    4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
      fastfoot @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun mach mal noch den iob edit, das geht noch
        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        #!/usr/bin/bash
        if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
        sudo systemctl $1 iobroker
        elif [ "$1" = "fix" ]; then
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
        sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh $2
        elif [ "$1" = "diag" ]; then
          sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroke>
        else
        UV_USE_IO_URING=0
        sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
        fi
        Habs mit nano gemacht, auf vi hatte ich um die Uhrzeit keinen Bock mehr...
          @thomas-braun Nee, davor, so wie beim script, sonst haben wir denselben Sch......
            @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
            oder alternativ auf der Konsole
            su iobroker
            UV_USE_IO_URING=0 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
              @fastfoot
              Negativ, Backups sind Schrott.
                @thomas-braun dann morgen, kann nicht mehr 🙂
                  Bei mir im wsl kam dass ich keine environments setzen dürfe! im wsl darf ich nicht root sein, so wie es soll. Aber so gehts
                  UV_USE_IO_URING=0
                  sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING env | grep UV_
                  und so den Aufruf von iobroker im iob gestalten
                    Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                    @fastfoot
                    #!/usr/bin/bash
                      sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker
                    else
                    UV_USE_IO_URING=0 sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                    fi
                    Aber:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ iob nodejs-upgrade 20
                    sudo: sorry, you are not allowed to set the following environment variables: UV_USE_IO_URING
                      @thomas-braun es heisst nodejs-update, nicht upgrade!
                      mit dem preserve muss das setzen der env wieder in eine eigene zeile, export davor wäre gut, also
                      export UV_USE_IO_URING=0
                      sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING node opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                      Morgen dann 1 Stunde nachsitzen im home office, Thema:
                      Environments unter Linux Systemen richtig setzen(Selbststudium)
                      hab mir auch ne Stunde verordnet 🙂
                        @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                        Bei mir schon. Hab mir einen Alias gesetzt! 🙂
                        Geht beides. Und nodejs-fix geht auch.
                        Joh... export...
                        Ich muss ins Bett...
                          @thomas-braun nene, in zeile 6 steht
                          elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then aber dort springt er nicht hin sondern in die modifizierte Zeile und dort meckert er dann 🙂
                          morgen gehts weiter, das bringt nix mehr 🙂
                            @fastfoot
                            Jetzt mit export auch nix.
                            echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/ | grep 02_4
                            -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 02:45 historyDB_2023_10_14-02_44_41_chet_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 02:44 iobroker_2023_10_14-02_44_28_chet_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 14 02:45 javascripts_2023_10_14-02_45_22_chet_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx 1 root root  953 Oct 14 02:45 zigbee.0_2023_10_14-02_45_21_chet_backupiobroker.tar.gz
                            Dafür klemmt es weiter im Terminal:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ iob status
                            Ich mag nicht mehr. Morgen zimmer ich da ein frisches Bookworm drauf, fertig.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @fastfoot last edited by
                              @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
                              Nein das geht nicht ... Backitup verwendet tar-fs und es wäre hier ein extrem tiefer Eingriff in den Adapter.
                              Vertiefe dich nicht so auf die ENV... Die war nur zu Testzwecken und ist produktiv nicht ratsam.
                              Deshalb wird sie in Node auch in den nächsten Versionen wieder entfernt.
                              Die Stabilität leidet unter dieser Option... Wir müssen an andern Stellen suchen.
                              Hier ist das Thema Nummer eins... Was passiert beim CIFS Mount auf der Fritte, bzw. was ist da anderes?? Die fritte ist aktuell das einzige mir bekannte NAS System, was diese Probleme verursacht.
                              Habe hier in der Testumgebung 3 verschiedene NAS mit CIFS laufen und auch bei mir gibt es nur mit der Fritte streß... Eventuell kann man auch mit den settings von smb was auf dem iobroker Host System testen...
