      TT-Tom @Foradh 0 last edited by TT-Tom
      @foradh-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @tt-tom
      Hi Tom,
      anbei die Einstellungen und Objektdaten des Alias
      nein diese meine ich nicht. klick mal auf den Stift hinter diesem Datenpunkt
      alias.0.NSPanel.Wohnzimmer.Thermostat.SET
      dann bekommst du ein Fenster, sowie dieses hier. von dort die Objektdaten posten.
      Ist hier dann der Weg über Aliase oder userdata vorzuziehen?
      Wenn es ein Alias gibt, sollte man den nehmen, denn der Alias bleibt mit seinem Datenpunkt auch wenn sich die Verknüpfung mal ändert. Damit musst du nicht überlegen, wo du den Original Datenpunkt alles nutzt. Besonders hilfreich, wenn du von Geräten Alias-Datenpunkte erstellst. Fällt das Gerät mal aus, bindest du einfach ein Neues auf die Datenpunkte ohne alle Scripts und Verknüpfungen neu zu schreiben, denn der Alias bleibt gleich.
        Foradh 0 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Hi Tom, hier nochmal die korrekten Objektdaten.
          "_id": "alias.0.NSPanel.Wohnzimmer.Thermostat.SET",
          "common": {
            "name": "SET",
            "role": "level.temperature",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": "javascript.0.Datenpunkte.Thermostat_Wohnzimmer_soll"
            "unit": "°C"
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1697209273726
          @foradh-0
          sieht richtig aus. Kommt den die Fehlermeldung immer noch, wenn du auf den Alias zugreifst?
          Des Weiteren würde ich dir empfehlen, Datenpunkte die du selber anlegst, ob per Script oder manuell, immer unter 0_userdata.0 anzulegen. Dort ist meiner Meinung nach der richtige Platz. Ja, es gibt die Möglichkeit unter Javascript.0 Datenpunkte anzulegen, aber du verlierst irgendwann den Überblick wo deine Datenpunkte liegen.
            Foradh 0 last edited by Foradh 0
            Hi Tom,
            der Fehler kommt nur beim Erstellen des Alias. Dabei bleibt auch das Fenster zum Erstellen des Gerätes hängen und bleibt mit dem Ladebalken stehen.
            Gerade habe ich versucht den Thermostat Alias erneut zu erstellen, bleibt wieder mit Fehlermeldung stehen, allerdings werden nun auch keine Datenpunkte mehr in Objekte unter Alias erzeugt. Sämtliche Adapter sind auf dem aktuellen Stand und auch ein Neustart hat das Problem nicht behoben.
            Update:
            Das mit dem hängenbleibenden Ladebalken habe lösen können, tritt nur auf wenn ich bei dem AliasGerät einen Zustand von einem anderen Aliasgerät auswählen möchte. In meinem Fall war das die Temperatur vom NSPanel, sobald ich diese vom Objektbaum userdata beziehe, wird das Speichern abgeschlossen und die Objekte entsprechend angelegt. Die Fehlermeldung mit "has not target" erscheint trotzdem noch im log.
            Das mit den Datenpunkten habe ich leider schon zu Beginn von iobroker "falsch" angelegt. Nun möchte ich ungern sämtliche Datenpunkte und deren Verknüpfung in Blockly in einer andere Struktur überführen. 😬
              @foradh-0
              War auch nur ein Hinweis.
              Ich kann mich dunkel daran erinnern, das der Geräte Adapter beim erstellen dieses Verhalten aufweist. Ich nutze diesen Adapter schon lange nicht mehr, bin auf AliasManager umgestiegen bzw. lege ich sie auch mal schnell von Hand an. Die Rollen für die Channel findest du auch im Wiki unter der AliasTabelle
              Alias von Alias passt auch nicht.
                Foradh 0 @TT-Tom last edited by Foradh 0
                @tt-tom
                Nochmal Danke für deine super schnelle Unterstützung!
                Ich hätte noch eine weiter Frage. Wie kann man sich auf einer Seite verschiedene beliebige Werte anzeigen lassen?
                In meinem Fall wollte ich eine Übersicht der Waschmaschine erstellen.
                Erste Zeile Status (Aus / Waschen / Spülen / Schleudern)
                Zweite Zeile Restzeit (01:30)
                Dafür habe ich dieses Menü im Typescript angelegt:
                    let NSPanel_Waschmaschine = <PageEntities>
                    'type': 'cardEntities',
                    'heading': 'Waschmaschine',
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': NSPanel_Seite1,
                    'home': 'NSPanel_Seite1',
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Waschmaschine.STATUS', icon: 'washing-machine', name: 'Status'},
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Waschmaschine.RESTZEIT', icon: 'timer', name: 'Restzeit'},
                Als Alias habe ich den Typ Info gewählt und die Objekte entsprechen zugeordnet.
