    4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
      @martinp sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
      Ich war schon auf dem 18.xxx Gleis, und hätte mir das Ausführen des Skripts durchaus sparen können...
      Das kommt darauf an, ob du auf dem alten nodesource-Gleis unterwegs warst, da ist nämlich bei Version 18.17.1 Endstation und das Gleis muss gewechselt werden, damit die Linie 18 weiter fahren kann.
      und der Wechsel nicht automatisch bei den apt - Sessions erfolgt ....
      Wird er nicht, für neue Major-Releases musste man schon immer die Weichen umstellen. Und dieses einmalige manuelle Weichenstellen nimmt der iob nodejs-update dir halt auch noch ab.
      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
        Sorry an @dp20eic mit seinem arch...
        Moin,
        wenn ich das nutzen müsste, was ich in Arch Linux nicht brauche, dann könnte ich mir das, mit Aliase auch nachbauen 🙂
        Arch Linux hat ein, sagen wir mal, zentrales Repository Register, und wird automatisch geupdatet, sollte sich was ändern 🙂
        VG
        Bernd
          @dp20eic
          I know, I know...
          War auch spaßig gemeint. pacman ftw!
          ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            I know, I know...
            Moin,
            🙂 I know, I know 🙂
            Von mir auch 🙂
            Deine kleinen (großen) Helferlein sind klasse, danke dafür.
            VG
            Bernd
            • mcm1957
              mcm1957 @Guest last edited by mcm1957
              Nochmal zum Thema in 'iob fix' integrieren:
              Man könnte m.e. auch iob nodejs-update an node fix anhängen, also
              Als eine der letzten - alternativ auch als eine der ersten Aktionen in node fix, kann man prüfen ob nodejs-update existiert und dieses aufrufen (ggF. nach Rückfrage).
              Dieser Ansatz würde die Codebasis sauber getrennt halten (der optional erfolgende Aufruf in node fix wär sicher keine große Unsicherheit in node fix), für den Enduser wär es aber ein Befehl. Im Bedarfsfall ließe sich das node script jederzeit extra aufrufen (z.B. zum Testen)
              Nur mal als Diskussionbasis ...
              Und auch von mir ein herzliches DANKE an Thomas
                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                @mcm57 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                Nur mals als Disussionbasis ...
                war wohl ein 🍷 oder 🍺 zu viel?
                SCNR
                • mcm1957
                  mcm1957 @Homoran last edited by
                  Leider kann ich mich diesmal nicht aufs Handy ausreden. Das waren wohl meine Finger selbst 🙂
                  Ev. sollte ich mal zum Arzt - ev. zeigt sich Alzheimer ja auch in solchen Texten 😞
                  • Chaot
                    Chaot @Thomas Braun last edited by
                    Und ein weiterer fauler User dankt dir von Herzen für deine Arbeit 😊
                      Marty56 @Thomas Braun last edited by
                      Ist ein LXC Container (ProMox) ein Problem für das Script?
                      M heinhan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Marty56 @Marty56 last edited by
                        Ich habe iob fix ausgeführt und iob neu gestartet.
                        wenn ich jetzt iob -help aufrufe, wird der neue Befehl nicht angezeigt.
                        Was mache ich falsch?
                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • heinhan
                          heinhan @Marty56 last edited by heinhan
                          @marty56 Hallo, habe gerade den neuen Befehl unter Proxmox, LXC Container mit Ubuntu durchgeführt. Lief alles ohne Probleme durch. Gruß Heinz
                            Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
                            @marty56 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                            Nichts. Der ist da nur noch nicht eingetragen. In der TabExtension fehlt der auch noch. Ist aber nicht so arg wichtig. Hauptsache es funktioniert.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                              Edit: Und auf den 'Nebenhosts' in einem Multi-Host-Setup funktioniert das Kommando zwar auch technisch vollständig, hier kann aber nicht die installierte nodejs-Version mit der iobroker-Empfehlung abgeglichen werden, weil die vom Haupt-System kommt. Es wird hier immer wieder eine Installation der letzten stabilen Version vorgeschlagen (und durchgeführt, wenn man das bestätigt).
                              Soll man den Befehl auch auf dem slave ausführen ?
                              Oder nur der master.
                              • bahnuhr
                                bei dem Befehl stand dann es wird upgedatet auf 18.18.27
                                Im anschließenden iob diag steht nun 18.18.2
                                Hab ich das falsch gelesen ?
                                  @bahnuhr sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                  wo?
                                  ändert sich ja auch dauernd!
                                    Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                                    Auf allen Kisten, die nodejs installiert haben. Also auch auf dem Slave. Die beiden Maschinen sollten eh den gleichen Stand haben.
                                      Keine Ahnung. Du liest die Texte auf deinem Bildschirm.
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Thomas Braun last edited by Ro75
                                        Schau in 'mein' nodejs-HowTo, da steht das alles drin.
                                        Klasse Arbeit! Danke! Hat alles funktioniert. Bin jetzt auf:
                                        Node.js: v18.18.2
                                        NPM: 9.8.1
                                        Ro75.
                                          Rene 3 @Ro75 last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          Super Befehl - alles "funzt" wieder 👍
                                          • Marc_el_K
                                            Marc_el_K last edited by
                                            @apollon77 Erstmal vielen Dank für das Update Script, damit konnte ich nun auch von 18.17. auf 18.18. ohne Probleme updaten.
                                            Etwas erstaunt war ich, dass das Script für mich zunächst so aussah, als wäre "Nothing to do", aber nach der zusätzlichen Bestätigung, wurde das Update dann vorgenommen.
                                            ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
                                            No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                            Your current setup is:
                                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                                            We found these nodejs versions available for installation:
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                            Press <y> to continue or any other key to quit
                                            Was mich allgemein interessieren würde, ist zu wissen, wann man auf Nodejs V 20 wechseln sollte. Gibt es eine allgemeine Empfehlung welche Version verwendet werden sollte?
                                            Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            93
                                            25459
