @alexmosel:
      Beide Werte gibts als Objekt in IO, jedoch ist immer nur eines Positiv. `
      Für Bezug und Einspeisung gibt es jeweils einen Datenpunkt, deren Wert negativ werden kann ?
        alexmosel last edited by
        Es gibt jeweils einen Datenpunkt, allerdings nur Positive Werte oder eben 0
        Einer hat somit immer 0
          Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet…
            Dann vielleicht so ?
            const idEinspeis = '...';
            const idBezug = '...';
            const idAnz = '...';  // Anzeige-DP
            function anzeige(dir, val) {
               setState(idAnz, dir + ': ' + val.toFixed() + ' W');
            on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) {
               anzeige('Einspeisung', dp.state.val)
            on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) {
               anzeige('Bezug', dp.state.val)
              @alexmosel:
              Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet… `
              Zum Testen kannst Du am Skriptende ergänzen
              knxText(idKNXDP, 'PV 500 W');
              dann das Skript starten und nach dem Test die Zeile am Ende wieder löschen.
                @paul53:
                @alexmosel:
                dann das Skript starten und nach dem Test die Zeile am Ende wieder löschen. `
                Super, jetzt scrollt es nciht mehr…den Rest probiere ich morgen...
                  Hallo, das Script gibt leider nichts aus…
                  auch das müsste dann ja entsprechend wie das andere formatiert sein. Habe ohne wirkliche Programmierkenntnisse mal was probiert, brachte aber auch nix...
                  const idEinspeis = 'modbus.0.inputRegisters.30867_Netz-Einspeisung';
                  const idBezug = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                  const idAnz = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung';  // Anzeige-DP
                  const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
                  var cnt = 0;  // Zähler
                  var sum = 0;  // Summe der Messwerte
                  var timer = null;
                  function anzeige(id, text) {
                      var txt = text;
                      for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                          txt = txt + ' ';
                      setState(id, txt);
                    …ok habe auch gerade die Fehlermeldung dazu im LOG gesehen..
                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.sendTunnReq._onEnter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\FSM.js:236:14)
                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at FSM.send (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\Connection.js:172:28)
                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as KNXNetHeader] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:594:35)
                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as CEMI] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:501:8)
                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as APDU] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:415:14)
                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.ProtocolWriter$raw [as raw] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:74:24)
                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:290:9)
                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error TypeError: buf.copy is not a function
                    knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] buf.copy is not a function
                      Die Anzeige soll auf dem KNX-Display erfolgen ? Dann soll sicherlich wieder eine Mittelwertbildung erfolgen.
                      function knxText(text) {
                          var txt = text;
                              txt = txt + String.fromCharCode(0);
                          setState(idAnz, txt);
                          cnt++;
                          sum = sum + val;
                          if(cnt >= werte) {
                              var power = sum / cnt;
                              knxText(dir + power.toFixed() + ' W');
                              cnt = 0;
                              sum = 0;
                         if(dp.oldState.val === 0) {
                            cnt = 0;
                            sum = 0;
                         anzeige('Einsp ', dp.state.val)
                            cnt = 0;
                            sum = 0;
                         anzeige('Bezug ', dp.state.val)
                      Passt so der Text in die Displayzeile ohne zu scrollen ?
                        Anmerkung: Du hast 2 unterschiedliche Funktionen mit identischem Namen (anzeige()) deklariert !!
                        Habe es gerade mal getestet: Der Parser meckert (leider) nicht. Es wird die zuletzt deklarierte Funktion aufgerufen.
                          Habe das Script so getestet, es soll der Mittelwert gebildet werden, jedoch kommt am Bus garnix mehr an…
                          Das Scrollende Display benutze ich im moment nicht dafür, da das Blöd von der Darstellung war, aber ich zeige es auf dem Display eines anderen Tasters an...
                          Beim Starten des Scriptes stzeht im Log von IObroker und kein Script funktioniert mehr bis zum neustart des adapters
                          ` > knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.sendTunnReq._onEnter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\FSM.js:236:14)
                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at FSM.send (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\Connection.js:172:28)
                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as KNXNetHeader] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:594:35)
                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as CEMI] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:501:8)
                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as APDU] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:415:14)
                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.ProtocolWriter$raw [as raw] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:74:24)
                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:290:9)
                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error TypeError: buf.copy is not a function
                          knx.0 2017-11-10 15:47:40.779 error message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] buf.copy is not a function `
                            Das wird wohl am Datenpunkt liegen. Poste bitte die Eigenschaften (raw) des Datenpunktes 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung'. Um zu sehen, ob das Skript ohne den Datenpunkt funktioniert, ersetze zum Testen in der Funktion knxText()
                                // setState(idAnz, txt);
                                log(txt.length + ' ' + txt);
                              …binmir nicht sicher wo ich das ersetzen soll...
