    4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    • mcm1957
      mcm1957 @Basti Liciouz last edited by
      @basti-liciouz
      Bitte issue mit Angabe drr Adapterversion
      Diese Meldungen sind immer ein Fehler im Adapter
      • nkleber
        nkleber @Basti Liciouz last edited by
        @basti-liciouz Das Problem sollte sich selbst lösen da die objekte in regelmäßigen Abständen geprüft werden und fehlende erstellt werden. Spätestens wenn der Adapter neu gestartet wird zu einem Zeitpunkt wo der WR im Betrieb ist. Kannst du das bestätigen?
        Basti Liciouz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti Liciouz
          Basti Liciouz @nkleber last edited by
          @nkleber sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
          Kann ich bestätigen, danke dir. Die Warnings werden nicht mehr generiert.
          nkleber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nkleber
            @basti-liciouz Wurde dies bei dir automatisch gelöst oder nur durch einen Adapter Neustart?
            • Basti Liciouz
              @nkleber Erst durch den Neustart des Adapters waren die Meldungen weg.
              • jmeister79
                jmeister79 last edited by
                ich hab mal die neueste Version installiert.
                Habe hier einen Fronius Symo GEN24 10.0 plus.
                Bisher fällt nichts negatives auf.
                Schön dass Ströme und Spannungen L1-L3 jetzt vorhanden sind.
                Allerdings finde ich die Wechselrichter Temperatur nicht
                Super Arbeit.
                Nils
                • Basti Liciouz
                  Basti Liciouz last edited by Basti Liciouz
                  Hi zusammen,
                  bislang gab es einen Gesamtwert der aktuell verbrauchten Leistung in W aus dem Smart Meter.
                  Nach dem Update auf 2.0.2 gestern finde ich diesen nicht mehr. Jedoch die Einzelwerte der drei Phasen L1-L2-L3.
                  Summiere ich nun die Power_Real_P_Phase_x Werte auf, so erhalte ich aber einen Wert, der stets etwas unter dem angezeigten in der App liegt. Reactive Power und Apparent Power liegen erwartungsgemäß deutlich über dem Wert in der App, was logisch erscheint.
                  Wie bildet ihr aktuell euren Gesamtenergieverbrauch ab? Habe ich etwas übersehen? Oder ist die Differenz zwischen App anderweitig erklärbar? (Bei 400W in der App liege ich gerade bei ~320 Watt summiert über die Einzelwerte...)
                  Ein Hinweis noch: Ja, es gibt den PowerReal_P_Sum. Dieser ist jedoch nichts anderes, als das was ich mit der Aufsummierung mache. Ich muss es selbst aufsummieren, da zwei Phasen negativ abgebildet werden und ich somit erst die Beträge vor der Summierung bilden muss.
                  Danke im Voraus!
                  D nkleber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    diwoma @Basti Liciouz last edited by
                    @basti-liciouz
                    Ich nehme den aktuellen Verbrauch aus fronius.0.site.P_Load
                    Basti Liciouz pille0557 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Basti Liciouz
                      Basti Liciouz @diwoma last edited by Basti Liciouz
                      @diwoma sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                      @basti-liciouz
                      Scheint zu klappen. Gibt immer noch ein kleines Delta, aber das ist nicht so tragisch. Ich muss nur den Betrag davon nehmen, da der Wert bei mir negativ ist
                      • nkleber
                        @basti-liciouz Das ist ein interessanter Punkt. Es gibt da tatsächlich ein Problem in die richtung P_Load. Falls man eine Anlage hat mit mehreren Datamanager (z.b. mehrere GEN24 oder GEN24 und SYMO gemischt stimmt P_Load nicht da jeder WR für sich das delta zwischen P_PV und Einspeisung bildet. Das funktioniert dann nur wenn ein separater Smartmeter für die anderen Erzeuger eingebaut wird 😞 Das hat Fronius da leider nicht so smart gelöst da die Daten nicht auf einen WR kombiniert werden können...
                        • pille0557
                          pille0557 @diwoma last edited by pille0557
                          @diwoma
                          bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
                          ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
                          der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden
                          (Fronius Symo Hybrid 5)
                          jmeister79 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jmeister79
                            jmeister79 @pille0557 last edited by jmeister79
                            @pille0557
                            p_grid ist netzbezug/einspeisung vorzeichenbehaftet.
