    4. Frage: function array zurückgeben, bzw. request(
      pix last edited by
      @ruhr70:
      Kannst Du die nicht mal auf der Onlineplattform zur Verfügung stellen. `
      Meine ganzen Views mag ich noch nicht veröffentlichen, aber hier mal das Widget:
      [{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"bg-transparent","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"","icon_class_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Dax","visibility-oid":"","content_prepend":"Dax ({javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz.lc;date(hh:mm)} Uhr)
      !   ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Aktien.DAX","label_prepend":"","label_append":" %","label_id":"javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz","state_oid":"javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_boolean","icon_width":"60%","hover":false,"transform":false,"icon_false":"/vis.0/main/img/boerse_white.png","icon_true":"/vis.0/main/img/boerse_white.png","icon_height":"38","icon_top":"41","icon_left":"57"},"style":{"left":"591px","top":"581px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","background":"rgba({r:javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_rot;t:javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz;tr2},{g:javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_gruen;t:javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz;gt2},0, {javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz;pow;sqrt;})","padding":"","margin-left":""},"widgetSet":"metro"}]
      Meine Idee, basierend auf Deiner Idee mit den Hue Farben, war so: Ist die Tendenz negativ, wird das Widget rot, bei positiv grün. Eigentlich kein Problem. Es sollte aber immer roter werden, je schlechter die Tendenz ist und ebenso grüner bei guter Tendenz (RGB 0,255,0 bei >1% Wachstum; RGB 255,0,0 bei <1% Verlust). Ich bastele noch daran. Auch wenn ich die Farben schließlich lieber in VIS festlege, fand ich für diese Anwendung ein Skript passender. Leider komme ich nicht so recht weiter.
      Ich brauche eine Formel, die die Tendenz (meist zwischen -1 und 1) in passende RGB Werte umwandelt. Ich nutze in VIS die Bindings (siehe Widget). Aus dem Trend, egal ob negativ oder positiv, eine Positivzahl zu machen, ist recht leicht (quadrieren, dann Wurzel). Aber dann je nach Ausgangssituation den roten ODER den grünen RGB Wert wachsen zu lassen hat mich überfordert.
      Im Skript gibts dazu derzeit also noch einen schlechten Workaround:
      createState('Aktien.DAX.Tendenz', {val: 0, ack: true, name: 'DAX Tendenz', unit: '%'});
      createState('Aktien.DAX.Tendenz_rot');
      createState('Aktien.DAX.Tendenz_gruen');
      createState('Aktien.DAX.Tendenz_boolean', true); // false;true
      // Tendenz - Farbe vis VIS RGB festlegen
      on( {
      change: "any"
      }, function (data) {
      if (data.newState.val < 0) {
      setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_gruen', 0);
      setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_rot', 255);
      setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_booelan', false);
      } else {
      setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_gruen', 255);
      setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_rot', 0);
      setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz_booelan', true);
      Vielleicht hat jemand, der gern an Formeln knobelt mal ne Idee.
      Pix
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        function getColor(tendenz) {
        	//tendenz von -1 zu 1
        	var farbe;
        	if (tendenz > 0) {
        		// green
        		if (tendenz > 1) tendenz = 1;
        		// damit man überchaupt farbe sieht schieben wir tendenz von 0-1 Bereich auf 0.3-1 Bereich
        		tendenz = tendenz * 0.7 + 0.3;
        		farbe = Math.round(0xFF * tendenz) << 8; // RGB, wir brauchen GG von #RRGGBB
                farbe = farbe.toString(16);
                if (farbe.length < 4) farbe = '0' + farbe;
                farbe = '#00' + farbe;
        	} else {
        		// Rot
        		if (tendenz < -1) tendenz = -1;
        		tendenz *= -1; // mach aus -0.7 ein 0.7
        		farbe = Math.round(255 * tendenz) << 16; // RGB, wir brauchen RR von 0xRRGGBB
                if (farbe.length < 6) farbe = '0' + farbe;
                farbe = '#' + farbe;
        	return farbe;
        function getTransparentColor(tendenz) {
        	var farbe;
           	if (tendenz > 0) {
        		// green
                return 'rgba(0,255,0,' +  tendenz.toFixed(2) + ')';
            } else {
        		// Rot
                return 'rgba(255,0,0,' + tendenz.toFixed(2) + ')';
        log(getTransparentColor(0.5));
          pix last edited by
          Hallo Bluefox,
          das funktioniert hervorragend. Genauso hatte ich mir das vorgestellt.
