    4. Test Adapter OpenLigaDB
      kafibo @OliverIO last edited by kafibo
      @oliverio
      Also ich habe immer die beiden Datenpunkte angegeben die dort gefordert sind, aber wie gesagt blinkt es nur ab und zu auf.
      Meine Einstellungen:
      Und ich habe keinen Datenpunkt beschrieben.
      • OliverIO
        @kafibo
        sorry, das sieht nach vis-2 aus.
        da gibt es aktuell noch keinen support dafür
          @oliverio
          Ja das ist es. Kein Problem, ich dachte halt das es funktioniert.
          Dann warte ich bis VIS-2 unterstützt wird.
          • OliverIO
            OliverIO @kafibo last edited by
            @kafibo
            ich habe das gerade mal ausprobiert.
            wenn man die liga löscht
            und wieder neu einträgt
            dann bspw ein table widget hinzufügt und
            den datenpunkt allmatches auswählt, dann funktioniert es.
            auch den curgameday datenpunkt kann man hinzufügen.
            sobald man aber den datenpunkt ändert(leerzeichen am anfang einfügen), überschreibt iobroker mir den datenpunkt, so das die daten daraus nicht mehr ausgewertet werdne können.
            da muss ich mal prüfen, evtl ist es auch ein vis-2 fehler, da ich selbst die datenpunkte von vis aus nicht beschreibe.
            da aber nun der ganze vis-unterbau komplett anders ist und das sozusagen nur eine kompatibilitätsschicht ist, so das eigentlich die alten vis sachen weiter funktionieren sollen, kann es durch aus sein, das da was nicht so unterstützt wird wie früher.
            das bekommen wir aber hin, kann allerdings ein wenig dauern.
            daher, solange kein vis-2 support
            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/463
            oweitman created this issue in oweitman/ioBroker.openligadb
            closed vis-2 table widget etwas beschreibt die datenpunkte #463
              @oliverio
              Alles Gut, ist ja nicht Lebensnotwendig !
              Ich habe das eben auch nochmal probiert, die Tabelle erscheint auch ,aber wenn man die Tabelle verschieben oder die Größe ändern will verschwindet die Tabelle auch wieder.
              Edit: Ich habe nochmal probiert. Wenn ich den Datenpunkt currgameday nicht ausfülle und dafür den Datenpunkt Erweiterte Einstellung / showgameday dann funktioniert es. Fehler werden im Log aber trotzdem ausgegeben !!!
                Felsdrache @OliverIO last edited by
                @oliverio Hallo gibt es eine Möglichkeit rauszufiltern wer aktuell grade spielt?
                • OliverIO
                  OliverIO @Felsdrache last edited by
                  @felsdrache
                  ja, dazu müsste man in meinem script in zeile 24 die filterbedingung erweitern, so das das aktuelle datums/zeitobjekt von javascript innerhalb der angegebenen spielzeit liegt.
                  ungetestet:
                  // hier konfigurieren start
                  let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
                  let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
                  let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                  let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                  let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
                  let spieldauerMinutes=120;
                  // hier konfigurieren ende
                  console.log("matches:"+allmatches.length);
                  console.log("gameday:"+gameday);
                  console.log("highlight:"+highlight);
                  let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
                  console.log("result:"+results.join(separator));
                  setState(dp,results.join(separator));
                  function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                      if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                      gameday = parseInt(gameday);
                      let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                          var found;
                          item.short=short;
                          if (
                              gameday == item.group.groupOrderID &&
                              new Date()>new Date(item.matchDateTime) &&
                              new Date(new Date(item.matchDateTime).getDate()+spieldauerMinutes*60000) >new Date()
                              ) found=item;
                          if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                          return result;
                      return results;
                  function getResult(results) {
                      if (results.length==0) return {};
                      results = results.reduce(function(acc,cur){
                          if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                          return acc;
                      return results;
                  function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                      sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                      var favorite = favorites.split(sep);
                      return favorite.reduce(function(acc,cur){
                          if (cur=='') return acc;
                          return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                      },false);
                  function prepareResultString(item){
                      var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                      var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                      var result = getResult(item.matchResults);
                      var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                      var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                      return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
                    @oliverio
                      Felsdrache @Felsdrache last edited by
                      @felsdrache Tach zusammen also mit der Frauenbundesliga funktiniert es schonmal nicht.
                      Oder liegt es an meinen Einstellungen?
                      let gameday= getState("openligadb.0.bl1f.2023.currgameday").val;
                      let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1f.2023.allmatches").val);
                      let highlight="Köln" //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                      // let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                      let dp="0_userdata.0.openliga.1_Liga_Frauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                       // let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                              var found;
                              item.short=short;
                              if (
                                  ) found=item;
                              return result;
                          return results;
                              return acc;
                          return results;
                          },false);
                      • OliverIO
                        @felsdrache sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        bl1f
                        mein auto hat gerade auch ein Problem, an was könnte es den liegen?
                        etwas mehr bitte zur Problembeschreibung.
                        Woran machst du fest, das es nicht funktioniert?
                        Ich habe es gerade ausprobiert und es steht ordnungsgemäß
                        Bremen - : - Köln
                        drin.