                              hier das raw
                                "common": {
                                  "name": "",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "unit": "W",
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {
                                  "regType": "inputRegs",
                                  "type": "int32be",
                                  "address": 30865,
                                  "len": 2,
                                  "offset": 0,
                                  "factor": 1
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1638
                                "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug",
                                "type": "state"
                                Scheint wirklich am Datenpunkt zu liegen, der sollte eigentlich genau so sein wie der andere…
                                hier raw vom Datenpunkt Bezug/Einspeisung
                                "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "name": "PV_Bezug_oder_Einspeisung",
                                "type": "string",
                                "role": "text.string",
                                "min": null,
                                "max": null,
                                "read": false,
                                "write": true
                                "native": {
                                "dpt": "",
                                "address": "0/7/1",
                                "addressRefId": "P-057F-0_GA-386",
                                "statusGARefId": "",
                                "actGARefId": ""
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                und hier von dem PV , der funktioniert…
                                "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Aktuelle_PV_Leistung",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "name": "Aktuelle_PV_Leistung",
                                "type": "string",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "min": "",
                                "max": ""
                                "native": {
                                "dpt": "DPT16.000",
                                "address": "0/7/0",
                                "addressRefId": "P-057F-0_GA-385",
                                "actGARefId": ""
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                  Der DP "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung" sieht soweit o.k. aus, außer dass native.dpt leer ist.
                                  Ich würde
                                  __"min": null,
                                  "max": null,__
                                  löschen, denn die machen bei einem String keinen Sinn.
                                  EDIT: Die Werte null für "min" und "max" deuten darauf hin, dass die KNX-Quelle kein String ist, sondern ein Objekt; ebenfalls die unterste (1.) Fehlermeldung. Da hast Du wohl einen falschen Datenpunkt für die Anzeige gewählt ?
                                    Moin,
                                    scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren…
                                    Aus mir nicht verständlichen Gründen wurde das Objekt vollkommen falsch importiert und ließ sich auch nicht wirklich ändern.
                                    Habe es dann gelöscht und neu importiert, das liess sich dann auch ändern... nach Neustart des Adapters scheint es zu laufen...ich beobachte noch
                                    Vielen Vielen Dank erstmal
                                      Gerade gesehen,
                                      bei Nacht, also wenn der Wechselrichter abgeschaltet hat, gibt er als PV -Erzeugungswert -2147483648 W aus…
                                      Kommt das Script damit auch klar ? Aktuell steht noch die 0 W Meldung da, aber wird auch nicht mehr aktualisiert...
                                        @alexmosel:
                                        Kommt das Script damit auch klar ? Aktuell steht noch die 0 W Meldung da, aber wird auch nicht mehr aktualisiert... `
                                        Um sicher zu gehen, dass es auch bei Sonnenaufgang funktioniert, ändere
                                           if(dp.state.val === 0) {
                                        in
                                           if(dp.state.val <= 0) {
                                          chibitz last edited by
                                          Moin,
                                          ist zwar schon 1,5 Jahre alt, aber mich würde deine aktuelle Konfiguration interessieren. Ich hätte auch gerne die Werte meiner 3 SMA-WR (über Modbus) auf dem KNX-Bus..
                                          Wie sieht dein aktuelles Skript aus? Muss doch auch irgendwie mit Blockly gehen...
                                            Hallo, lange Zeit liefen meine Scripte jetzt völlig problemlos. Jetzt möchte ich gerne den Windows-Rechner der doch recht viel Energie verbraucht gegen einen Raspberry austauschen, habe dort IO Broker am laufen, alles eingerichtet.
                                            Er zeigt mir bei den Objekten im KNX beim passenden Objekt auch die Werte aus Modbus an, also funktionieren die 2 Scripte noch.
                                            Problem ist, er sendets nicht auf den KNX Bus, folgender Fehler steht im LOG
                                            nx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:2901)
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                            knx.0	2019-09-01 19:35:00.654	error	message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                            Verstehen tue ich das nicht wirklich.....kann mir jemand helfen ?
                                            Besten Dank
                                            6932
