    4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
      paul53 @DocEmmetBrown last edited by
      @docemmetbrown sagte: hast du Erfahrungen mit dem Adapter. Ist der stabil?
      Ich habe keine Erfahrung mit dem Adapter, aber viele andere Nutzer.
      • Duffy
        Duffy @DocEmmetBrown last edited by Duffy
        @docemmetbrown
        Bin damit sehr zufrieden. Macht was er soll.
        Kommen jetzt Daten?
          DocEmmetBrown @Duffy last edited by
          @duffy nein, leider keine Daten in den Datenpunkten vorhanden. Ich muss das noch einmal überprüfen
          Frank
            @duffy So, jetzt muss ich mich nochmal melden. Ich denke ich habe das Skript richtig nachgebaut. Kann man vielleicht am Screenshot sehen. Der zweite Screenshot zeigt die Werte die ich in den Objekten habe. Da stimmt was nicht. Man müsste die eingespeiste Enregie sehen können, da ich heute morgen wieder ins Netz eingespeist habe. Was ich nicht genau weis, ob die Datenpunkte die dafür nötig waren richtig gesetzt sind.
            Ich hatte Lokalisiert: Von oben nach unten
            Einspeiseenergie=PV_Einspeisung_Wh müsste stimmen
            Falls Objekt, Objekt ID=Lesekopf Easymeter SML power_use_sum (Stomzähler Momentverbrauch) Müsste stimmen
            PV_Einspeiseenergie_Wh
            PV_Einspeiseenergie_kWh
            PV_Ertrag
            Das nächste Falls Objekt, ich weis nicht ob das richtig ist, kommt bei mir aus einem anderen Skript
            Strom_Bezug_Tagesverbrauch=das wäre der Tagesverbrauch den ich von meinem Stromanbieter beziehe
            Ist das richtig so? Oder wo ist der Fehler?
            Hier sind die Screenshots.
            Frank
              DocEmmetBrown @DocEmmetBrown last edited by
              @docemmetbrown Hallo Duffy, ich habe mir jetzt mal das Skript was du hochgeladen hast reingezogen. Da sind am ende noch 2 Blöcke drin die in dem fertigen Skript nicht vorkommen. Kann ich die löschen?
              Frank
                paul53 @DocEmmetBrown last edited by paul53
                @docemmetbrown
                Falsche Trigger-Datenpunkte: "Power_Use_Sum" hört sich nicht nach Leistung an. "Tagesverbrauch" enthält sicherlich nicht den kumulativen Zählwert.
                Falsche Variable links und es muss durch 1000 dividiert werden.
                  DocEmmetBrown @paul53 last edited by
                  Hallo Paul. Bei mir ist der Datenpunkt: "Power_Use_Sum" der momentverbrauch an Strom meines Stromzählers. Gemeint ist Summer aller Phasen im Momentanverbrauch Kilowatt
                  Frank
                    @docemmetbrown sagte: Momentanverbrauch Kilowatt
                    Das Skript rechnet mit W. Der Wert wird negativ bei Einspeisung?
                      @docemmetbrown sagte: Tagesverbrauch den ich von meinem Stromanbieter beziehe
                      Ist das richtig so?
                      Nein, es muss die von der PV erzeugte Energie (in kWh) in den Trigger.
                        @paul53 said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                        O.K. Das habe ich nun geändert. Präzise Formulierung wäre Total Energie Solar in kWh, das bedeutet die bereits von der Solaranlage erzeugte Energie in kwh. Der Datenpunkt ist von mir nun darauf geändert worden. Konnte man in deinen Screenshots auch so erahnen.
                        Nun muss ich noch den ausgelesenen Wert des Momentanverbrauchs meines Zählers in Watt umstellen, da ich den nur als kW habe. Beispiel 0,678kW in 678W
                        Stimmt das so?
                        Frank
                          @docemmetbrown sagte: in Watt umstellen, da ich den nur als kW habe.
                          Dann ändere besser das Skript auf kW und lasse den DP "PV_Einspeisung_Wh" weg.
                          Wenn der Energiewert des WR bei dir auch Sprünge macht, dann ändere den unteren Trigger auf "wurde geändert".
                            @paul53 Hallo Paul, ich versuche jetzt die Werte die ich in W und Wh benötige in diesen Dimensionen bereit zu stellen.
