    4. JavaScript
    5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
      Ob 1x oder 2x , die Fehlermeldung bleibt
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        Leerzeichen in Datei und Verzeichnisnamen sind auch immer eine schlechte Idee.
        • haselchen
          Bleibt immer noch die Spurensuche, warum es nach dem Update nicht mehr geht.....
            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
            @haselchen
            Vermutlich eine andere Shell. Auch die bekommen Updates und Dinge ändern sich dort.
            Und Dinge, die früher schon falsch waren, aber gingen, werden nun anders gehandhabt.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
              Bin alles durch.
              " und ' dazu einfaches Passwort, Leerzeichen im Ordner habe ich auch entfernt.
              Immer die gleiche Meldung.
              Vielleicht weiss später @fastfoot oder @andre mehr.
                @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                Welche?
                Zeig den Befehl und die Reaktion.
                • haselchen
                  curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
                  Hab das PW und alles wieder auf Normalzustand von vorher jetzt gesetzt.
                  Beim Testen eben habe ich wie vorgeschlagen " oder "" oder ' vor und hinter User:Passwort gesetzt.
                  Ich hab auch nen neuen Ordner ohne Leerzeichen angelegt.
                  Immer die gleiche Meldung wie oben.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                    Das Verhalten von curl (Version 7.88.1 / vorher 7.74.0) hat sich geändert, Leerzeichen in der URL sind nicht mehr zulässig.
                    Lass mal das Leerzeichen hinter "Terrasse/" weg, außerdem müssen Leerzeichen in Verzeichnis-/Dateinamen durch "%20" ersetzt werden:
                    curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot%20Terrasse/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
                    Edit:
                    wahrscheinlich ist die Ursache diese Änderung hier in der Version 7.78:
                    @thomas-braun sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                      curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S.jpg"
                      Gebe ich das so ein und auch mit " oder "" oder ohne "" bei User:Passwort kommt die Fehlermeldung unten
                      -bash: !Lk: event not found
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
                        ich sehe in deinem Code weder das "%20" noch das entfernte Leerzeichen hinter "Terrasse/".
                        Außerdem könnte es auch noch sein, dass ZUSÄTZLICH jetzt auch Sonderzeichen im Passwort ein Problem sind.
                        • haselchen
                          @marc-berg
                          Ich hab das von dir vorgeschlagene genommen und durchprobiert.
                          Nehme ich ein einfaches Passwort kommt:
                          curl: Can't open '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg'!
                          curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                          curl: (26) Failed to open/read local data from file/application
                          • Marc Berg
                            Ja, dieser Fehler erscheint, wenn die Quelldatei nicht da ist/falsche Rechte besitzt.
                            • haselchen
                              @marc-berg
                              Quelldatei ist vorhanden und so wird sie dorthin kopiert:
                              var timeout, timeout1, timeout2;
                              var fs = require('fs');
                              on({id: 'deconz.0.Sensors.28.presence', change: "any"}, function (obj) {
                               var value = obj.state.val;
                               if (compareTime('19:00', '18:59', "between", null) && getState("deconz.0.Sensors.28.presence").val === true) {
                                 timeout = setTimeout(function () {
                                   exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.XX.XX:80/picture/3/current/\'');
                                }, 2000);
                               timeout1 = setTimeout(function () {
                                  const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg');
                                  writeFile('vis.0','Snapshot.jpg', bild);
                                }, 4000);
                              Zusätzlich wird sie am Ende noch nach vis.0 kopiert, wegen der VIS zum Anzeigen.
                              • Marc Berg
                                dann zeig mal bitte
                                ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                                und mit welchem User du den curl-Befehl auf der Kommandozeile ausführst.
                                • haselchen
                                  • Marc Berg
                                    @haselchen
                                    Ja, schwierig. Könnte es sein, dass die Datei durch ein hängen gebliebenes Skript noch im Schreibzugriff ist?
                                    Was passiert, wenn du mal eine andere Datei versuchst?
                                    • haselchen
                                      @marc-berg
                                      Kommt jedes Mal "failed to open".
                                      Gibt es ne andere Möglichkeit aus dem tmp Ordner die Datei auf einen Ordner auf der Syno zu verschieben?
                                      • Marc Berg
                                        Sicher. Das muss aber gehen, habe das ganze gerade nochmal durchgespielt, mit Erfolg.
                                        Zeig doch bitte nochmal den gesamten Befehl (Ein- und Ausgabe). Du bist immer ziemlich großzügig mit dem Wegschneiden.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Marc Berg last edited by haselchen
                                          @marc-berg
                                          Siehe meinen ersten Post.
                                          Ich schneide nix weg, ich mache unkenntlich.
                                          Der Befehl/die URLhat sich nicht geändert. Und die von dir besagte curl Änderung war 2021.
                                          Danach hatte ich das erst eingerichtet, also daran wird es nicht liegen.
                                          Ich vermute, dass es mit dem Upgrade zu tun hat.
                                          Ich habe den gemounteten Ordner von der vorherigen Container Installation einfach umbenannt.
                                          Die Dateien darin so belassen.
                                          In der V9 Installation habe ich dann bei Volumes die Konstellation angegeben:
                                          Hat beim Start alles hervorragend funktioniert, einzig diese Kamerabilder Sache geht nicht.
                                          Und da vermute ich irgendwas/irgendwo mit den Rechten oder sonst was verbogenes.
                                          Edit:
                                          Ich mache mal die Rolle rückwärts und mache nen neuen Container, neuen Ordner und Backup zurückspielen.
                                          haselchen Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                                            @Marc-Berg
                                            Ich kann manchen Frust hier tatsächlich nachvollziehen.
                                            Ich hab immer schön meine Backups gemacht.
                                            Container aufgesetzt, mit dem Adapter auf herstellen gedrückt, dann schreibt er noch, dass das System mehrmals gestartet wird....und das wars. Passieren tut nichts.
                                            Im Log nichts... und ich habe laaaaaaaaange gewartet.
                                            Bin nun nicht so der IT Crack und Anfängern hier wird es noch schwieriger fallen so eine Situation zu lösen.
                                            Tatsächlich bin ich auch mit dem Latein am Ende.
                                            Mehr geht nicht.
                                            Frischer Container und ein Backup von gestern.
                                            Edit:
                                            Man dreht sich echt im Kreis.
                                            Ich hab das Backup mit V7 oder V8 gemacht.
                                            Bin ja dann auf V9.
                                            Nun geht nach einigem Probieren das Backup in V9 nicht.
                                            Lade ich nochmal die V8 herunter und installier die, dann macht er das Restore.
                                            Das kann ja nicht die Lösung sein, denn so komme ich nicht zukünfitig mit meinen Daten in die nächsthöheren Versionen.
                                            @andre
                                            Ich weiss, gehört hier nicht her, aber vielleicht gibt es da nen kurzes Statement von Dir.
                                            81.1k
                                            3116
