    4. Frage: function array zurückgeben, bzw. request(
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      function getColor(tendenz) {
      	//tendenz von -1 zu 1
      	var farbe;
      	if (tendenz > 0) {
      		// green
      		if (tendenz > 1) tendenz = 1;
      		// damit man überchaupt farbe sieht schieben wir tendenz von 0-1 Bereich auf 0.3-1 Bereich
      		tendenz = tendenz * 0.7 + 0.3;
      		farbe = Math.round(0xFF * tendenz) << 8; // RGB, wir brauchen GG von #RRGGBB
              farbe = farbe.toString(16);
              if (farbe.length < 4) farbe = '0' + farbe;
              farbe = '#00' + farbe;
      	} else {
      		// Rot
      		if (tendenz < -1) tendenz = -1;
      		tendenz *= -1; // mach aus -0.7 ein 0.7
      		farbe = Math.round(255 * tendenz) << 16; // RGB, wir brauchen RR von 0xRRGGBB
              if (farbe.length < 6) farbe = '0' + farbe;
              farbe = '#' + farbe;
      	return farbe;
      function getTransparentColor(tendenz) {
      	var farbe;
         	if (tendenz > 0) {
      		// green
              return 'rgba(0,255,0,' +  tendenz.toFixed(2) + ')';
          } else {
      		// Rot
              return 'rgba(255,0,0,' + tendenz.toFixed(2) + ')';
      log(getTransparentColor(0.5));
        pix last edited by
        Hallo Bluefox,
        das funktioniert hervorragend. Genauso hatte ich mir das vorgestellt.
        Folgende Objekte werden erstellt:
        DAX (Dax in Punkten)
        DAX.Tendenz (Tendenz in Prozent)
        DAX.Tendenz.Farbe (Farbe rot/grün je nach Tendenzrichtung und Ausschlag)
        DAX.Tendenz.Transparenz (Farbe rot/grün + Transparenz je nach Tendenzrichtung und Ausschlag)
        DAX.Tendenz.boolean (Zustand je Tendenzrichtung (negativ/positiv), nur nötig für ZustandID in Metro Tile String Widget [zB true = Bulle anzeigen, false = Bär])
        Vielen Dank dafür! 😄
        Pix
          hofi77 last edited by
          Hallo!
          Ich suche ebenfalls na einer Möglichkeit einige Kurse abzurufen.
          Diese Script von pix (Danke 🙂 )gefällt mir absolut:
          `// ########### Kurse abfragen (mehrere Aktien im Array (Test)) ###############
          createState('Aktien.DAX', {val: 0, ack: true, name: 'Deutscher Aktien Index DAX'/*, unit: 'Punkte'*/});
          createState('Aktien.DAX.Tendenz', {val: 0, ack: true, name: 'DAX Tendenz', unit: '%'});
          var aktien = ["AAPL","^GDAXI","PSM.DE","ALV.DE"]; // Apple, Dax, ProSieben, Allianz weitere (https://de.finance.yahoo.com/q/cp?s=%5EGDAXI)
          function KursEinlesen (aktie, callback) {
              var arr = [];
              var url = "http://de.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=" + aktie + "&f=snl1t1p2x";
              request(url, function (err, state, body){
                  if (body) {
                      //body.replace(/\n|\r/g, "");
                      body = body.substring(0,body.length-2);                             // Zeilenumbruch am Ende entfernen
                      body = body + "," + '"' + formatDate(new Date()/*, dateFormat*/) + '"' ; // und den String um das aktuelle Abfragedatum ergänzen
                      arr = body.split(",");
                      log("Aktie: " + arr,"info");
                   callback(null, aktie, arr);
                  } else {
                      log("Keine Aktienkurse gelesen", "error");
                   callback("Keine Aktienkurse gelesen", aktie);
          function leseAktienkursEnde(err, arr, aktie) {
              if (aktie) {
                  for (var a = 0; a < aktie.length; a++) {
                     aktie[a] = aktie[a].replace(/"/g, ''); // oder aktie[a].substring(1, aktie[a].length - 1);
                  // log(JSON.stringify(aktie));
                  // eingeschoben: Dax rausfiltern und speichern
                  if (aktie.toString().match('DAX')) { // wenn der Wert DAX enthält
                      var dax = aktie.toString().split(","); // dann Teilen
                      setState('javascript.0.Aktien.DAX', dax[2]); // Wert nach drittem Komma abspeichern
                      setState('javascript.0.Aktien.DAX.Tendenz', dax[4].slice(0,dax[4].indexOf('%')) ); // Pos 0- Prozentzeichen
                      log('Dax ' + dax[2] + ' [' + dax[4] + '] gespeichert');
                  } else {
                      // log('Aktie/Index eingelesen, aber nicht gespeichert');
          function leseAktienkurse () {
              for (i = 0; i < aktien.length; i++) {
                  KursEinlesen(aktien[i], leseAktienkursEnde);
          leseAktienkurse(); // weiter unten auch per Cron`
          nur schaffe ich es nicht, dass es mir die Kurse jede Minute aktualisiert.
          Kann mir da bitte jemand Helfen?
          DANKE!
          lg
          Manuel[/i]
          • AlCalzone
            @hofi77:
            nur schaffe ich es nicht, dass es mir die Kurse jede Minute aktualisiert. `
            Ich sehe bei dir keinen Code der das tun würde. Nur den Kommentar, dass es weiter unten kommt. Hast du alles kopiert?
