    4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @Kellerkind-86 last edited by
      @kellerkind-86 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      okay, hab es hinbekommen..
      musste auch den alten sauger aus der app löschen..
      jetzt stimmt es..
      jetzt habe ich aber wenn ich beispielsweise die map laden möchte im browser..
      {"code":3001,"message":"sign check unpassed or userid was empty"}
      Hallo @Kellerkind-86
      sorry für die späte Antwort - bin gerade anderweitig ausgelastet 😉
      Ich bin mir nicht ganz sicher was du gemacht hast und ob du vom Datenpunkt "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" sprichst, aber ab dem T9 wird die Map der letzten Reinigung im Dateisystem abgelegt, da eine Authentifizierung (bei der Ecovacs API) dafür notwendig ist.
      Hier findest du weitere Informationen dazu:
      https://forum.iobroker.net/post/911694
        Kellerkind-86 @mrbungle64 last edited by Kellerkind-86
        @mrbungle64
        alles gut.. kein stress. hatte mir schon gedacht, dass du wahrscheinlich dafür keine zeit hast.. 😀
        ich hatte vorher den t9... jetzt umstieg auf x1 omni..
        und ich meinte genau diesen genanten datenpunkt..
        ehm..ja, ehrlich gesagt habe ich diesen teil schon mehrfach gelesen..
        aber so ganz raffe ich es nicht wie ich das umsetzen soll..
        genauso wie ich nicht verstehe warum der bot immer wieder eine neue karte ersetzt obwohl wir eine etage höher sind...
        das hat beim ersten mal richtig gut funktioniert.. mittlerweile ersetzt er immer die erste karte..egal ob wir OG oder UG sind...😖
        naja.. das ist was für den kundendienst.
        aber das sollte nicht dein problem sein..
        ich komm schon dahinter.. danke dir 😀
        schönes wochenende
          @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
          Gestartet wird die Reinigung dann über den Datenpunkt "control.extended.cleanMarkedSpotAreas".
          kurze frage..
          unter welchem kanal finde ich das dann ?
          danke
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            Siehst du den Datenpunkt nicht unter "control.extended"?
              leider nein..
              ich kann die spotareas zwar anwählen..kann sie aber dann nicht ausführen..
              also der dp fehlt mir..
              also ordner control/extended
              mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                leider nein..
                Es gibt eine Option "Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)" in den Einstellungen.
                Ich nehme mal an, dass du das dann noch nicht aktiviert hast.
                • mrbungle64
                  leider nein..
                  Ich habe noch mal nachgeschaut - der Ordner "control.extended" eigentlich immer erstellt werden.
                  Wir sprechen gerade über einen X1 Omni, oder?
                  Welcher Wert steht im Datenpunkt "info.deviceClass"?
                    Kellerkind-86 last edited by Kellerkind-86
                    @mrbungle64 sorry.. ich habe den datenpunkt
                    control.extended.cleanMarkedSpotareas
                    gesucht.. hab ihn gefunden..
                    sorry..
                    danke für die Hilfe
                    by the way..
                    ich hab den x1 omni noch nicht lange.. aber wie machst du/ihr das ?
                    also die Station steht im EG.. soweit so gut..
                    jetzt möchte ich aber mind. einmal die Woche das er im OG bzw. auch im UG fährt.. die karten dazu sind angelegt und er erkennt auch wenn ich ihn manuell in die Etage setze wo er sich befindet..
                    jetzt fängt er an und will nach einem spot schon die wischtücher reinigen..( und nein..wir reinigen sehr oft und die wischtücher sind eh sauber) das gleiche wenn er im OG fährt will er zur station und den staubbehälter leeren, obwohl er noch nicht mal viertel voll ist..
                    gibt es da irgendein workaround bzw. vielleicht ein script , damit er nach einem spot den nächsten macht bis alle spotareas bearbeitet sind ? das nervt nämlich wenn er nach einem raum schon wieder im OG die station anfahren will.. dann breche ich immer ab und wähle per app den nächsten raum an.. usw. theoretisch könnte man das ja bestimmt über ein blockly lösen... ( weiß nur nicht worauf ich triggern soll ( deebot fährt zur station zurück) aber vielleicht gibt es ja eine einfacherer lösung..
                    ich habe mich deswegen schon beim service von evovacs gemeldet und denen das erklärt.. lösung---> jedes mal die station hoch oder runtertragen .😵
                    naja.. vielleicht gibt es ja mehrere die das Problem kennen.
