    4. Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden
      alexmosel last edited by
      Es gibt jeweils einen Datenpunkt, allerdings nur Positive Werte oder eben 0
      Einer hat somit immer 0
        Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet…
          paul53 last edited by
          Dann vielleicht so ?
          const idEinspeis = '...';
          const idBezug = '...';
          const idAnz = '...';  // Anzeige-DP
          function anzeige(dir, val) {
             setState(idAnz, dir + ': ' + val.toFixed() + ' W');
          on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) {
             anzeige('Einspeisung', dp.state.val)
          on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) {
             anzeige('Bezug', dp.state.val)
            @alexmosel:
            Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet… `
            Zum Testen kannst Du am Skriptende ergänzen
            knxText(idKNXDP, 'PV 500 W');
            dann das Skript starten und nach dem Test die Zeile am Ende wieder löschen.
              @paul53:
              @alexmosel:
              dann das Skript starten und nach dem Test die Zeile am Ende wieder löschen. `
              Super, jetzt scrollt es nciht mehr…den Rest probiere ich morgen...
                Hallo, das Script gibt leider nichts aus…
                auch das müsste dann ja entsprechend wie das andere formatiert sein. Habe ohne wirkliche Programmierkenntnisse mal was probiert, brachte aber auch nix...
                const idEinspeis = 'modbus.0.inputRegisters.30867_Netz-Einspeisung';
                const idBezug = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                const idAnz = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung';  // Anzeige-DP
                const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
                var cnt = 0;  // Zähler
                var sum = 0;  // Summe der Messwerte
                var timer = null;
                function anzeige(id, text) {
                    var txt = text;
                    for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                        txt = txt + ' ';
                    setState(id, txt);
                  …ok habe auch gerade die Fehlermeldung dazu im LOG gesehen..
                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.sendTunnReq._onEnter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\FSM.js:236:14)
                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at FSM.send (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\Connection.js:172:28)
                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as KNXNetHeader] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:594:35)
                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as CEMI] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:501:8)
                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as APDU] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:415:14)
                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.ProtocolWriter$raw [as raw] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:74:24)
                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:290:9)
                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error TypeError: buf.copy is not a function
                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] buf.copy is not a function
                    Die Anzeige soll auf dem KNX-Display erfolgen ? Dann soll sicherlich wieder eine Mittelwertbildung erfolgen.
                    function knxText(text) {
                        var txt = text;
                            txt = txt + String.fromCharCode(0);
                        setState(idAnz, txt);
                        cnt++;
                        sum = sum + val;
                        if(cnt >= werte) {
                            var power = sum / cnt;
                            knxText(dir + power.toFixed() + ' W');
                            cnt = 0;
                            sum = 0;
                       if(dp.oldState.val === 0) {
                          cnt = 0;
                          sum = 0;
                       anzeige('Einsp ', dp.state.val)
                          cnt = 0;
                          sum = 0;
                       anzeige('Bezug ', dp.state.val)
                    Passt so der Text in die Displayzeile ohne zu scrollen ?
                      Anmerkung: Du hast 2 unterschiedliche Funktionen mit identischem Namen (anzeige()) deklariert !!
                      Habe es gerade mal getestet: Der Parser meckert (leider) nicht. Es wird die zuletzt deklarierte Funktion aufgerufen.
                        Habe das Script so getestet, es soll der Mittelwert gebildet werden, jedoch kommt am Bus garnix mehr an…
                        Das Scrollende Display benutze ich im moment nicht dafür, da das Blöd von der Darstellung war, aber ich zeige es auf dem Display eines anderen Tasters an...
                        Beim Starten des Scriptes stzeht im Log von IObroker und kein Script funktioniert mehr bis zum neustart des adapters
                        ` > knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.sendTunnReq._onEnter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\FSM.js:236:14)
                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at FSM.send (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\Connection.js:172:28)
                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as KNXNetHeader] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:594:35)
                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as CEMI] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:501:8)
                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as APDU] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:415:14)
                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.ProtocolWriter$raw [as raw] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:74:24)
                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:290:9)
                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error TypeError: buf.copy is not a function
                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.779 error message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] buf.copy is not a function `
                          Das wird wohl am Datenpunkt liegen. Poste bitte die Eigenschaften (raw) des Datenpunktes 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung'. Um zu sehen, ob das Skript ohne den Datenpunkt funktioniert, ersetze zum Testen in der Funktion knxText()
                              // setState(idAnz, txt);
                              log(txt.length + ' ' + txt);
                            …binmir nicht sicher wo ich das ersetzen soll...
