    4. JavaScript
    5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      Setz das in CodeTags. Dafür sind die da.
      Hier kommt es auf alle Backticks, Anführungszeichen doppelt/einfach usw. an.
        @haselchen
        Schreib das mal passwort in "
        -u "XXXXX:XXXXX"
        • haselchen
          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
          Hat leider auch nichts geholfen.
          Die Frage ist ja, ist mit dem Update auf Bookworm irgendwas an den Befehlen geändert worden?
          Lief ja einwandfrei vorher.
          Edit: Die Fehlermeldung bezieht sich auf einen Teil des Passwortes was Sonderzeichen enthält.
          Es wird ein Ausrufezeichen bemängelt. Ein anderes Sonderzeichen wird in der Fehlermeldung nicht erwähnt.
          -bash: !Lk: event not found
            @haselchen
            Deine Shell interpretiert Teile des Passworts als Befehl.
            Entweder nimmst du ein anderes PW ohne Sonderzeichen oder versuchst die anderen Anführunszeichen durch. Ich müsste jetzt nachschauen, welche verwendet werden müssen. Mit " war nämlich geraten
            • haselchen
              Hab mal ein einfaches PW genommen. Das ist jetzt die Meldung.
              curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
                @haselchen
                Versuch doppelte Anführungszeichen.
                ""P4$4w0-rdx""
                • haselchen
                  Ob 1x oder 2x , die Fehlermeldung bleibt
                    @haselchen
                    Leerzeichen in Datei und Verzeichnisnamen sind auch immer eine schlechte Idee.
                    • haselchen
                      Bleibt immer noch die Spurensuche, warum es nach dem Update nicht mehr geht.....
                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                        @haselchen
                        Vermutlich eine andere Shell. Auch die bekommen Updates und Dinge ändern sich dort.
                        Und Dinge, die früher schon falsch waren, aber gingen, werden nun anders gehandhabt.
                        • haselchen
                          Bin alles durch.
                          " und ' dazu einfaches Passwort, Leerzeichen im Ordner habe ich auch entfernt.
                          Immer die gleiche Meldung.
                          Vielleicht weiss später @fastfoot oder @andre mehr.
                            @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                            Welche?
                            Zeig den Befehl und die Reaktion.
                            • haselchen
                              Hab das PW und alles wieder auf Normalzustand von vorher jetzt gesetzt.
                              Beim Testen eben habe ich wie vorgeschlagen " oder "" oder ' vor und hinter User:Passwort gesetzt.
                              Ich hab auch nen neuen Ordner ohne Leerzeichen angelegt.
                              Immer die gleiche Meldung wie oben.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                Das Verhalten von curl (Version 7.88.1 / vorher 7.74.0) hat sich geändert, Leerzeichen in der URL sind nicht mehr zulässig.
                                Lass mal das Leerzeichen hinter "Terrasse/" weg, außerdem müssen Leerzeichen in Verzeichnis-/Dateinamen durch "%20" ersetzt werden:
                                curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot%20Terrasse/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
                                Edit:
                                wahrscheinlich ist die Ursache diese Änderung hier in der Version 7.78:
                                @thomas-braun sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                                  curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S.jpg"
                                  Gebe ich das so ein und auch mit " oder "" oder ohne "" bei User:Passwort kommt die Fehlermeldung unten
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
                                    ich sehe in deinem Code weder das "%20" noch das entfernte Leerzeichen hinter "Terrasse/".
                                    Außerdem könnte es auch noch sein, dass ZUSÄTZLICH jetzt auch Sonderzeichen im Passwort ein Problem sind.
                                    • haselchen
                                      @marc-berg
                                      Ich hab das von dir vorgeschlagene genommen und durchprobiert.
                                      Nehme ich ein einfaches Passwort kommt:
                                      curl: Can't open '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg'!
                                      curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                                      curl: (26) Failed to open/read local data from file/application
                                      • Marc Berg
                                        Ja, dieser Fehler erscheint, wenn die Quelldatei nicht da ist/falsche Rechte besitzt.
                                        • haselchen
                                          @marc-berg
                                          Quelldatei ist vorhanden und so wird sie dorthin kopiert:
                                          var timeout, timeout1, timeout2;
                                          var fs = require('fs');
                                          on({id: 'deconz.0.Sensors.28.presence', change: "any"}, function (obj) {
                                           var value = obj.state.val;
                                           if (compareTime('19:00', '18:59', "between", null) && getState("deconz.0.Sensors.28.presence").val === true) {
                                             timeout = setTimeout(function () {
                                               exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.XX.XX:80/picture/3/current/\'');
                                            }, 2000);
                                           timeout1 = setTimeout(function () {
                                              const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg');
                                              writeFile('vis.0','Snapshot.jpg', bild);
                                            }, 4000);
                                          Zusätzlich wird sie am Ende noch nach vis.0 kopiert, wegen der VIS zum Anzeigen.
                                          • Marc Berg
                                            dann zeig mal bitte
                                            ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                                            und mit welchem User du den curl-Befehl auf der Kommandozeile ausführst.
                                            81.1k
                                            3116
