    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      GMJ @Rene55 last edited by
      @rene55
      Gestern bis heute Morgen wieder 2W bis der Deye "aufwacht"
      • Rene55
        @gmj Mercy. Ist in Arbeit.
        • dontobi
          dontobi @Rene55 last edited by
          @rene55 Ich muss kein Relais einbauen und mein SUN 10K hat die neuste Firmware. Und jetzt?
          • Rene55
            Rene55 @dontobi last edited by
            @dontobi Worauf zielt deine Frage ab? Läuft der Adapter bei dir? (Tut mir leid, dass ich nicht von allen Benutzern die Konstellation auswendig weis).
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Moin - hat es in der Version 0.12 eine Änderung der Adressen gegeben?
              Habe heute Morgen gesehen, das die erzeugten Leistungen der PV Module nicht mehr ankommen.
              • Rene55
                Rene55 @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan Nicht dass ich wüsste. Alles andere kommt noch?
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  Jup alles da, nur die DP1 und DP2 wollen nicht mehr.
                  • Rene55
                    @jb_sullivan Instanz stoppen und starten.
                    • JB_Sullivan
                      @rene55 Habe ich schon gemacht, bleibt dabei.
                      • Rene55
                        @jb_sullivan Ich hab auch die 0.0.12 und genau so berechnet. Bei mir tut's. (Ratlos 😨 )
                        • JB_Sullivan
                          @rene55 Ich habe die 0.12er Version noch einmal aus dem GIT drüber gebügelt - nun sind auch die PV Modul Rechenwerte wieder da.
                          Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Rene55
                            @jb_sullivan Danke gut zu wissen. Wobei Vorsicht: An der Version auf Github wird gerade intensiv gearbeitet 🤕 .
                            • Rene55
                              @jb_sullivan Wie bzw. womit hast du denn diese Anzeige gemacht? Könnt ich auch brauchen - bin nicht so ein Visu-Künstler.
                              • JB_Sullivan
                                @rene55 Das ist nur Grafana (Diagramm & Oben Rechts) mit überlagerten VIS Felder (unten Rechts), wo die Werte aus den Datenpunkten mit eingeblendet werden. Ist kein Hexenwerk oder Voodoo - ist eine ganz "billige" Geschichte 😉
                                • Rene55
                                  @jb_sullivan Na ja, ganz 'billig' ist das nicht, jedenfalls nicht für mich. Ich krieg aus Grafana gerade mal die Leistungskurve des BKW dargestellt.
                                    Flatlander @wcag22 last edited by Flatlander
                                    @pi-ter, ich habe das selbe Problem: no connection to inverter...
                                    Habe sowohl die SN der Loggers als auch des Inverters genommen - hilft nix. Wie habt Ihr das Problem gelöst.
                                    Edit: Ich meine das Problem, das Du am 22.03.23 beschrieben hast.
                                    wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wcag22
                                      wcag22 @Flatlander last edited by
                                      @flatlander
                                      Das kann ich Dir nicht mehr sagen, ist schon zu lange her. Und da es auf meine Frage keine zielführende Antwort gab, wird sich das Problem vermutlich von allein erledigt haben.
                                      Richtig ist auf alle Fälle die SN des Invertrers. Fängt bei mir mit 4... an.
                                      Und ja, manchmal dauert es eine Weile bis der Adapter von gelb auf gün wechselt. Vermute, dass ich im März zu ungedulig war.
                                        @pi-ter Schade, aber danke für die Antwort. Mein Adaptor geht jetzt seit zwei Tagen nicht mehr. Hatte ganz am Anfang funktioniert, aber dann habe ich mit den Spulen gespielt und jetzt geht nix mehr. Auch eine Neuinstallation hat nicht geholfen... Werde mal Rene fragen müssen.
                                        • Rene55
                                          Rene55 @Flatlander last edited by
                                          @flatlander Frag doch!
                                            Flatlander @Rene55 last edited by
                                            @rene55 Ich bin begeistert :-)))). Also: Ich habe den deyeidc in der Version 0.0.12 installiert und die Instanz- Info auf debug gestellt. Die Instanz zeigt grünes Licht für Host und Lebenszeichen aber rot für Verbunden mit Gerät/Dienst.
                                            Im Protokoll lese ich : "no connection to inverter: 'connect EHOSTUNREACH 192.168.2.108:8899'". Die IP-Adresse stimmt, ich komme mit port 80 auf seine http- Seite. Wie gesagt, ich bereits beide Nummern, die dort angezeigt werden, ausprobiert.
                                            Im Forum habe ich dazu noch nichts gefunden.
                                            Hast Du eine Idee ?
                                            1158
                                            365358