                        Es wurden noch keine Tore erfasst, falls da bereits welche gefallen sind.
                          @oliverio Bin grade unterwegs aber mit dem Script wie ich es geändert habe Stand bei mir halt kein aktives Spiel.
                          Ich will ja nicht ausschließen das es an mir liegt. Deshalb habe ich Script ja reingtellt.
                          Gruss Achim
                          • OliverIO
                            @felsdrache
                            Aber wie gesagt musst du dazuschreiben was genau nicht tut.
                            Gibt es Fehlermeldung?
                            Wenn keine Fehlermeldung dann wie gesagt woran du festmachst das es nicht tut.
                              Felsdrache @OliverIO last edited by Felsdrache
                              @oliverio Nein keine Fehlermeldung sondern result:" "
                              aktuell müsste ja Leverkusen Freiburg angezeigt werden
                              Dann muss ja irgendwas in meinem geänderten Script nicht passen.
                              Ich finde aber keinen Fehler.
                              let highlight="Leverkusen"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                              let dp="0_userdata.0.openliga.1LigaFrauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                      var found;
                                      item.short=short;
                                      if (
                                          ) found=item;
                                      return result;
                                  return results;
                                      return acc;
                                  return results;
                                  },false);
                              15.10.2023, 19:14:17.119 [info ]: javascript.0 (2275) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
                              15.10.2023, 19:14:17.126 [info ]: javascript.0 (2275) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
                              15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: matches:132
                              15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: gameday:4
                              15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: highlight:Leverkusen
                              15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: result:
                              15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              • OliverIO
                                @felsdrache
                                Du musst jetzt bis zum Wochenende warten. Bin im Ausland aktuell.
                                  @oliverio ja gerne ist ja nix was die Welt verändert. Trotzdem nochmal vielen Danknfür deine Arbeit.
                                    @felsdrache
                                    Auch jetzt tut sich bei mir nix in dem Bereich aktuelle Spiele.
                                    Tabelle erste Liga auch grade falsch. Schade
                                    21.10.2023, 14:43:27.347	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 14:43:27.352	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 14:43:27.367	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                    21.10.2023, 14:43:27.367	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                    21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                    21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                    21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    21.10.2023, 15:36:06.030	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:36:06.036	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                    21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                    21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                    21.10.2023, 15:36:06.053	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                    21.10.2023, 15:36:06.053	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    21.10.2023, 15:36:21.307	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:36:21.316	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:36:21.330	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                    21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                    21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                    21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                    21.10.2023, 15:36:21.332	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    21.10.2023, 15:36:26.618	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:36:26.623	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:36:26.630	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                    21.10.2023, 15:36:26.630	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                    21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                    21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                    21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    21.10.2023, 15:36:54.390	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:36:54.399	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                    21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                    21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                    21.10.2023, 15:36:54.407	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                    21.10.2023, 15:36:54.407	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    21.10.2023, 15:36:59.206	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:37:08.081	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:37:08.092	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                    21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                    21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                    21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                    21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    21.10.2023, 15:37:09.749	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:37:09.757	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:37:09.764	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                    21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                    21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                    21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                    21.10.2023, 15:37:09.766	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    21.10.2023, 15:37:27.466	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:37:27.471	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                    21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                    21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                    21.10.2023, 15:37:27.480	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                    21.10.2023, 15:37:27.480	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    21.10.2023, 15:38:12.982	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:38:12.987	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                    21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                    21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                    21.10.2023, 15:38:12.995	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                    21.10.2023, 15:38:12.995	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    21.10.2023, 15:38:29.125	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:38:29.130	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                                    21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                                    21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                                    21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                                    21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                                    21.10.2023, 15:38:29.145	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      Felsdrache @Felsdrache last edited by Felsdrache
                                      @felsdrache
                                      Mein Fehler Asche auf mein Haupt. sorry
                                        @felsdrache
                                        Die Damen und Herren von openliga aktulasieren die Spiele aber auch nur sehr sporadisch.
                                        Aktuell steht Mainz gegen Bayern München 0:2 und bei openliga läuft das Spiel. Mehr nicht.
                                        • OliverIO
                                          @felsdrache
                                          Hier von der Homepage. Wenn du die Ergebnisse schon hast, kannst du etwas für die anderen beitragen.
                                          Woher kommen die Daten?
                                          Die OpenLigaDB ist als kostenloses Communitiy-Projekt zu verstehen. Nach einer Registrierung können eigene Ligen erstellt und gepflegt werden. Das Abrufen der Daten über den Webservice erfordert keinerlei Authentifizierung. Alle eingegeben Ligen sind für jeden abrufbar.
                                          Die Eingabe der Spielergebnisse kann und sollte jeder angemeldete Benutzer vornehmen - Von der Community - für die Community!
                                          F D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @oliverio
                                            Versteh mich nicht verkehrt Oliver das ist kein Vorwurf. ich weiß was es heißt sowas zu pflegen.
                                            Nur kannst du dich anstrengen wie du möchtest wenn die Datenbasis nicht aktuell ist läuft das schnell ins Leere.
                                            Schönen Sonntag noch.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            121484