            Ansonsten müsste am Ende noch ein
            schedule("* * * * *", leseAktienkurse);
            kommen, um jede Minute zu triggern.
              leider ist
              das letzte was da steht. Da ich mich mit Scripten nicht so auskenne, dachte ich mir ich frag gleich mal nach bevor ich hier herumdocktere.
              Danke AlCalzone so klappts 🙂
              Jedoch erscheint nur der DAX mit der Tendenz in den Objekten (Die Aktien sehe ich nirgends). Kannst du mir sagen warum?
              Das LOG sieht so aus:
              14:25:31.176	[info]	javascript.0 script.js.BOERSE: Aktie: "AHLA.DE","ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1",148.95,"2:09pm","-0.60%","GER,"14.09.2017"
              14:25:31.178	[info]	javascript.0 script.js.BOERSE: Aktie: "AAPL","Apple Inc.",159.65,"4:15pm","-0.75%","NMS,"14.09.2017"
              14:25:31.184	[info]	javascript.0 script.js.BOERSE: Aktie: "^GDAXI","DAX",12520.54,"2:10pm","-0.26%","GER,"14.09.2017"
              14:25:31.184	[info]	javascript.0 script.js.BOERSE: Dax 12520.54 [-0.26%] gespeichert
              Danke für deine Hilfe 🙂
              • AlCalzone
                @hofi77:
                Jedoch erscheint nur der DAX mit der Tendenz in den Objekten (Die Aktien sehe ich nirgends). Kannst du mir sagen warum? `
                Weil das genau so im Skript steht 😉
                Das kann man natürlich etwas verallgemeinern, aber da hab ich gerade leider keine Zeit für.
                  brokowsky last edited by
                  Hallo Zusammen, leider funktioniert seit einigen Tagen das Script zur Abfrage von Aktienkursen über Yahoo nicht mehr. Das Script meldet Fehler, der darauf hindeutet, dass über die Url http://de.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=xxxxx keine Abfrage mehr möglich ist, anscheinend ist der Dienst eingestellt worden. Kann das jemand bestätigen und kennt jemand eine Alternative, wo/wie ich Aktien - und Währungskurse einlesen kann?
                  Danke und Gruß
                  Ed
                    Hallo!
                    Kann das absolut bestätigen. Anscheinend verbieten dass ihre „therms of services“. Sowas steht zumindest in der Fehlermeldung.
                    Suche auch nach einer alternative 😞
                    Lg
                    Manuel
                      pix last edited by
                      Hier gehts mit dem Parser Adapter
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 107#p95532
                      Allerdings für den Dax-Wert. Einzelne Aktienwerte muss man sich dann selbst nach der Anleitung rausfischen. Falls man den Parser-Adapter schon für andere Dinge verwendet, empfehle ich, ein weitere Instanz nur für die Aktienkurse zu installieren.
                      Pix
                        @hofi77:
                        Kann das absolut bestätigen. Anscheinend verbieten dass ihre „therms of services“. Sowas steht zumindest in der Fehlermeldung. `
                        @Fehlermeldung:
                        It has come to our attention that this service is being used in violation of the Yahoo Terms of Service. As such, the service is being discontinued. For all future markets and equities data research, please refer to finance.yahoo.com. `
                        @Terms:
                        You agree to not use the Yahoo Services to:
                        upload, post, email, transmit, or otherwise make available any Content that is unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, tortious, defamatory, vulgar, obscene, libelous, invasive of another's privacy, hateful, or racially, ethnically, or otherwise objectionable;
                        harm minors in any way;
                        impersonate any person or entity, including, but not limited to, a Yahoo official, forum leader, guide or host, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity;
                        forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any Content transmitted through the Yahoo Service;
                        upload, post, email, transmit, or otherwise make available any Content that you do not have a right to make available under any law or under contractual or fiduciary relationships (such as inside information, proprietary and confidential information learned or disclosed as part of employment relationships or under nondisclosure agreements);
                        upload, post, email, transmit or otherwise make available any Content that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights ("Rights") of any party;
                        upload, post, email, transmit, or otherwise make available any unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, "junk mail," "spam," "chain letters," "pyramid schemes," or any other form of solicitation, except in those areas (such as shopping) that are designated for such purpose (please read our complete Spam Policy);
                        upload, post, email, transmit, or otherwise make available any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment;
                        disrupt the normal flow of dialogue, cause a screen to "scroll" faster than other users of the Yahoo Services are able to type, or otherwise act in a manner that negatively affects other users' ability to engage in real time exchanges;
                        interfere with or disrupt the Yahoo Services or servers or networks connected to the Yahoo Services, or disobey any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to the Yahoo Services, including using any device, software or routine to bypass our robot exclusion headers;
                        intentionally or unintentionally violate any applicable local, state, national or international law, including, but not limited to, regulations promulgated by the U.S. Securities and Exchange Commission, any rules of any national or other securities exchange, including, without limitation, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, or the NASDAQ, and any regulations having the force of law;
                        provide material support or resources (or to conceal or disguise the nature, location, source, or ownership of material support or resources) to any organization(s) designated by the United States government as a foreign terrorist organization pursuant to section 219 of the Immigration and Nationality Act;
                        "stalk" or otherwise harass another; and/or
                        collect or store personal data about other users in connection with the prohibited conduct and activities set forth in paragraphs 6.1 through 6.13 above. `
                        Habe beim querlesen da jetzt nichts gefunden, außer dem Markierten, aber z.B. beim Kachelmannwetter steht explizit, dass ein maschinelles auslesen verboten ist.
                        Bevor man anfängt Seiten automatisiert zu parsen sollte man auf jeden Fall zuerst die Terms lesen und noch besser den Betreiber fragen.
                        Rainer
                        4966