                    EDIT
                    leider finde ich diesen DP nicht..
                    wenn ich diesen DP suchen möchte mit :
                    currentCleaningMapImage
                    dann wird nichts angezeigt.
                    obwohl er im adapter aktiviert ist
                    • mrbungle64
                      EDIT
                      "currentCleaningMapImage" ist kein Datenpunkt, sondern Bestandteil das Dateinamens wenn die Map im Dateisystem abgelegt wird.
                      Was kann man in dem Screenshot sehen?
                        ich finde diesen passenden Datenpunkt dazu nicht.
                        Funktion zum Erzeugen einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")
                        um das hier geht es genau und diesen DP finde ich nicht
                        Seit Version 1.4.9 wird dies nun aber auch autom. im Dateisystem unter dem Namen "currentCleaningMapImage_[mapID].png" abgelegt (mapID ist anhängig von der jeweiligen Map).
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @Kellerkind-86 last edited by mrbungle64
                          Ach so, ja da waren 4 Optionen zu sehen. Das war eine davon 😉
                          Such doch mal in den Objekten nach "loadMapImage". Dann wirst du den finden 😉
                          Welchen Datenpunkt meinst du? Da steht nichts von einem Datenpunkt.
                          Das aktuelle Image wird im Dateisystem unter diesem Namensmuster angelegt.
                            loadMapImage
                            ich raff es nicht..
                            ist das hier kein dp ?
                            currentCleaningMapImage_[mapID].png?
                            genau diesen finde ich nicht..
                            ich kann zwar loadMapImage finden und auch anklicken... aber wo kommt die ausgabe ?sorry..
                            • mrbungle64
                              loadMapImage
                              ich raff es nicht..
                              Nein, das ist kein Datenpunkt. Das ist das Muster für den Dateinamen unter welchem die Datei abgelegt wird.
                              Schau mal im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data/files/ecovacs-deebot.0" nach (falls es sich um ein Linux handelt). Da liegen die Dateien bei mir und wahrscheinlich auch bei den meisten anderen Installationen.
                                mmh.. ich versteh es nicht.. sorry.. ich geb es auf 🙃
                                also auf dem pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/ecovacs-deebot.0 liegt nur die latestCleaningMapImage.png..
                                die hab ich schon eingebunden und funkioniert auch..
                                • mrbungle64
                                  Diesen Beitrag hattest du bereits gesehen/gelesen?
                                  https://forum.iobroker.net/post/936500
                                    @mrbungle64
                                    jap, hab ich mehrfach gelesen.. aber ich weiß einfach nicht wo ich an diese datei rankommen.. sorry..
                                    • mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      Muss es denn die Datei sein? Die Map wird ja auch noch im Datenpunkt "map.[mapID].map64" als "Base64 encoded image" abgelegt. Ist dieser Datenpunkt leer bei dir nachdem du "map.[mapID].loadMapImage" ausgeführt hast?
                                        map64
                                        leider leer..
                                        • mrbungle64
                                          map64
                                          leider leer..
                                          Was steht im Datenpunkt "info.library.canvasModuleIsInstalled"?
                                          • Great SUN
                                            Great SUN last edited by
                                            @mrbungle64 Meinst Du, es gibt die Möglichkeit eine Füllstandsmeldung zu bekommen (Frischwasser leer/Abwasser voll)?
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot adapter how-to howto staubsaugerroboter vacuum
                                            28
                                            171
                                            28991