                Die Werte werden allerdings nicht korrekt dargestellt. Bei Status erscheint z.B. eine 0 obwohl im Objekt "POWEROFF" hinterlegt ist.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by Armilar
                  @foradh-0
                  Ich verstehe deine ALIASE nicht. Sind die selbstgebastelt?
                  Ein "Info" ALIAS hat immer folgende Eigenschaften:
                  Also immer vom channel "info" und immer ein state "ACTUAL"
                  Den benötigt das Script auch in dieser Form, da die Channels geprüft werden...
                  Ich bevorzuge in der Tat immer noch den Gerätemanager, da der wesentlich einfacher ist und am Ende einen perfekten Alias erstellt. Für den Alias-Magager oder für den Selbstbau benötigt man sehr viel Erfahrung mit den Rollen.
                  Fakt ist, ein STATUS und eine RESTZEIT wird vom TS-Script nicht für einen Info-Alias akzeptiert.
                  Der Info ist so ziemlich der einfachste ALIAS:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#info-channel-info
                  VG
                  Armilar
                  EDIT: Ach ja, das ACTUAL benötigt das pageItem nicht, da diese aus dem "Channel" extrahiert wird.
                  Demnach wäre der Aufruf alias.0.NSPanel.Geräte.Waschmaschine
                  Der holt sich, wenn vorhanden, einen .ACTUAL. Wenn kein .ACTUAL im ALIAS vorhanden ist, wird nichts angezeigt...
                  EDIT2: Weitere Beispiele:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele
                  (siehe "Sonstige Aliase") --> In diesem Fall "Infos"
                  EDIT3: Die meisten Aussagen im Forum über Selbstbau Aliase und Scripte zum Anlegen dieser Aliase sind schlicht und ergreifend falsch, da den meisten Usern und leider auch Profis der eigentliche Sinn der Aliase nicht geläufig ist...
                    @armilar
                    Ich habe die Aliase mit dem Gerätemanager erstellt. Mein Fehler war es, dass ich einen zusammengefassten Alias mit allen Informationen der Waschmaschine erstellen wollte. Dafür habe ich im Gerätemanager zusätzliche Zustände hinzugefügt und diese z.B. als Text angegeben. Dank deiner Ausführung konnte ich aber verstehen, dass ich für jede Infozeile im NSPanel einen eigenen Alias erstellen muss und als ID dann den Pfad des Channels hinterlege.
                    Damit klappt die Anzeige nun wie erhofft.
                    Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche ein schönes Wochenende!
                    Foradh
                      Ich schon wieder 😓
                      Kann man eigentlich im normalen Screensaver für die beiden Icons (mrIcon1/2ScreensaverEntity - die eigentlich zur Statusüberwachung der Relais gedacht waren) z.b. den Wert vom Temperatursensor anzeigen lassen?
                      Udpate: Sorry gerade gesehen, dass es ja im Wiki schon beschrieben ist
                        Kuckuckmann @Foradh 0 last edited by
                        @foradh-0
                        erstmal, willkommen in unserem NSPanel Thread 🙂
                        Unsere Wiki ist schon ziemlich mächtig geworden und es gibt super viele Infos aus den beiden großen Threads, die wird dort versuchen zusammenzufassen.
                        Grade neulich haben wir die Beispiele, die im es im TS-Skript gab in die Wiki ausgelagert und in dem Zuge mal alles mögliche rund um die Seitengestaltung neu zusammengefasst. Schau Dir das doch einfach mal an, vlt. ist es für Dich als Einsteiger hilfreich.
                        Auch in all den anderen Wiki-Abschnitten gibt es tolle Infos. Im FAQ Bereich haben wir auch viele fertige Praxisbeispiele, so wie nützliche Einstellungen.
                        LG
                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          Foradh 0 @Kuckuckmann last edited by
                          @kuckuckmann
                          😉 Genau das habe ich ausgiebig gemacht. Ich bin bloß Anfangs daran gescheitert die Pages Seite oben rechts auszuklappen und dadurch immer direkt auf den Link zur Dokumentation des NSPanel.
                          Das Wiki ist wirklich klasse und gerade durch die Beispiele kann man es sehr einfach auf sein eigenes Projekt übertragen.
                            So mittlerweile habe ich das Panel mit allem wichtigem eingerichtet und bin super zufrieden!
