    4. JavaScript
    5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
      @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
      Immer die gleiche Meldung.
      Welche?
      Zeig den Befehl und die Reaktion.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
        curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
        Hab das PW und alles wieder auf Normalzustand von vorher jetzt gesetzt.
        Beim Testen eben habe ich wie vorgeschlagen " oder "" oder ' vor und hinter User:Passwort gesetzt.
        Ich hab auch nen neuen Ordner ohne Leerzeichen angelegt.
        Immer die gleiche Meldung wie oben.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
          Das Verhalten von curl (Version 7.88.1 / vorher 7.74.0) hat sich geändert, Leerzeichen in der URL sind nicht mehr zulässig.
          Lass mal das Leerzeichen hinter "Terrasse/" weg, außerdem müssen Leerzeichen in Verzeichnis-/Dateinamen durch "%20" ersetzt werden:
          curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot%20Terrasse/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
          Edit:
          wahrscheinlich ist die Ursache diese Änderung hier in der Version 7.78:
          @thomas-braun sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
          Und Dinge, die früher schon falsch waren, aber gingen, werden nun anders gehandhabt.
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
            curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S.jpg"
            Gebe ich das so ein und auch mit " oder "" oder ohne "" bei User:Passwort kommt die Fehlermeldung unten
            -bash: !Lk: event not found
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
              ich sehe in deinem Code weder das "%20" noch das entfernte Leerzeichen hinter "Terrasse/".
              Außerdem könnte es auch noch sein, dass ZUSÄTZLICH jetzt auch Sonderzeichen im Passwort ein Problem sind.
              • haselchen
                @marc-berg
                Ich hab das von dir vorgeschlagene genommen und durchprobiert.
                Nehme ich ein einfaches Passwort kommt:
                curl: Can't open '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg'!
                curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                curl: (26) Failed to open/read local data from file/application
                • Marc Berg
                  Ja, dieser Fehler erscheint, wenn die Quelldatei nicht da ist/falsche Rechte besitzt.
                  • haselchen
                    @marc-berg
                    Quelldatei ist vorhanden und so wird sie dorthin kopiert:
                    var timeout, timeout1, timeout2;
                    var fs = require('fs');
                    on({id: 'deconz.0.Sensors.28.presence', change: "any"}, function (obj) {
                     var value = obj.state.val;
                     if (compareTime('19:00', '18:59', "between", null) && getState("deconz.0.Sensors.28.presence").val === true) {
                       timeout = setTimeout(function () {
                         exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.XX.XX:80/picture/3/current/\'');
                      }, 2000);
                     timeout1 = setTimeout(function () {
                        const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg');
                        writeFile('vis.0','Snapshot.jpg', bild);
                      }, 4000);
                    Zusätzlich wird sie am Ende noch nach vis.0 kopiert, wegen der VIS zum Anzeigen.
                    • Marc Berg
                      dann zeig mal bitte
                      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                      und mit welchem User du den curl-Befehl auf der Kommandozeile ausführst.
                      • haselchen
                        • Marc Berg
                          @haselchen
                          Ja, schwierig. Könnte es sein, dass die Datei durch ein hängen gebliebenes Skript noch im Schreibzugriff ist?
                          Was passiert, wenn du mal eine andere Datei versuchst?
                          • haselchen
                            @marc-berg
                            Kommt jedes Mal "failed to open".
                            Gibt es ne andere Möglichkeit aus dem tmp Ordner die Datei auf einen Ordner auf der Syno zu verschieben?
                            • Marc Berg
                              Sicher. Das muss aber gehen, habe das ganze gerade nochmal durchgespielt, mit Erfolg.
                              Zeig doch bitte nochmal den gesamten Befehl (Ein- und Ausgabe). Du bist immer ziemlich großzügig mit dem Wegschneiden.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Marc Berg last edited by haselchen
                                @marc-berg
                                Siehe meinen ersten Post.
                                Ich schneide nix weg, ich mache unkenntlich.
                                Der Befehl/die URLhat sich nicht geändert. Und die von dir besagte curl Änderung war 2021.
                                Danach hatte ich das erst eingerichtet, also daran wird es nicht liegen.
                                Ich vermute, dass es mit dem Upgrade zu tun hat.
                                Ich habe den gemounteten Ordner von der vorherigen Container Installation einfach umbenannt.
                                Die Dateien darin so belassen.
                                In der V9 Installation habe ich dann bei Volumes die Konstellation angegeben:
                                Hat beim Start alles hervorragend funktioniert, einzig diese Kamerabilder Sache geht nicht.
                                Und da vermute ich irgendwas/irgendwo mit den Rechten oder sonst was verbogenes.
                                Edit:
                                Ich mache mal die Rolle rückwärts und mache nen neuen Container, neuen Ordner und Backup zurückspielen.
                                haselchen Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                                  @Marc-Berg
                                  Ich kann manchen Frust hier tatsächlich nachvollziehen.
                                  Ich hab immer schön meine Backups gemacht.
                                  Container aufgesetzt, mit dem Adapter auf herstellen gedrückt, dann schreibt er noch, dass das System mehrmals gestartet wird....und das wars. Passieren tut nichts.
                                  Im Log nichts... und ich habe laaaaaaaaange gewartet.
                                  Bin nun nicht so der IT Crack und Anfängern hier wird es noch schwieriger fallen so eine Situation zu lösen.