          Folgende Objekte werden erstellt:
          DAX (Dax in Punkten)
          DAX.Tendenz (Tendenz in Prozent)
          DAX.Tendenz.Farbe (Farbe rot/grün je nach Tendenzrichtung und Ausschlag)
          DAX.Tendenz.Transparenz (Farbe rot/grün + Transparenz je nach Tendenzrichtung und Ausschlag)
          DAX.Tendenz.boolean (Zustand je Tendenzrichtung (negativ/positiv), nur nötig für ZustandID in Metro Tile String Widget [zB true = Bulle anzeigen, false = Bär])
          Vielen Dank dafür! 😄
          Pix
            hofi77 last edited by
            Hallo!
            Ich suche ebenfalls na einer Möglichkeit einige Kurse abzurufen.
            Diese Script von pix (Danke 🙂 )gefällt mir absolut:
            `// ########### Kurse abfragen (mehrere Aktien im Array (Test)) ###############
            createState('Aktien.DAX', {val: 0, ack: true, name: 'Deutscher Aktien Index DAX'/*, unit: 'Punkte'*/});
            var aktien = ["AAPL","^GDAXI","PSM.DE","ALV.DE"]; // Apple, Dax, ProSieben, Allianz weitere (https://de.finance.yahoo.com/q/cp?s=%5EGDAXI)
            function KursEinlesen (aktie, callback) {
                var arr = [];
                var url = "http://de.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=" + aktie + "&f=snl1t1p2x";
                request(url, function (err, state, body){
                    if (body) {
                        //body.replace(/\n|\r/g, "");
                        body = body.substring(0,body.length-2);                             // Zeilenumbruch am Ende entfernen
                        body = body + "," + '"' + formatDate(new Date()/*, dateFormat*/) + '"' ; // und den String um das aktuelle Abfragedatum ergänzen
                        arr = body.split(",");
                        log("Aktie: " + arr,"info");
                     callback(null, aktie, arr);
                    } else {
                        log("Keine Aktienkurse gelesen", "error");
                     callback("Keine Aktienkurse gelesen", aktie);
            function leseAktienkursEnde(err, arr, aktie) {
                if (aktie) {
                    for (var a = 0; a < aktie.length; a++) {
                       aktie[a] = aktie[a].replace(/"/g, ''); // oder aktie[a].substring(1, aktie[a].length - 1);
                    // log(JSON.stringify(aktie));
                    // eingeschoben: Dax rausfiltern und speichern
                    if (aktie.toString().match('DAX')) { // wenn der Wert DAX enthält
                        var dax = aktie.toString().split(","); // dann Teilen
                        setState('javascript.0.Aktien.DAX', dax[2]); // Wert nach drittem Komma abspeichern
                        setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz', dax[4].slice(0,dax[4].indexOf('%')) ); // Pos 0- Prozentzeichen
                        log('Dax ' + dax[2] + ' [' + dax[4] + '] gespeichert');
                    } else {
                        // log('Aktie/Index eingelesen, aber nicht gespeichert');
            function leseAktienkurse () {
                for (i = 0; i < aktien.length; i++) {
                    KursEinlesen(aktien[i], leseAktienkursEnde);
            leseAktienkurse(); // weiter unten auch per Cron`
            nur schaffe ich es nicht, dass es mir die Kurse jede Minute aktualisiert.
            Kann mir da bitte jemand Helfen?
            DANKE!
            lg
            Manuel[/i]
            • AlCalzone
              @hofi77:
              nur schaffe ich es nicht, dass es mir die Kurse jede Minute aktualisiert. `
              Ich sehe bei dir keinen Code der das tun würde. Nur den Kommentar, dass es weiter unten kommt. Hast du alles kopiert?
              Ansonsten müsste am Ende noch ein
              schedule("* * * * *", leseAktienkurse);
              kommen, um jede Minute zu triggern.
                leider ist
                das letzte was da steht. Da ich mich mit Scripten nicht so auskenne, dachte ich mir ich frag gleich mal nach bevor ich hier herumdocktere.
                Danke AlCalzone so klappts 🙂
                Jedoch erscheint nur der DAX mit der Tendenz in den Objekten (Die Aktien sehe ich nirgends). Kannst du mir sagen warum?