                              Wir sollten weniger in Javascript suchen, sondern ermitteln, was bei der Fritte in Kombi mit CIFS anders ist
                                Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                                @simatec @fastfoot
                                Mit zusätzlicher Mountoption cache=loose spuckt das V3-Skript nun aus:
                                umount not possible
                                //fritz.box/fritz.nas//Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
                                file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
                                number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 115
                                file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
                                file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
                                number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 115
                                file test_pipeline_uncompressed.tar created
                                file test_pipeline_uncompressed.tar done
                                number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 115
                                listing of created files in /opt/iobroker/backups
                                -rwxrwxrwx 1 root root 821248 Oct 31 03:10 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                                -rwxrwxrwx 1 root root 155720 Oct 31 03:10 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root 155720 Oct 31 03:10 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                  Mit der neuen Mount-Option cache=loose funktionieren Updates auch wieder auf dem zickigen Fritz!NAS:
                                  Das wird wohl mit nodejs@20 für die Verwender dann eine notwendige Einstellung werden, wenn sich da nichts mehr tun sollte bei nodejs.
                                    legro last edited by legro
                                    Leider ist‘s bei mir nicht die Fritz!Box, die ein Backup von InfluxDB und Grafana verhindert. Bei mir sind die Backup-Dateien zu diesen beiden Programmen viel zu klein.
                                    Zuerst habe ich die Option cache=loose versucht. Die Dateien blieben zu klein. Anschließend habe ich das Backup nicht auf NAS gespeichert, sondern es lokal erstellen lassen. Die Backups blieben unverändert viel zu klein.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @legro last edited by
                                      @legro was sagt der Debuglog?
                                        legro @simatec last edited by legro
                                        @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                        Danke, dass du dich meinem Problem annimmst.
                                        Die Protokollstufe habe ich auf debug eingestellt. Nun hoffe ich, dass du dies hier meinst ..
                                        ckitup.0
                                        2024-05-01 08:25:56.519	debug	[iobroker] exec: done
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:56.217	debug	[iobroker/historyJSON] done
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:56.217	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:55.999	debug	[iobroker/historyHTML] done
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:55.903	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:55.595	debug	[iobroker/telegram] done
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:55.591	debug	[iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:54.527	debug	[iobroker/clean] done
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:54.526	debug	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:53.174	debug	[iobroker/yahka] done
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:53.173	debug	[iobroker/yahka] found yahka database: yahka.0
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:53.019	debug	[iobroker/javascripts] done
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:53.018	debug	[iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_05_01-08_25_52_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:53.018	debug	[iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:53.003	debug	[iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.604	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ZeitplanHeizenNormal
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.604	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_GesamtEnergien_H&W_LastMonth
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.603	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_GesamtEnergien_H&W_CurrentMonth
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.603	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Zirkulation
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.602	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RollladenBlockly
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.601	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sel_Liste_Test
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.601	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RollladenOOP_Bollig
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.600	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RollladenOOP
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.600	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RollladenSteuerung
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.600	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Set_Liste_Func_Test
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.599	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_Warmwasser_LastMonth
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.599	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_Heizen_LastMonth
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.599	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_Heizen_CurrentMonth
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.598	debug	[iobroker/javascripts] found Script: COP_Warmwasser_CurrentMonth
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.598	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GesamtEnergien_H&W_CurrentMonth
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.598	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GesamtEnergie_H&W_LastMonth
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.597	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HeizungBasis
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.597	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Gruppen
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.597	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Set_Gruppe_01_In
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.597	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ZeitIntervalle
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.596	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ZeitTrigger
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.596	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Turmlampe_Helligkeit
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.596	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Eigenverbrauch
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.595	debug	[iobroker/javascripts] found Script: V_Solar_Daten
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.595	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TestDatum
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.594	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MaxWerte
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.593	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Waschmaschine
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.593	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Spülmaschine
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.592	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ColorTemp_Wohnzimmer
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.591	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_Wh_gesamtZählerAktualisieren
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.590	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_InvertZustand
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.589	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_Strom_SummenTagWocheMonatJahr
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.589	debug	[iobroker/javascripts] found Script: KlingelSignalAusschalten
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.588	debug	[iobroker/javascripts] found Script: KlingelAusTaster
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.587	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_RegenSummenTagWocheMonatJahr
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.587	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NEU_GasSummenTagWocheMonatJahr
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.585	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MittlereTemperatur
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.585	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Test_GasSummenTagWocheMonatJahr
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.584	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TextPassage