                            Was momentan noch nicht funktioniert ist die Energieanzeige via "cardpower"
                            Das Problem ist, dass das in der Anleitung aufgeführte Javascript von @l4rs im JSON-String eine falsche Struktur aufweist.
                            Beispiel für id1 soll:
                                "id": 1,
                                "value": 3,
                                "unit": "kW",
                                "icon": "battery-charging-60",
                                "iconColor": 10,
                                "speed": 30
                            Beispiel für id1 ist:
                                  "id": 1
                                  "value": 0
                                  "unit": "W"
                                  "iconColor": 0
                            Es werden zu viele {} verwendet. Allerdings verstehe ich leider nicht wie ich das im Javascript ändern muss.
                              @foradh-0
                              zeige mal dein Script. läuft bei mir ohne Probleme.
                                @tt-tom
                                Hier das Javascript mit meinen Werten
                                * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                                * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                * Version: 0.1 - L4rs
                                schedule("* * * * *", function () {
                                    // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                                    var powerCardJson = "0_userdata.0.Datenpunkte.CardPower_json",
                                      pwr1 = Math.round(getState("modbus.1.holdingRegisters.57716_Battery_1_Instantaneous_Power").val), // Batterie
                                      pwr2 = Math.round(getState("javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell").val),    // Solar
                                      pwr3 = "",    // Wind
                                      pwr4 = Math.round(getState("javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch").val),   // Verbraucher
                                      pwr5 = Math.round(getState("modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power").val),    // Stromnetz
                                      pwr6 = "", // Auto
                                      pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                                    // Definition der Keys im JSON
                                    var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                                    // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                                    // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                                    var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                                    var item1 = [1, pwr1, "W", "battery-charging-60", 0];   // Icon battery-charging-60
                                    var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                                    var item3 = [3, pwr3, "", "", "", ""];   // Icon wind-turbine
                                    var item4 = [4, pwr4, "W", "shape", 0];   // Icon shape
                                    var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                                    var item6 = [3, pwr6, "", "", "", ""];  // Icon car
                                     * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                                     *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                                    function func(tags, values) {
                                      return Object.assign(
                                        ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                                    setState(
                                      powerCardJson,
                                      JSON.stringify([
                                        func(keys, home),
                                        func(keys, item1),
                                        func(keys, item2),
                                        func(keys, item3),
                                        func(keys, item4),
                                        func(keys, item5),
                                        func(keys, item6),
                                  @foradh-0
                                  Probiere mal die Parameter. Bei den „item“ müssen 6 Werte übergeben werden.
                                      var item1 = [1, pwr1, "W", "battery-charging-60", 0, ""];   // Icon battery-charging-60
                                      var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                                      var item4 = [4, pwr4, "W", "shape", 0, ""];   // Icon shape
                                      var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, "" ];  // Icon car
                                    @tt-tom
                                    👍 Super, damit funktioniert es
                                    Beste Grüße
                                    Foradh
                                    • N
                                      Nev last edited by Nev
                                      jetzt hab ich doch einen Einsatzzweck für meine beiden Displays gefunden.
                                      Also nochmal alle Firmware und Tasmota nach Anleitung geupdated. (auch alte nspanel.be etc. gelöscht)
                                      Das Display kringelt nun vor sich hin und wartet auf Daten....
                                      Ich stecke nun hier im TS script fest mit der Fehlermeldung :
                                      Ich hab keinen Plan was bei Zeile 32 falsch sein sollte, geschweige denn welche das ist. Kommentare sind es vermutlich nicht ... bzw. werden nicht mitgezählt...
                                      Vielleicht hat jemand eine Idee?
                                      Danke! Nev
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Nev last edited by Armilar
                                        @nev
                                        bei Zeile 32 ist sicherlich nicht der Fehler 😉 Die Zeillennummerierung kannst du im ioBroker knicken.
                                        Ich vermute mal eher auf ein fehlendes Icon-Script (unter Schripte im global-Verzeichnis)
                                        also das blaue:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--icon-typescript-anlegen
                                        • N
                                          Nev @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          Ne das ist es nicht.
                                          Das Script hatte ich auch schon vermutet und 2 mal neu eingespielt und alles neu gestartet.
                                          Bin offen für andere Vorschläge.
                                          • Armilar
                                            @nev
                                            Zeige mal was du alles verändert hast im NSPanelTS.ts?
                                            Ist eigentlich ohne weitere Anpassungen als:
                                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jeweilige NSPanel
                                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                            export const config = <Config> {
                                                 panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                                 panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                            bereits lauffähig...
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7647
                                            6305362