                Das LOG sieht so aus:
                14:25:31.176	[info]	javascript.0 script.js.BOERSE: Aktie: "AHLA.DE","ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1",148.95,"2:09pm","-0.60%","GER,"14.09.2017"
                14:25:31.178	[info]	javascript.0 script.js.BOERSE: Aktie: "AAPL","Apple Inc.",159.65,"4:15pm","-0.75%","NMS,"14.09.2017"
                14:25:31.184	[info]	javascript.0 script.js.BOERSE: Aktie: "^GDAXI","DAX",12520.54,"2:10pm","-0.26%","GER,"14.09.2017"
                14:25:31.184	[info]	javascript.0 script.js.BOERSE: Dax 12520.54 [-0.26%] gespeichert
                Danke für deine Hilfe 🙂
                • AlCalzone
                  @hofi77:
                  Jedoch erscheint nur der DAX mit der Tendenz in den Objekten (Die Aktien sehe ich nirgends). Kannst du mir sagen warum? `
                  Weil das genau so im Skript steht 😉
                  Das kann man natürlich etwas verallgemeinern, aber da hab ich gerade leider keine Zeit für.
                    brokowsky last edited by
                    Hallo Zusammen, leider funktioniert seit einigen Tagen das Script zur Abfrage von Aktienkursen über Yahoo nicht mehr. Das Script meldet Fehler, der darauf hindeutet, dass über die Url http://de.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=xxxxx keine Abfrage mehr möglich ist, anscheinend ist der Dienst eingestellt worden. Kann das jemand bestätigen und kennt jemand eine Alternative, wo/wie ich Aktien - und Währungskurse einlesen kann?
                    Danke und Gruß
                    Ed
                      Hallo!
                      Kann das absolut bestätigen. Anscheinend verbieten dass ihre „therms of services“. Sowas steht zumindest in der Fehlermeldung.
                      Suche auch nach einer alternative 😞
                      Lg
                      Manuel
                        pix last edited by
                        Hier gehts mit dem Parser Adapter
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 107#p95532
                        Allerdings für den Dax-Wert. Einzelne Aktienwerte muss man sich dann selbst nach der Anleitung rausfischen. Falls man den Parser-Adapter schon für andere Dinge verwendet, empfehle ich, ein weitere Instanz nur für die Aktienkurse zu installieren.
                        Pix
                          @hofi77:
                          Kann das absolut bestätigen. Anscheinend verbieten dass ihre „therms of services“. Sowas steht zumindest in der Fehlermeldung. `
                          @Fehlermeldung:
                          It has come to our attention that this service is being used in violation of the Yahoo Terms of Service. As such, the service is being discontinued. For all future markets and equities data research, please refer to finance.yahoo.com. `
                          @Terms:
                          You agree to not use the Yahoo Services to:
                          upload, post, email, transmit, or otherwise make available any Content that is unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, tortious, defamatory, vulgar, obscene, libelous, invasive of another's privacy, hateful, or racially, ethnically, or otherwise objectionable;
                          harm minors in any way;
                          impersonate any person or entity, including, but not limited to, a Yahoo official, forum leader, guide or host, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity;
                          forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any Content transmitted through the Yahoo Service;
                          upload, post, email, transmit, or otherwise make available any Content that you do not have a right to make available under any law or under contractual or fiduciary relationships (such as inside information, proprietary and confidential information learned or disclosed as part of employment relationships or under nondisclosure agreements);
                          upload, post, email, transmit or otherwise make available any Content that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights ("Rights") of any party;
                          upload, post, email, transmit, or otherwise make available any unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, "junk mail," "spam," "chain letters," "pyramid schemes," or any other form of solicitation, except in those areas (such as shopping) that are designated for such purpose (please read our complete Spam Policy);
                          upload, post, email, transmit, or otherwise make available any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment;
                          disrupt the normal flow of dialogue, cause a screen to "scroll" faster than other users of the Yahoo Services are able to type, or otherwise act in a manner that negatively affects other users' ability to engage in real time exchanges;
                          interfere with or disrupt the Yahoo Services or servers or networks connected to the Yahoo Services, or disobey any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the Yahoo Services, including using any device, software or routine to bypass our robot exclusion headers;
                          intentionally or unintentionally violate any applicable local, state, national or international law, including, but not limited to, regulations promulgated by the U.S. Securities and Exchange Commission, any rules of any national or other securities exchange, including, without limitation, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, or the NASDAQ, and any regulations having the force of law;
                          provide material support or resources (or to conceal or disguise the nature, location, source, or ownership of material support or resources) to any organization(s) designated by the United States government as a foreign terrorist organization pursuant to section 219 of the Immigration and Nationality Act;
                          "stalk" or otherwise harass another; and/or
                          collect or store personal data about other users in connection with the prohibited conduct and activities set forth in paragraphs 6.1 through 6.13 above. `
                          Habe beim querlesen da jetzt nichts gefunden, außer dem Markierten, aber z.B. beim Kachelmannwetter steht explizit, dass ein maschinelles auslesen verboten ist.
                          Bevor man anfängt Seiten automatisiert zu parsen sollte man auf jeden Fall zuerst die Terms lesen und noch besser den Betreiber fragen.
                          Rainer
                          1.0k
                          4966