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.583	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TestImport
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.583	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SireneAus
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.582	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SireneAn
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.581	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Send_Payload_Test
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.580	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AsgothianAn
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.580	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AsgothianAUS
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.579	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleSirenenAus
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.579	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleSireneAn
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.578	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fernsehabend_(manuell)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.577	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fernsehabend_(automatisch)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.577	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Esstischlampe_schalten
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.576	debug	[iobroker/javascripts] found Script: EG_Rollläden_im_EG_schließen
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.575	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MonatWocheTag
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.575	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schlafzimmerlampe
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.574	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_Rollläden_im_Turm_schließen
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.573	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lampe_im_Turm
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.572	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WindstärkeMax
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.572	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RegenSummenTagWocheMonatJahr
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.571	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DruckTendenz
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.570	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Stehlampe_ein_aus
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.569	debug	[iobroker/javascripts] found Script: I3-Rechts
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.569	debug	[iobroker/javascripts] found Script: I3-Mitte
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.568	debug	[iobroker/javascripts] found Script: I3-Links
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.567	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaszählerVerwalten
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.567	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GasSummenTagWocheMonatJahr
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.566	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HaustürStatusSetzen
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.565	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blinken_Test
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.564	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Offenes_Tor_melden
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.564	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Garagentor_nachts_schließen
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.563	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Garagenlicht_(manuell_am_Tor)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.562	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Garagenlicht_(automatisch)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.562	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaragenTorSteuerung
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.561	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Treppenhauslampe_(manuell)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.560	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Treppenhaus_(automatisch)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.559	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OGDiele_(manuell)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.558	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OGDiele_(automatisch)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.558	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Kellertreppe_(automatisch)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.557	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Innendielenleuchte_(manuell)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.556	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Innendiele_(manuell)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.555	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Eingangsdiele_(automatisch)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.555	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Terrassenlampe_(manuell)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.554	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Terrassenlampe_(automatisch)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.553	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TagesZeiten
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.552	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TagNacht
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.552	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Inverter
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.551	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustürlampe_(manuell)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.550	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustürlampe_(automatisch)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.549	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Garagentor_steuern
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.548	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Brunnen_schalten
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.548	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Bürobeleuchtung_schalten
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.547	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WindstärkeZurücksetzen
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.546	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tageszeit_setzen
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.545	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OSRAM
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.545	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WZ_SireneAus
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.544	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WZ_SireneAn
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.543	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WK_SireneAus
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.543	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WK_SireneAn
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.542	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SZ_SireneAus
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.541	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SZ_SireneAn
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.541	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_Flur_SireneAus
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.540	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_Flur_SireneAn
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.539	debug	[iobroker/javascripts] found Script: KF_SireneAus
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.538	debug	[iobroker/javascripts] found Script: KF_SireneAn
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.537	debug	[iobroker/javascripts] found Script: K2_SireneAus
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.536	debug	[iobroker/javascripts] found Script: K2_SireneAn
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.536	debug	[iobroker/javascripts] found Script: K1_SireneAus
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.534	debug	[iobroker/javascripts] found Script: K1_SireneAn
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.533	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AußensireneAnAus
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.528	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RauchSensorMeldungen
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.528	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RauchAlarmSignalisieren
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.526	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OffeneFenster
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.525	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HüllschutzSensorMeldungen
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.523	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HüllschutzEinAusMitFB
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.521	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HüllschutzEinAusMelden
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.519	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HüllschutzAlarmAuslösen
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.519	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HeimZoneLeander
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.518	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HeimZoneGabi
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.517	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BatterieZustände
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.516	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleSirenenEin
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.515	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleSirenenAus
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.513	debug	[iobroker/javascripts] found Script: AlleAlarmeZurücksetzen
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:52.003	debug	[iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:51.550	debug	[iobroker/grafana] done
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:51.549	debug	[iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:51.533	debug	[iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:51.532	debug	[iobroker/grafana] Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_05_01-08_25_46_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:46.417	debug	[iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:46.409	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: schlafzimmer
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:46.328	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: grid_pv
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:46.324	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gas-1d
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:46.303	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: eigenquote
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:46.155	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: benzinpreise
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:46.145	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: jahresverbrauch
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:46.127	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: luftfeuchtigkeit
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:46.106	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: badezimmer
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:46.096	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: pv-anlage
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:45.956	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gaswoche
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:45.947	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gas_30d
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:45.937	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: solargrid
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:45.772	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gasverbrauch-30d-iobroker
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:45.766	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: ertrag
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:45.754	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: spulenandwaschen
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:45.483	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: viessmann
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:45.469	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: kinderzimmer
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:45.344	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: aussentemperaturandluftfeuchtigkeit-24h
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:45.140	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: strom_auswertung
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:45.021	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: wetterdaten
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:44.267	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: wohnzimmer
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:43.138	debug	[iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:43.027	debug	[iobroker/grafana] start Grafana request ...
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:43.026	debug	[iobroker/grafana] Created datasource directory
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:43.023	debug	[iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:43.020	debug	[iobroker/grafana] Created dashboard directory
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:43.018	debug	[iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:43.015	debug	[iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:42.712	debug	[iobroker/zigbee] done
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:42.711	debug	[iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:41.807	debug	[iobroker/influxDB] done
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:41.806	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:41.804	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_01-08_25_41_Gro_backupiobroker" successfully deleted
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:41.789	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_01-08_25_41_Gro_backupiobroker"
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:41.788	debug	[iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_01-08_25_41_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:41.655	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:41.651	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:41.648	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:41.496	debug	[iobroker/iobroker] done
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:40.412	debug	[iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:40.408	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_05_01-08_25_28_Gro_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:36.301	debug	[iobroker/iobroker] host.raspiBullseye 20663 objects saved
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:35.474	debug	[iobroker/iobroker] host.raspiBullseye 17187 states saved
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:28.301	debug	Backup has started ...
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:27.494	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "raspiBullseye" are currently 102162 MB free space available!
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:21.884	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "raspiBullseye" are currently 102162 MB free space available!
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:04.175	debug	No backup file was found
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:04.139	debug	[ccu] 10 30 04 */4 * *
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:04.116	info	[ccu] backup will be activated at 04:30 every 4 day(s)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:04.115	debug	[iobroker] 10 40 03 */1 * *
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:03.993	info	[iobroker] backup will be activated at 03:40 every 1 day(s)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:03.963	debug	Backitup has recognized a linux system
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:03.896	info	starting. Version 2.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:02.944	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:02.837	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:02.621	debug	States create User PubSub Client
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:02.619	debug	States create System PubSub Client
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:02.430	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:02.282	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:02.270	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:02.078	debug	Objects create User PubSub Client
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:02.076	debug	Objects create System PubSub Client
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:02.073	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:25:01.987	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:24:57.150	info	terminating
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:24:56.649	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:24:56.648	debug	Plugin sentry destroyed
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:24:56.646	info	terminating
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:24:56.645	info	cleaned everything up...
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:24:56.643	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        backitup.0
                                        2024-05-01 08:24:43.235	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "raspiBullseye" are currently 102163 MB free space available!
                                        Die manuell erstellten Backups lieferten für Grafana und InfluxDB wiederum bloß Dateigrößen (ca. 16KB), wie sie meiner Ansicht nach wohl kaum stimmen können.
                                        Kann es sein, dass die Datenbank mit den sog. time series von InfluxDB gar nicht mit ins Backup aufgenommen wird, sondern bloß die Konfigurationsdaten des Adapters?
                                        1.0k
                                        204
                                        28305