                            Die momentanen Zählerwerte habe ich bereits in W umstellen können, da in dieser Tasmota Firmware ein Script arbeitet. Aber den Wert den ich vom Balkonkraftwerk benötige "Ertrag Gestern" den habe ich auch nur in kWh. Da ich diese Werte von einem Shelly 1PM mit Tasmota bekomme, ist das umstellen im Shelly nicht so einfach, da dort kein Skript arbeitet.
                            Frank
                              @docemmetbrown sagte: Wert den ich vom Balkonkraftwerk benötige "Ertrag Gestern" den habe ich auch nur in kWh.
                              Das Skript ist auf PV-Ertrag "Energy Total" in kWh ausgelegt.
                                jokermic last edited by jokermic
                                ich wollte basierend auf dieses Skript, so ein Art anteilige Mieterstromberechnung durchführen. Wir sind ein Mehrfamilienhaus mit 5WE und ich wollte den anteiligen PV Stromanteil meiner Wohnung, im Verhältnis zum Gesamthausverbrauch berechnen. Aber der Code kann nicht stimmen, weil der berechnete Anteilige PV Energieanteil ist manchmal größer als der komplette PV Ertrag des Tages.
                                Habt ihr vielleicht eine Idee wo mein Fehler liegt oder eine andere Idee wie ich das umsetzen kann?
                                • Segway
                                  Segway @Verblizz last edited by
                                  @verblizz sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                  @duffy
                                  aber klar kann ich das teilen:
                                  Dies berechnet aber natürlich rein die Leistungen, im 5-Sekunden-Takt.
                                  Die jeweilige Energie (Gesamtleistung & "Eingespart") lasse ich über Sourceanalytix berechnen.
                                  Verstehe ich das Skript richtig, dass hier einfach quasi
                                  Verbrauch - PV-Erzeugung
                                  errechnet wird als reiner Watt-Verbrauchswert (entweder + oder -) und die Auswertungen dazu im sourceanalytix gemacht werden ? Ich suche nämlich sowas.
                                  • V
                                    Verblizz @Segway last edited by
                                    @segway
                                    korrekt, SA summiert und berecnet die Verbräuche.
                                    Das Blockly definiert nur immer den Momentanen Verbrauch, ich meine die Trigger-DPs kommen alle 5 Sekunden, das ist für mich genau genug...
                                    • Schmakus
                                      Schmakus Developer @Duffy last edited by
                                      @duffy Ich verstehe deine Berechnung der Ersparnis nicht. Was ist damit gemeint? Die Erspanis sollte ja sein, wenn ich z.B. 10kWh produziert, am Tag jedoch 15kWh benötigt habe, dann habe ich eine Ersparnis von 10kWh.
                                      Habe ich 10kWh produziert, jedoch nur 5kWh benötigt habe, dann habe ich 5kWh gespart.
                                      die aktuelle Berechnung der Ersparnis zeigt mir fast den identischen Wert wie die Gesamtproduktion. Wo ist der Denkfehler?
                                      • Duffy
                                        Duffy @Schmakus last edited by
                                        @schmakus
                                        Kannst du mir bitte sagen auf was du dich konketret beziehst?
                                        Aber ja, deine Rechnung sieht mir plausiebel aus.
                                        Bei dem von mir verwendeten Blockly (Made bei @paul53) ermittle ich aus dem produzierten PV Strom wieviel ich davon verwendet habe und wieviel "verschenk" also ins Netz gratis und ganz selbstlos eingespeist habe.
                                        Das heisst wiederrum Erzeugt - verschenkt = selber genutzt, gespart
                                        Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden und du kannst mit der Antwort etwas anfangen.
                                        VG Duffy
                                          heidepower @Duffy last edited by
                                          @duffy
                                          Hi Duffy, hab den code kopiert und die Variablen angelegt, doch leider funktioniert da was nicht. Kannst du mir weiterhelfen!? Bin schon lange auf der Suche nach einer möglichkeit meinen überschuss zu loggen, zwecks einer Speicher Anschaffung...
                                          Die aktuelle Leistung kommt von einem Stromzählerlesekopf über Tasmota. Der liefert mir eine negative bzw. positive Leistung.
                                          Von meinen Hoymiles Wechselrichter bekomme ich über Ahoy die aktuelle Leistung.
                                            paul53 @heidepower last edited by paul53
                                            @heidepower sagte: bekomme ich über Ahoy die aktuelle Leistung.
                                            Nicht die Energie in kWh? Man muss auf "ist größer als letztes" triggern.
                                            Vor Skriptstart einen (positiven) Startwert bei "PV Ertrag" eintragen!
                                            155
                                            25466
