    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer last edited by ticaki
      Kann es leider nicht nachvollziehen, kannst du mir mal deinen Ort übermitteln, in Kiel passiert das mit dem wiederholten benachrichten nicht. Gerne per PM, wenns geht den Ort aus den Einstellungen kopiert. Oder die Zahl... aber die kommt glaube ich nur bei Fehler und Debug im log
      Was auch noch geht... hab ich aber noch nciht getestet, den Hacken bei Raw data oder so unten rechts bei Basiskonfiguration rein machen, 35 Minuten laufen lassen und den Inhalt des States posten. Danach wieder aus machen, das braucht mit der Zeit richtig Speicherplatz.
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @ticaki last edited by
        @ticaki Kreis Heinsberg
          ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
          @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Adapter wurde eben neuinstalliert
          Aha, wollte gerade schreiben dass ich es nicht nachvollziehen und da fängt er an zu quatschen. Schaue ich mir an, in 1 h wird das wohl gefixt sein... Wäre auch zu schön wenn sich DWD an die eigenen Dokumentation hält 🙂
          EDIT: Dauert etwas länger, hab mit dem Admin Update den dev-server zerschossen muß erstmal wieder alles einrichten 🙂
          Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            @ticaki 😊
            • Chris76e
              @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              Hat eh noch Zeit, die Warnung ist ja Fr. 10:00 - Sa. 06:00
                @chris76e
                Wie ich es mir gedacht habe... lt Doku ist ein Update ein Update... tja nö ein Update ist einfach nur ne Meldung in der alles was zum Erkennen eines Updates herhalten könnte geändert wurde.
                  Update
                  Doppelte Meldungen - da gehe ich sehr zurückhalten ran. Bei DWD werden jetzt alle alten Warnungen mit gleicher EC ausgefiltert und die eine neue wird still aktualisiert. Falls es also wiederholt mehrere neue mit gleicher EC gibt, sollten das wieder doppelte Meldungen ergeben, die ich dann angehe, wenn ich es auch testen kann. 🙂
                  • Chris76e
                    @ticaki scheint zufunktionieren, bekomme jetzt keine neue warnungen
                      Kurzer Hinweis: Hab gerade rausgefunden dass das hier geht:
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/28#issuecomment-1761158794
                      echt schön wenn was geht was nichtmal beabsichtigt war. 😄
                      sigi2345 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                      closed Icons für Warnungen #28
                        Update
                        Vorweg scheint soweit zu laufen.
                        • States sind nun Mehrsprachig und hab die Beschreibung verbessert. Bei einer Handvoll hab ich keine Ahnung, das steht teils da oder ich hab die Datenpunkt ID als Name drin gelassen.
                        Auffälligkeiten:
                        • hatte heute mit DWD 7:00 Uhr eine Entwarnungen und 10:00 Uhr einmal "removeAll" aber nur um 3:27 Uhr 1 Warnung - da muß ich mal genauer rein schauen.
                        • Mein "Debug Datenpunkt" scheint 2. mal mit unterschiedlichen Namen zu erscheinen. Das ist so auch nicht gewollt. Ha bin auf einen falsche Beschreibung rein gefallen, das eine ist mein Debug Datenpunkt, das andere was dieses Mal an Daten von DWD gekommen ist.
                          Update
                          • gibt jetzt states um Benachrichtigungen manuell auszulösen
                          • hab im Code etwas aufgeräumt
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Latzi @ticaki last edited by Latzi
                            wo sind die zu finden?
                            weather-warnings.0.provider.zamg.xxx-xxx.command.telegram dient wozu?
                              ticaki Developer @Latzi last edited by ticaki
                              @latzi
                              um die Vorlage die recht steht zu versenden. und beachtet die Filter. für keine Warnungen gibts immer das was links steht. Das hab ich aber noch nicht getestet (also ohne Warnung) 🙂
                              COMMAND unter DWD... verschickt nur Warnungen von diesem Provider. COMMAND ganz oben verschickt von allen Providern.
                              Wobei wenn du bei Zamg bei Telegram abwählst, dann kommt keine Nachricht, gerade nachgesehen.
                              • Latzi
                                @ticaki
                                okay, Dankeschön!
