    4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
    • mcm1957
      mcm1957 @Guest last edited by mcm1957
      Nochmal zum Thema in 'iob fix' integrieren:
      Man könnte m.e. auch iob nodejs-update an node fix anhängen, also
      Als eine der letzten - alternativ auch als eine der ersten Aktionen in node fix, kann man prüfen ob nodejs-update existiert und dieses aufrufen (ggF. nach Rückfrage).
      Dieser Ansatz würde die Codebasis sauber getrennt halten (der optional erfolgende Aufruf in node fix wär sicher keine große Unsicherheit in node fix), für den Enduser wär es aber ein Befehl. Im Bedarfsfall ließe sich das node script jederzeit extra aufrufen (z.B. zum Testen)
      Nur mal als Diskussionbasis ...
      Und auch von mir ein herzliches DANKE an Thomas
        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
        @mcm57 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
        Nur mals als Disussionbasis ...
        war wohl ein 🍷 oder 🍺 zu viel?
        SCNR
        • mcm1957
          mcm1957 @Homoran last edited by
          Leider kann ich mich diesmal nicht aufs Handy ausreden. Das waren wohl meine Finger selbst 🙂
          Ev. sollte ich mal zum Arzt - ev. zeigt sich Alzheimer ja auch in solchen Texten 😞
          • Chaot
            Chaot @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
            Wird er nicht, für neue Major-Releases musste man schon immer die Weichen umstellen. Und dieses einmalige manuelle Weichenstellen nimmt der iob nodejs-update dir halt auch noch ab.
            Und ein weiterer fauler User dankt dir von Herzen für deine Arbeit 😊
              Marty56 @Thomas Braun last edited by
              Ist ein LXC Container (ProMox) ein Problem für das Script?
              M heinhan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Marty56 @Marty56 last edited by
                Ich habe iob fix ausgeführt und iob neu gestartet.
                wenn ich jetzt iob -help aufrufe, wird der neue Befehl nicht angezeigt.
                Was mache ich falsch?
                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • heinhan
                  heinhan @Marty56 last edited by heinhan
                  @marty56 Hallo, habe gerade den neuen Befehl unter Proxmox, LXC Container mit Ubuntu durchgeführt. Lief alles ohne Probleme durch. Gruß Heinz
                    Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
                    @marty56 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                    Nichts. Der ist da nur noch nicht eingetragen. In der TabExtension fehlt der auch noch. Ist aber nicht so arg wichtig. Hauptsache es funktioniert.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Edit: Und auf den 'Nebenhosts' in einem Multi-Host-Setup funktioniert das Kommando zwar auch technisch vollständig, hier kann aber nicht die installierte nodejs-Version mit der iobroker-Empfehlung abgeglichen werden, weil die vom Haupt-System kommt. Es wird hier immer wieder eine Installation der letzten stabilen Version vorgeschlagen (und durchgeführt, wenn man das bestätigt).
                      Soll man den Befehl auch auf dem slave ausführen ?
                      Oder nur der master.
                      • bahnuhr
                        bei dem Befehl stand dann es wird upgedatet auf 18.18.27
                        Im anschließenden iob diag steht nun 18.18.2
                        Hab ich das falsch gelesen ?
                          @bahnuhr sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                          wo?
                          ändert sich ja auch dauernd!
                            Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                            Auf allen Kisten, die nodejs installiert haben. Also auch auf dem Slave. Die beiden Maschinen sollten eh den gleichen Stand haben.
                              Keine Ahnung. Du liest die Texte auf deinem Bildschirm.
                              • Ro75
                                Ro75 @Thomas Braun last edited by Ro75
                                Schau in 'mein' nodejs-HowTo, da steht das alles drin.
                                Klasse Arbeit! Danke! Hat alles funktioniert. Bin jetzt auf:
                                Node.js: v18.18.2
                                NPM: 9.8.1
                                Ro75.
                                  Rene 3 @Ro75 last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  Super Befehl - alles "funzt" wieder 👍
                                  • Marc_el_K
                                    Marc_el_K last edited by
                                    @apollon77 Erstmal vielen Dank für das Update Script, damit konnte ich nun auch von 18.17. auf 18.18. ohne Probleme updaten.
                                    Etwas erstaunt war ich, dass das Script für mich zunächst so aussah, als wäre "Nothing to do", aber nach der zusätzlichen Bestätigung, wurde das Update dann vorgenommen.
                                    ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
                                    No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                    Your current setup is:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                                    We found these nodejs versions available for installation:
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                    Press <y> to continue or any other key to quit
                                    Was mich allgemein interessieren würde, ist zu wissen, wann man auf Nodejs V 20 wechseln sollte. Gibt es eine allgemeine Empfehlung welche Version verwendet werden sollte?
                                    Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Marc_el_K last edited by
                                      @marc_el_k sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                      Das erfährst du regelmäßig hier im Forum und auf dem Info-Tab im ioBroker (dort aber mit Vorsicht zu genießen, da das GUI manchmal flunkert).
                                        Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by Thomas Braun
                                        Das Skript, bzw. das Kommando berücksichtigt die aktuelle Empfehlung für den ioBroker. Wenn denn irgendwann nodejs20 empfohlen wird würde alles passend eingerichtet. Genauso wie jetzt die 18.18.2 installiert wurde.
                                        Ist das da bei dir ein Multihost-Setup?
                                        • Marc_el_K
                                          Dankeschön für die schnellen Antworten 🙂
                                            @marc_el_k
                                            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            93
                                            25513