                            P_load ist die Leistung der Verbraucher vorzeichenbehaftet
                            p_pv ist die Leistung der PV Anlage.
                            p_pv - pv_load = p_grid.
                            Bitte beachte, das das Timing hier wichtig ist, so dass die Rechnung nicht immer aufgeht, da das Fronius smartmeter manchmal noch keine aktuellen werte geliefert hat wenn der Wechselrichter seine geliefert hat.
                            Der Akku und die Wallbox sind je nach Anschlusspunkt hier Verbraucher.
                            Ich hab die PV, Wallbox und den Akku hinter dem Smartmeter. Somit kann funktioniert diese Rechnung nur durch die Daten der Teilnehmer. Das ist gaaanz wichtig.
                            Meine Wallbox zb sit von ABB und ich kann nur PV Laden machen wenn ich aktuellen verbrauch von der Wallbox kriege ansonsten funktioneirt das nicht.
                            Hast Du ne Fronius Wallbox klärt sie das selber.
                            Beim Akku gehe ich bei dir davon aus, dass er das auch selber klärt. Ich habe mir die Akkusteuerung auch selber programmiert.
                            Das musst du beachten besonders was die Priorisierung angeht wenn Du Mischbetrieb hast.
                            Ein Beispiel ist bei mir der Spa, der soll überschüssige PV Energie zum Heizen benutzen. Aber natürlich nicht wenn Akku oder Auto das auch gerne möchten.
                            Nils
                            pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • pille0557
                              pille0557 @jmeister79 last edited by pille0557
                              @jmeister79
                              Danke na dann schau ich nochmal
                              WR habe ich 3x von Fronius, das klappt
                              Wallbox ist der Wattpilot von Fronius, klappt
                              aber Gesamtverbrauch ist Käse
                              jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • jmeister79
                                @pille0557 Zeichne bitte mal p_grid, p_load und p_pv auf.
                                Wie egsagt dass die mal n bisschen daneben liegen kommt vor aber grundsätzlich muss das passen
                                • jmeister79
                                  @pille0557
                                  Ich vergleiche immer nur im ioBroker, Du musst bedenken, dass die ui von Fronius ihre daten direkt bekommt und der iobroker im Takt abfragt. Und immer älter ist als da was du im Fronius siehst.
                                  Ggf ist bei dir die Config falsch, aber schauen wir erstmal.
                                  Bei mir passt das:
                                  • pille0557
                                    @jmeister79
                                    hier mal die 4 Werte
                                    pille0557 jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • pille0557
                                      pille0557 @pille0557 last edited by pille0557
                                      @pille0557
                                      hier noch mal mit Werten
                                      ins Auto gehen gerade 2,7 kW
                                      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jmeister79
                                        @pille0557 kannst du ne anzeige von p_grid, p_akku, p_load, p_pv machen? Hatte ich grad vergessen
                                        p_akku + p_auto + p_load - p_pv = p_grid
                                        Wobei ich nicht weiß ob Fronius aus p_load akku und auto rausrechnet.
                                        wenn nicht dann:
                                        bei mir ist das nicht drin, da akku und wallbox für Fronius fremd sind und ich sie händisch aus p_load rechnen muss.
                                        N Smartmeter hast Du aber oder?
                                        • jmeister79
                                          @pille0557 sieh aber richtig aus wenn ich mich jetzt nicht total irre
                                          PV - (load+auto) = grid
                                          um n paar Watt weicht das immer ab wg Timing.
                                          die Vorzeichen sind gemein oder?
                                          Nils
                                          • pille0557
                                            @jmeister79
                                            fronius.0.site.P_PV ist ja auch schon mal nur vom Symo Hybrid 5.0, die Werte der beiden Symo 3.7 fehlen hier
                                            da müssen die fronius.1.site.P_PV und fronius.2.site.P_PV noch dazu
                                            in der Query kann ich die ja nicht zusammenfassen, glaube ich, nur als Expression $A + $B + $C, wenn ich sie vorher schon drin hatte?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            164
                                            15462