                                  Tatsächlich bin ich auch mit dem Latein am Ende.
                                  Mehr geht nicht.
                                  Frischer Container und ein Backup von gestern.
                                  Edit:
                                  Man dreht sich echt im Kreis.
                                  Ich hab das Backup mit V7 oder V8 gemacht.
                                  Bin ja dann auf V9.
                                  Nun geht nach einigem Probieren das Backup in V9 nicht.
                                  Lade ich nochmal die V8 herunter und installier die, dann macht er das Restore.
                                  Das kann ja nicht die Lösung sein, denn so komme ich nicht zukünfitig mit meinen Daten in die nächsthöheren Versionen.
                                  @andre
                                  Ich weiss, gehört hier nicht her, aber vielleicht gibt es da nen kurzes Statement von Dir.
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @haselchen last edited by Marc Berg
                                    Es geht mir nur darum, dass es zum Helfen immer viel besser ist, wenn man komplette Ein- und die dazugehörigen Ausgaben sieht. Du kannst ja mal den Thread hochscrollen, das kam leider nie. Kein Vorwurf, aber so läuft man immer Gefahr, etwas wichtiges zu übersehen. Bei deinen Ausgaben kann man nicht sehen, in welchem Verzeichnis du stehst, unter welchem User du arbeitest und welche Befehle zu welchen Ausgaben führen.
                                    Der Befehl/die URL hat sich nicht geändert. Und die von dir besagte curl Änderung war 2021.
                                    Ja, die Änderung war von 2021, trotzdem war die Version 7.74 in Debian 11 im Stable, wurde also unter Debian 11 bis zum Schluss ausgeliefert. Unter Debian 12 kam der Versionssprung auf 7.88. Deshalb ist es relevant.
                                    Doch, der Teil mit den Leerzeichen und dem "bad/illegal URL" liegt genau daran.
                                    Dagegen spricht, dass ich deinen Befehl praktisch 1:1 unter dem 9.0.1 Image ausführen kann.
                                    marc@iobroker:/opt/iobroker/tmp$ curl -T '/opt/iobroker/tmp/Snapshot.jpg' -u ftpuser:xxx "ftp://192.168.1.1:21/Dokumente/test%201/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
                                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                    100 37240    0     0  100 37240      0  39584 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 39574
                                    • andre
                                      andre Developer @haselchen last edited by
                                      @andre
                                      Ich weiß ehrlich gesagt nicht was für ein Statement du von mir erwartest.
                                      MfG,
                                      André
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @andre last edited by
                                        @andre
                                        Zu der Restore Problematik?
                                        So oft nutze ich dieses Prozedere nicht.
                                        Aber hier scheint der Wurm drin zu sein.
                                        Wie kriege ich mein Backup von V7 oder V8 (weiss ich leider nicht mehr) in V9 rein?
                                        • haselchen
                                          Dann ist ja an dem Befehl nichts falsch, wenn Du ihn 1:1 eingegeben hast 😉
                                          Also hakt es nach dem Update woanders. Wie ich vermute an meiner Vorgehensweise auf V9.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO last edited by
                                            @haselchen said in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                                            curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/ date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S.jpg"
                                            Hier mal noch ein paar variationen um das zu lösen.
                                            1. curl ist recht komplex und umfangreich. um nur das lesen einer date mal zu testen kannst du einfach mal cat verwenden
                                            cat '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg'
                                            evtl kommen dann bessere fehlermeldungen.
                                            1. blockierende prozesse
                                              schaue auch mal mit
                                            ps aux | grep curl
                                            ob da noch ein zombi-prozess hängt. allerdings kann es fast nicht sein, das ein lesender prozess einen anderen lesenden prozess blockiert
                                            1. verbose
                                              um weitere bessere Fehlermeldungen zu erhalten oder zu wissen wo es genau hängt, kannst du dem curl befehl mal noch die --verbose hinzufügen. da kommt dann eine genauere auflistung was curl da der reihe nach macht
                                            2. ftp user:password
                                            bei schwierigkeiten mit dem passwort kannst du auch mal die -u xxx:xxx option weglassen und die ftp url nach folgendem schema anpassen
                                            ftp://xxuserxx:xxpasswordxx@192.168.XX.XX:21/Snapshot_Terrasse/zieldateinamen.jpg"
                                            1. shellsubstitution, leerzeichen im pfad
                                              um schwierigkeiten mit der shell substitution ersteinmal auszuschließen, würde ich als ziel-dateinamen erst einmal einen festen namen nehmen. wenn dann sicher ist, das die Übertragung klappt, dann kannst du die substitution einbauen und sehen ob es damit klappt.
                                              Auch auf das Leerzeichen würde ich verzichten und eher gegen einen Unterstrich _ tauschen.
                                            bei linux und der shell kann man komplexe vorgänge sehr kompakt notieren. bei fehlern ist es dann aber nicht immer ganz klar wo evtl ein fehler auftritt. auch können die ausgegebenen fehlermeldungen uU nur Folgefehler von vorangegangenen Fehlern sein. Daher muss man sich den ablaufenden Prozess vor Augen führen und überlegen in welcher Reihenfolge das abläuft und das dann schrittweise testen.
                                            Daher, nicht alle der aufgelisteten Sachen auf einmal prüfen und dann sagen es geht nicht, sondern jedes einzelne für sich.
                                            3116