                            hier das raw
                              "common": {
                                "name": "",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "unit": "W",
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {
                                "regType": "inputRegs",
                                "type": "int32be",
                                "address": 30865,
                                "len": 2,
                                "offset": 0,
                                "factor": 1
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1638
                              "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug",
                              "type": "state"
                              Scheint wirklich am Datenpunkt zu liegen, der sollte eigentlich genau so sein wie der andere…
                              hier raw vom Datenpunkt Bezug/Einspeisung
                              "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung",
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "PV_Bezug_oder_Einspeisung",
                              "type": "string",
                              "role": "text.string",
                              "min": null,
                              "max": null,
                              "read": false,
                              "write": true
                              "native": {
                              "dpt": "",
                              "address": "0/7/1",
                              "addressRefId": "P-057F-0_GA-386",
                              "statusGARefId": "",
                              "actGARefId": ""
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                              und hier von dem PV , der funktioniert…
                              "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Aktuelle_PV_Leistung",
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Aktuelle_PV_Leistung",
                              "type": "string",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "min": "",
                              "max": ""
                              "native": {
                              "dpt": "DPT16.000",
                              "address": "0/7/0",
                              "addressRefId": "P-057F-0_GA-385",
                              "actGARefId": ""
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                                Der DP "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung" sieht soweit o.k. aus, außer dass native.dpt leer ist.
                                Ich würde
                                __"min": null,
                                "max": null,__
                                löschen, denn die machen bei einem String keinen Sinn.
                                EDIT: Die Werte null für "min" und "max" deuten darauf hin, dass die KNX-Quelle kein String ist, sondern ein Objekt; ebenfalls die unterste (1.) Fehlermeldung. Da hast Du wohl einen falschen Datenpunkt für die Anzeige gewählt ?
                                  Moin,
                                  scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren…
                                  Aus mir nicht verständlichen Gründen wurde das Objekt vollkommen falsch importiert und ließ sich auch nicht wirklich ändern.
                                  Habe es dann gelöscht und neu importiert, das liess sich dann auch ändern... nach Neustart des Adapters scheint es zu laufen...ich beobachte noch
                                  Vielen Vielen Dank erstmal
                                    Gerade gesehen,
                                    bei Nacht, also wenn der Wechselrichter abgeschaltet hat, gibt er als PV -Erzeugungswert -2147483648 W aus…
                                    Kommt das Script damit auch klar ? Aktuell steht noch die 0 W Meldung da, aber wird auch nicht mehr aktualisiert...
                                      @alexmosel:
                                      Kommt das Script damit auch klar ? Aktuell steht noch die 0 W Meldung da, aber wird auch nicht mehr aktualisiert... `
                                      Um sicher zu gehen, dass es auch bei Sonnenaufgang funktioniert, ändere
                                         if(dp.state.val === 0) {
                                      in
                                         if(dp.state.val <= 0) {
                                        chibitz last edited by
                                        Moin,
                                        ist zwar schon 1,5 Jahre alt, aber mich würde deine aktuelle Konfiguration interessieren. Ich hätte auch gerne die Werte meiner 3 SMA-WR (über Modbus) auf dem KNX-Bus..
                                        Wie sieht dein aktuelles Skript aus? Muss doch auch irgendwie mit Blockly gehen...
                                          Hallo, lange Zeit liefen meine Scripte jetzt völlig problemlos. Jetzt möchte ich gerne den Windows-Rechner der doch recht viel Energie verbraucht gegen einen Raspberry austauschen, habe dort IO Broker am laufen, alles eingerichtet.
                                          Er zeigt mir bei den Objekten im KNX beim passenden Objekt auch die Werte aus Modbus an, also funktionieren die 2 Scripte noch.
                                          Problem ist, er sendets nicht auf den KNX Bus, folgender Fehler steht im LOG
                                          nx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:2901)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.654	error	message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                          Verstehen tue ich das nicht wirklich.....kann mir jemand helfen ?
                                          Besten Dank
                                            Problem scheint gelöst, habe ältere Adapterversion installiert und die Struktur aus der vorherigen Installation kopiert damit gings....
                                            79.9k
                                            6930