                                Wenn also keine Warnung ansteht, wird auch keine Nachricht geschickt wenn ich manuell auslöse, richtig?
                                  @latzi sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  @ticaki
                                  okay, Dankeschön!
                                  Nein, das ist noch ein Fehler - da sollte die Nachricht von links "Keine Warnungen" kommen, tuts aber nicht. Wenn ich mal was nicht teste gehts mit 100% Sicherheit nicht so wie ich will 😄
                                  Jetzt ist es so wie ich es wollte, ist keine Meldungen da kommt "keine Warnung", in einem der unter Ordner kommt das auch wenn keine Meldungen für diesen Provider vorliegt.
                                  Der Stundenfilter hat wieso auch immer nicht funktioniert, 0 war da true, habs gegen > 0 getauscht.
                                  EDIT: Noch ein paar Infos mehr, die command states werden nur erstellt, wenn auch der entsprechende Kanal nach Prüfung erstellt wurde. Heißt, wenn was wegen falscher Konfiguration intern nicht erstellt wird, wird auch kein Punkt unter command angelegt bzw. wird dieser gelöscht. Hab jetzt eingebaut, weil dass das testen von Templates deutlich erleichtert.
                                  EDIT2: Nochmal umgeschrieben und einen Fehler in den Vorlagen behoben.
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Latzi
                                    @ticaki
                                    ich hab bei ZAMG unter weather-warnings.0.provider.zamg.xxx-xxx.command.telegram die Nachricht ausgelöst - es kamen 2 Benachrichtigungen und beide waren stumm - ist das so gewollt? Ich verwende UWZ und ZAMG, kann es daher kommen, dass 2 Nachrichten kamen?
                                    Edit: Die 2 Nachrichten sind mir nun klar, ich hab DP auf true gesetzt und danach wieder auf false, daher die 2 Nachrichten 😉 . Wäre es nicht sinnvoll, den DP automatisch nach dem Senden wieder auf false zu setzen? Parameter ${provider} wird bei der Nachricht nicht aufgelöst und bleibt so stehen.
                                      @latzi
                                      Stumm ist aktuell gewollt. Ich bekomme beim Testen um die 300 Nachrichten täglich. Stumm ist gewollt. 😄 Bis das einstellbar ist.
                                      Ich bin mir nicht ganz klar wie Buttons funktionieren sollen, daher reagiere ich auf jede Aktualisierung die nicht ack true ist und ändere nichts selbst. Ist ja nicht wirklich was schaltbar an der Stelle. Ich frage mal nach und bei mir ist gestern auch ein Token nicht aufgelöst worden. Das muß ich mir nochmal ansehen wieso.
                                      Bei mir war es das aller letzten Token in der Vorlage. die Vorlage hat mit } geendet und bei dir?
                                      • Latzi
                                        ${Provider}-Warnung ${Warntypename} aufgehoben
                                          @latzi
                                          Ah ok, ist der Vorlage 3. gehen keine Tokens. Da mußte was allgemeines verwenden, der Code geht ja über alle Provider und gelöschte Warnungen sind nicht mehr da, also weiß ich nur das keine Warnungen da sind, aber keine Warnungen könnten alle haben nicht nur einer 🙂
                                          Dabei ist die Logik (abgesehen vom Manuellen auslösen)
                                          Gibt es aktive aber gefilterte Warnungen, werden Warnungen mit Vorlage 2 aufgehoben, gibt es keine weiteren Warnung, wird Vorlage 3 verwendet
                                          Löst du Manuell aus, wird Vorlage 2.1 (spalte 2 die erste) verwendet für vorhandene und 1.3 für keine.
                                          weiterere Edit:
                                          Ab dem nächsten Update, werden Taster mit val: false, ack: true bestätigt, ist zwar formal falsch, jedoch ignorieren wir das aus nachvollziehbaren Gründen.
                                          EDIT2: Der State reagiert aber weiterhin auf true und false mit ack: false. Das ack ist hier ausschlaggebend.
                                          • Latzi
                                            @ticaki
                                            alles klar (hoffe ich zumindest).
                                            Passt das jetzt so:
                                            1077
                                            269058
